Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 10:18
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 8152 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537 ... 544  Suivant
 Sujet du message : Re: La NA Poubelle Red de Joel
Message Publié : Lun 26 Sep 2022, 16:44
Message(s) : 291
Elle est propre, ça existe encore les bonnes affaires de nos jours :)
Message Publié : Jeu 29 Sep 2022, 11:35
Message(s) : 956
J'ai eu la même en 1600 :love2:
Super petite caisse avec un châssis à la peugeot, pas aussi joueur que la rallye que j'ai préférer mais au moins c'est moins piégeur en conduite "normale" :aie:
Et je trouve qu'elle ne vieillie pas trop, même à l'intérieur...
Déjà un collector :faim:
Message Publié : Jeu 29 Sep 2022, 11:49
Excellente cette petite nouvelle ! :love2:
Message Publié : Dim 16 Oct 2022, 17:42
Message(s) : 11106
Pas d'avancement sur Flash, j'attends toujours que le carrossier la récupére, normalement c'est ce mois-ci.
Pour faire un peu de place dans le garage j'ai ce WE procédé au démontage des pièces de la verte que j'avais encore pas démonté, train avant complet, train arrière et aussi un moteur que félin m'a donné et qui provient de son eunos donneuse.
Pour l'avant, easy, c'est plein d'huile partout et peu rouillé donc je récupère un berceau avant , une crémaillère de direction assistée RHD, et triangles complets et porte moyeu
Pour l'arrière pas la même histoire, on dirait que la voiture a été stockée dans le sel. Rien ne bouge, tout est soudé
J'ai réussi à sortir le berceau, mais triangles, porte moyeu, pont, demi arbres tout reste collé
Ça me saoule un peu car les triangles ont une certaine valeur, et le pont et demi arbres je veux les garder en spare. Donc je ne m'avoue pas vaincu, j'ai commandé des decolleurs de roulement pour au moins demancher les demi arbres.
Puis je passe au moteur, pour remettre dans le contexte c'est le moteur de 1.6 qui était dans l'eunos rouge qui a servi de donneuse a félin. Le moteur a tenté d'être redémarré, claque beaucoup, félin m'a filé également un bas moteur nez court de 1.6 qui si tout va bien me permet de faire un moteur complet avec le tout. Enfin, ça c'était le plan original.
Je commence par démonter l'admission, cache culbuteur et les pipes d'eau (avant et arrière) et la grosse surprise j'ai des cristaux blanc partout Image
Ça commence à puer, je sais pas c'est quoi cette saloperie mais doit y en avoir partout dans la culasse, ça risque d'être compliqué a récupérer, je démonte les vis de culasse et sort la culasse et la surprise
Ça cognait un peu....
Le piston est explosé
Malheureusement la culasse est marquée, et les conduits de flotte sont totalement bouchés
Mon diagnostic, c'est que ces cristaux blanc c'est du produit pour "réparer" les joints de culasse ou les radiateurs qui fuient qui a été mis par l'ancien propriétaire qui a totalement bouché les conduits, notamment autour du cylindre 3, regardez les photos. Moteur qui chauffe rapidement, serrage moteur, bielle qui traverse le piston.
Je démonte le carter et trouve un carnage de métal a l'intérieur
Quand on reconstitue le cadavre, , piston éclaté, bielle légèrement tordue, chapeau de bielle ouvert légèrement.
Bref, la majeur partie du moteur part a la poubelle, culasse non récupérable, bloc rayé et serre, vilebrequin rayé. Je récupère juste les accessoires, le cache culbuteur, le carter. Et les pistons pour faire de la déco......
Message Publié : Dim 16 Oct 2022, 18:29
:o
Message Publié : Dim 16 Oct 2022, 21:34
Message(s) : 5843
:aie: :aie: :aie:
Message Publié : Lun 17 Oct 2022, 20:00
Message(s) : 14324
Ha ouais ça a été violent la :o
Message Publié : Mar 18 Oct 2022, 12:43
Message(s) : 4567
ouch
:aie:
En tout cas quel courage de tout démonter et de tout partager ici.
Ca demande un temps dingue.
Merci pour la documentation.
La Miata Bianca ND
ex NC Winning Blue
Message Publié : Jeu 20 Oct 2022, 15:01
Message(s) : 291
c'est la violence les conduits sont bouchés complet :O
Pour le train arrière, sur la mienne ça y est aller à deux personnes, avec arrache facom, clé cliquet 1 pouce et péteuse pour camion (merci pat).
Bon courage
Message Publié : Jeu 20 Oct 2022, 19:46
Message(s) : 11106
Disons que ça m'a permis de compléter la décoration de ma bibliothèque de bureau
Message Publié : Ven 21 Oct 2022, 05:51
Message(s) : 5843
Presque une compression de César :aie:
Message Publié : Ven 21 Oct 2022, 15:22
:o :o
Message Publié : Ven 21 Oct 2022, 17:51
Message(s) : 956
Tu veux faire de la concurrence avec little pour les voitures Lego?! :oui: :love2:
Message Publié : Sam 22 Oct 2022, 00:47
Message(s) : 5188
Tu peux pas test. (So 200?)
Honda Integra 2000 LHD vendue
Elise SC 2008 RHD vendue
SLK 55 AMG 2009 RHD vendue
NB FL 1.8 Sport (RHD) vendue
Subaru Impreza break
557 ch, 7 roues motrices :)
Message Publié : Sam 22 Oct 2022, 21:37
Message(s) : 11106
Pas beaucoup d'avancement ce WE, j'ai reçu quelques outils qui m'ont permis d'avancer, j'ai reçu des bons decolleurs de roulement, les arbres sont sortis en deux minutes
Le pont est donc libéré délivré
Par contre les demi arbres sur le porte moyeu, pas la même blague, l'arrache roulement ne veut rien savoir
J'ai testé le chalumeau, le wd40, le burin, que dalle c'est collé.
Faut que je regarde si j'arrive à le mettre dans la presse, mais la clairement ça ne bouge pas.
Du coup je suis passé aux sièges d'elise.
Il y avait au dos un tissus qui a été décollé par l'ancien propriétaire, il restait plein de traces de colle
Pour virer ça, j'ai acheté une gomme rotative sur perceuse, qu'on utilise pour enlever les résidus de colle sur les emblèmes et insignes
Ça marche pas mal, mais ça reste long
Une fois tout enlevé, un coup d'acétone pour les derniers résidus
Et je passe au nettoyage et traitement du cuir avec les produits colorlock qui me restaient de la mini
Nettoyant fort, puis essence de nettoyage pour virer les résidus gras, lotion de protection
Il me reste un coup de scellement cuir a passer, mais je vais attendre que cela sèche bien.
Et surtout j'ai la même chose a faire que l'autre siège....
Publier un nouveau sujet   [ 8152 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537 ... 544  Suivant Répondre au sujet
