Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 05:31
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2014 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ... 135  Suivant
Message Publié : Jeu 26 Mai 2022, 22:37
Message(s) : 20
Oui, la première sonde avant le pré-catalyseur du collecteur est une large bande ! Pas la deuxième après le cata.
Message Publié : Jeu 26 Mai 2022, 23:46
Message(s) : 5188
Dernier plein de l’Allemande, 64 litres 47 €… et encore j’ai raté la station locale à 0,69 € le litre :woo:
Honda Integra 2000 LHD vendue
Elise SC 2008 RHD vendue
SLK 55 AMG 2009 RHD vendue
NB FL 1.8 Sport (RHD) vendue
Subaru Impreza break
557 ch, 7 roues motrices :)
Message Publié : Ven 27 Mai 2022, 06:44
Message(s) : 7628
Tout fonctionne bien ? du changement ?
Pour ma Mazda 3, je pense laisser tomber, toujours des problèmes de démarrage à chaud, des trous à l'accélération, perte de couple....Bref, j'en ai marre, 3 visites chez ce tech et ce n'est toujours pas au point.
Message Publié : Sam 28 Mai 2022, 22:48
Message(s) : 5188
Débit mètre neuf, RAS, j’ai pris la reprog perf +, il faudrait que je compare côte à côte avec un ami qui a la même stock.
Message Publié : Jeu 2 Juin 2022, 17:45
Message(s) : 7628
Rebondissement de la semaine après avoir appeler le tech pour lui dire que j'en avais marre, qu'il valait mieux tout arrêter, remettre l'ancienne map et basta.
Le mapeur m'a rappelé cette apm, il veut absolument pousser un peu plus loin, il m'envoie rapidement un nettoyant à mettre dans le prochain plein. Il pense à un encrassement de la pompe basse pression.
Il m'a dit avoir fait une trentaine de moteur Skyactiv sans aucun soucis, je suis le premier :aie: .
Message Publié : Ven 3 Juin 2022, 19:59
Message(s) : 4612
Ma modeste pierre à l'édifice :
ça fait maintenant 10000 kms que je mets une proportion variable* de E85 dans le réservoir de ma MX 1.5, et RAS.
*Je calcule de façon très précise la quantité de E85 en tenant compte de la consomation moyenne de l'OBD, la quantité restante dans le réservoir selon l'indication de la jauge du tableau de bord, la température extérieure, etc. Méthode reconnue et utilisée dans plusieurs domaines ; selon ce dernier elle est appelée : "Au pif" (chez les parfumeurs, mais aussi les othorinos), "Au doigt mouillé" (chez les proctologues et les gynécos), "à la louche" (chez les camenberts LePetit), "à la pelleteuse" (dans le BTP/Génie-civil), peut être que vous en avez d'autres selon votre profession. En bref entre 5 et 10 litres selon "comment je le sens".
Message Publié : Ven 3 Juin 2022, 20:02
Message(s) : 7628
Tu peux pousser à 20L (progressivement) sans trop de crainte.
Message Publié : Sam 4 Juin 2022, 07:13
Message(s) : 5848
Je fais du 50/50 (SP98/E85) avec la même précision que Rescht :ptdr:
Et en théorie je surveille les valeurs LTFT et STFT ... En théorie :D
Faudrait d'ailleurs que je me penche sur les valeurs des sondes, dont je ne connais rien, pour savoir si tout est normal car je ne descend plus en dessous de 9,6 L/100.
Ce qui est peut-être normal vu la proportion de E85.
Dès que je gagne au Loto je refais un ou deux pleins de SP98 pour voir si ma conso redescend :ricane:
Message Publié : Sam 4 Juin 2022, 09:58
Message(s) : 2896
Sur une 2L qui tourne a 50 de E85 c'est pas déconnant je trouve .
Je vais faire la route jusqu'à la frontière pour récupérer de l'éthanol... Même avec les km c'est intéressant car la sp 98 est a 2.40e ici :cubitus:
NCFL 1.8L Kaminari
Message Publié : Sam 4 Juin 2022, 11:34
Sur une NC tu doit avoir le LTFT en butée à 20.31 etle STFT qui oscille autour de zéro. La semaine dernière , suite à des pleins incomplets j'avais trop d'E85, je l'ai vite constaté, j'avais 20.31 en LTFT et le STFT qui restait au dessus de 20, j'ai vite remis du SP98, mais toujours pas de voyant. Par contre je n'ai pas trop tourné dans les tours pour ne pas être en open loop et donc sans gestion richesse par la sonde lambda.
Message Publié : Jeu 23 Juin 2022, 18:04
Message(s) : 7628
Dernier plein 9.04l/100 :aie: soit facile +40% par rapport au SP98. J'attends toujours le produit miracle du mappeur qu'il était supposé m'envoyer il y a deux semaines.....
En attendant et pour éviter qu'il mette les bougies en cause, je viens de les changer (en 20mn :woo: ), j'ai pris des Denso IXEH22TT (57.79€ FDPIN chez Auto-doc).
Elles sont un peu différentes des origines mais surtout sur le cylindre de droite (face à la voiture pour ma Mazda 3) le filetage est gras. De quoi cela peu venir ? la bougie était bien serrée.
Message Publié : Ven 24 Juin 2022, 09:40
Message(s) : 404
C'est toi qui les avait monté ?
2 possibilités :
- Y en a qui mettent de la graisse cuivrée ou graphitée pour facilité le démontage par la suite (même si normalement y a pas vraiment besoin, surtout que ça fausse le serrage au couple...)
- Tu as ton joint de cache culbu qui fuit (et du coup tu as de l'huile qui rentre dans le puit par l'intérieur.)
Message Publié : Ven 24 Juin 2022, 09:51
Message(s) : 7628
Elles sont d'origine, c'est la seule qui est humide. Pas de traces d'huile dans le puits, uniquement sur le filetage.
Ce matin, la conso semble intéressante, à voir dans les prochains jours.
Message Publié : Ven 24 Juin 2022, 10:07
Message(s) : 404
Étrange effectivement, surtout pour une voiture si récente. (tu l'as achetée neuve ?)
Y a peut être eu une intervention dessus, et qq'un à mis de la graisse dessus ?
Si y en a que sur le filetage, ça veut dire que l'huile vient de l'intérieur.
Après y a peut être d'autres causes possibles (soupapes, segments, etc...) qui peuvent causer des remontés d'huile, la pour le coup je m'y connais pas assez, mais ça peut ne pas être anodin. En général y a d'autres symptômes qui vont avec (sur consommation, fumée, odeur, etc...)
Regarde ce que ça fait avec les neuves et voit si ça le fait tjs, si oui faudra la faire examiner
Message Publié : Ven 24 Juin 2022, 13:37
Message(s) : 7628
Elle avait 32000km quand je l'ai eu en avril 2019. Pas de conso d'huile anormale, je ne fais pas d'appoint entre deux vidanges, pas de fumée ni autres problèmes à ma connaissance. Je regarderai à nouveau d'ici quelques jours.
Publier un nouveau sujet   [ 2014 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ... 135  Suivant Répondre au sujet
