Nous sommes actuellement le Dim 4 Mai 2025, 10:47
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 138 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Message Publié : Ven 4 Nov 2022, 20:43
Message(s) : 20
Merci pour ta réponse, j'ai en effet suivi ce tuto mais il y a quelques différences car le kit comprend les feux de jour.
J'ai résolu mon problème précédents mais je fais face a un nouveau problème, je ne comprend pas ou je dois brancher ce cable:
J'ai vu que tu avais mis un deuxième porte fusible dérivateur, tu as couper ce câble pour le permuter avec ce deuxième porte fusible ?
Message Publié : Ven 4 Nov 2022, 20:54
Message(s) : 263
StonyMontana a écrit :
Oui, j'ai mis un deuxième derivateur porte fusible pour gérer l'extinction des drl quand je passe en feux de croisement, c'est plus propre avec un derivateur porte fusible et plus sur dans le temps qu'un piquage sur un fil ou autre connexion hasardeuse
NC 1.8l Élégance de 2008 - Filtre ITG - Ressorts Courts Eibach - DRL+AB pack IL Motorsport
Message Publié : Ven 4 Nov 2022, 22:21
Message(s) : 20
D'accord merci beaucoup,
j'ai juste une dernière question, si j'ai bien compris le deuxième porte fusible dérivateur sert uniquement a gérer l'extinction des drl lors du passage en feux de croisement , donc les drl devrait s'allumer si je branche uniquement le premier porte fusible dérivateur ?
Message Publié : Ven 4 Nov 2022, 22:37
Message(s) : 263
Après vérification, Non.
Le fil jaune avec le porte fusible derivateur, c'est pour l'extinction des drl en croisement. Le fil rouge sert à l'alimentation des DRL, c'est lui que j'ai cablé avec un derivateur porte fusible complémentaires.
Message Publié : Sam 5 Nov 2022, 11:20
Message(s) : 20
Je viens de faire un essai chez moi, les AB fonctionnent, mais pas les DRL… :cry:
Message Publié : Sam 5 Nov 2022, 11:59
Message(s) : 263
Tu as branché le.fil rouge sur un plus après contact ?
De base le fil jaune est raccordé sur le derivateur porte fusible et donc se termine en rouge et tu as ensuite l'autre fil complètement rouge avec la cosse que tu dois prendre sur un plus après contact, pour les essais j'ai coupé la cosse, denudé le fil et je l'ai entouré autour d'un fusible qui allait sur un plus après contact. Puis je l'ai raccordé sur le derivateur porte fusible
Message Publié : Sam 5 Nov 2022, 14:09
Message(s) : 20
Comment savoir si je suis bien sur un plus après contact ?
Je l'avais branché sur le port des essuie-glaces
Message Publié : Sam 5 Nov 2022, 15:07
Message(s) : 263
branché comme moi, essuie-glace c'est le fusible 27.
Comment fais tu le branchement ? Tu mets bien le câble rouge ?
Message Publié : Dim 6 Nov 2022, 20:00
Message(s) : 20
J’avais branché le câble rouge tel qu’il était d’origine.
En tout cas les drl son bien fonctionnels, j’avais essayé de les brancher sur le l’emplacement des drl et ils s’allumaient bien mais tout le temps (meme sans contact).
Message Publié : Dim 6 Nov 2022, 20:06
Message(s) : 20
Le problème vient d’un faux contact car le branchement avec le câble dans sa forme initial est pas fou,
J’ai commandé des portes fusibles derivateurs et normalement ça devrait être bon
Message Publié : Jeu 5 Jan 2023, 06:44
Message(s) : 263
Message Publié : Mar 10 Jan 2023, 18:48
Message(s) : 263
Ça c'est fait Image
Envoyé de mon Pixel 6a en utilisant Tapatalk
Message Publié : Mar 10 Jan 2023, 22:15
Message(s) : 5711
Message Publié : Lun 13 Mars 2023, 15:33
Message(s) : 263
Hello,
Aujourd'hui balade à la Roche sur Yon (74km) pour une révision chez Mazda.
Changement des pneus arrière pour du Michelin PS3.
Huile moteur + filtre (Total Quartz Ineo MC3 5W30)
Géométrie (quelques réglages étaient nécessaires)
Changement du Thermostat.
Le reste ça roule
Plus qu'à passer le CT en juin.
Il y avait dans la concession deux voitures en expo mais pas à la vente, des beaux modèles en plus de ceux de la gamme actuelle.
Concession Mazda de la Roche sur Yon (LVA Littoral Vendée Automobiles) au top.
Maxime est très agréable, très bonne accueil, ils ont bichonné ma deuxième femme.ImageImageImageImageImageImageImageImageImage
Message Publié : Lun 13 Mars 2023, 15:44
Message(s) : 1279
je pense que si je parlais comme ça de ma voiture devant ma femme , je recevrai les papiers du divorce en suivant !!! :roll:
NCFL Kaminari
viewtopic.php?f=88&t=46079
Publier un nouveau sujet   [ 138 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant Répondre au sujet
