Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 04:24
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 213 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 15  Suivant
Message Publié : Jeu 11 Août 2022, 18:04
Message(s) : 7465
Angebenoit a écrit :
Si on compare aux accessoires pour 4X4, genre un pare buffle, je pense que ça peut augmenter la blessure d'un piéton, pourtant ces accessoires sont toujours en vente libre et on en voit sur plein de véhicules, même sur certains utilitaires pour faire un style baroudeur.
https://www.ledauphine.com/magazine-automobile/2021/05/25/les-pare-buffles-sont-ils-vraiment-interdits
Message Publié : Ven 12 Août 2022, 10:41
Message(s) : 5143
Pour les pare buffles, j'en vois régulièrement, donc bizarre si c'est vraiment interdit.
Quelques news et informations.
Sinon lors de l'analyse des connecteurs et du démontage des vérins, j'ai constaté que les connecteurs côté vérin se mettent en court circuit lorsqu'on les débranches. Sûrement pour être certain que la tension soit nul lorsqu'ils sont stockés pour ne pas créer de déclenchements intempestifs.
Du coup pour mesurer la résistance il faut ajouter un bout de plastique.
Et là on voit que la résistance fait 2,2 Ohms. Il faut que je corrige le poste 1...
Message Publié : Ven 12 Août 2022, 10:42
Message(s) : 5143
Voici donc le montage
Message Publié : Ven 12 Août 2022, 10:44
Message(s) : 5143
Avant après
J'ai protégé le tout dans des morceaux de chambre à air de vélo et attaché avec des petits velcros.
Tout est réversible.
Message Publié : Ven 12 Août 2022, 11:20
Message(s) : 8992
Tu as eut de la chance de ne pas les déclencher en prenant la mesure ^^
Quand tu prends une mesure de résistance,tu as besoin d'une tension et l'ohmėtre prend la tension de la pile.
Message Publié : Ven 12 Août 2022, 14:01
Message(s) : 1564
et il me semble que dans ce Fluke c'est 9 volts...R=U/I,U=9 et on mesure I.
Message Publié : Ven 12 Août 2022, 15:47
Message(s) : 5143
Oui 9v mais intensité très faible lors d'une mesure de résistance.
Message Publié : Sam 13 Août 2022, 17:37
Message(s) : 1208
Modèle : 2022
J'aime bien ce démontage!
Tu n'as pas le système piro déposé en photo? Je pense qu'il faut les manipuler et les entreposer avec beaucoup de prudence (genre éviter l'électricité statique...même si à la masse non?)
Le connecteur jaune que tu montres en photo est celui du système piro que tu as dépoilé? Désolé j'essaie de comprendre pour ne pas faire de bêtise plus tard :oui:
Et tu peux mettre des vérins de capot maintenant :)
Message Publié : Sam 13 Août 2022, 19:57
Message(s) : 5143
Toutes les réponses à tes questions sont au dessus. 4 pages à lire, je peux pas te conseiller mieux. Juste que je vais remettre à jour la 1ère page surtout au niveau de la valeur de résistance.
Pour les connecteurs, le lien est en page 1.
Pour les vérins, je les ai mis dans un sac plastique avec zip. Stockage au sec...
Message Publié : Sam 13 Août 2022, 20:13
Message(s) : 1208
Modèle : 2022
Merci pour la photo du vérin :)
J’avais pas capté que tu avais déjà acheté les connexions ;)
Message Publié : Mar 16 Août 2022, 09:04
Message(s) : 5143
J'ai édité la page 1 afin d'éviter les erreurs.
Les valeurs de résistances correctes à choisir et tous les liens nécessaires au montage sont disponible ici : https://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=51678&p=16386543#p16386543
Message Publié : Mar 16 Août 2022, 09:24
Message(s) : 72
Petites questions.
Pourquoi ne pas avoir utilisé les connecteurs des vérins ?
Tu veux pouvoir les remonter ?
NB 1.8 126 Bleu
NB 1.8 146 grise
ND 2.0 160 ST Soul Red
ND 2.0 184 RF Soul Red Crystal
Message Publié : Mar 16 Août 2022, 09:49
Message(s) : 5143
Tu peux effectivement utiliser les connecteurs de tes vérins, mais si un jour tu veux remettre d'origine, il faudra refaire des soudures propres + gaine thermo, donc ça fera des pièces "moins propre" que si tu les conserves intègre.
C'est un choix.
Message Publié : Dim 4 Sep 2022, 09:13
Message(s) : 72
Salut à tous
Petit retour sur cette installation et la suppression de ces vérins pyrotechniques.
Un grand merci à Angebenoit pour toutes ces explications et les liens vers Aliexpress. Il faut savoir que cela prends un bon quinze jours pour recevoir les pièces.
ça fonctionne très bien. :beer:
NB 1.8 126 Bleu
NB 1.8 146 grise
Message Publié : Dim 4 Sep 2022, 09:24
Message(s) : 5143
Impeccable :bien:
Publier un nouveau sujet   [ 213 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 15  Suivant Répondre au sujet
