Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 14:21
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 35 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant
Message Publié : Jeu 24 Nov 2022, 18:32
Message(s) : 110
Bonsoir,
Donc, suite dépose/repose des 2 sièges : plusieurs voyants anomalies sont allumés au tableau de bord.
J ai débranché la batterie quelques instants, mais ça ne change rien.
Y a-t-il une manip a faire ?
Merci.
J ' MX-5
Et j' ai aimé MAZDA 929, MAZDA 626( 5 dont GT suspension auto-ajustable...) MAZDA 323 et MX-5 (3) !
Message Publié : Jeu 24 Nov 2022, 20:09
Message(s) : 286
Hello, sur les NC, après avoir débranché la batterie, il est nécessaire de faire quelques manips pour éteindre deux voyants d'anomalies.
Moteur tournant à l'arrêt : tourner le volant complètement à gauche puis complètement à droite. Cela éteint un des voyants.
Rouler quelques minutes éteint le deuxième.
Il y a aussi le ralenti qui va se régler automatiquement au bout de quelque temps.
A voir si c'est la même chose sur ND, ça ne coute rien d'essayer.
Message Publié : Jeu 24 Nov 2022, 20:32
Message(s) : 110
Merci pour l info, je vais voir ça.
J ' MX-5
Message Publié : Jeu 24 Nov 2022, 20:39
Message(s) : 7456
Je n'ai jamais eu de défaut sur ma ND en débranchant la batterie ou après dépose / repose du siège passager.
Peut-être une coïncidence. Il y a parfois des capteurs ABS défectueux sur les ND.
Message Publié : Jeu 24 Nov 2022, 20:50
Message(s) : 1563
si les sièges ont été démontés sans avoir au préalable débranché la batterie,le calculo airbag détecte des défauts.
Défauts ABS et DSC: c doit être comme sur les NC, tu démarres,tu tournes le volant de butée à butée,tu roules qq dizaines de mètres,tu coupes et tu redémarres et c'est bon;mais pour les deux autres,je ne sais pas,ma NC est bien moins moderne que cette usine à gaz!
Message Publié : Jeu 24 Nov 2022, 20:56
Message(s) : 16158
Sur les 2016 le tpms est basé sur les capteurs abs/esp pour en déduire une crevaison par calcul de différence de vitesse de rotation des roues. Donc tous les problèmes sont très probablement liés.
Message Publié : Jeu 24 Nov 2022, 21:35
Message(s) : 110
Merci pour vos réponses, " très probablement liés", oui à priori.
Je vais donc donner des coups de volant dans les 2 sens, m arrêter puis redémarrer
( Mon diagnostiqueur ODB Aliexpress, n a rien détecté et encore moins corrigé...)
J ' MX-5
Message Publié : Jeu 24 Nov 2022, 22:02
Message(s) : 2896
Sur miata.net c'est arrivé à plusieurs membres.
Certains ont résolu le soucis en roulant un peu. Pour d'autre il a fallu changer un capteur ABS
https://forum.miata.net/vb/showthread.php?p=8454533
Exactement les mêmes défauts.
NCFL 1.8L Kaminari
Message Publié : Jeu 24 Nov 2022, 22:11
Message(s) : 110
Instructif, merci.
Je vais rouler demain et je mise sur des capteurs ABS en bonne santé...!
J ' MX-5
Message Publié : Ven 25 Nov 2022, 16:54
Message(s) : 110
Bon... 250 km parcourus.. Voyants oranges têtus.. Je continue mon périple !
J ' MX-5
Message Publié : Ven 25 Nov 2022, 17:34
Message(s) : 1563
ça ne sert plus à rien,il faut brancher un diag ;attention,les ELM ne communiquent souvent qu'avec le calculo moteur car très peu de modèles ont toutes les fonctions.Si tu as de la veine,ton ELM et ton appli permettront de lire et d'effacer les défauts apparus (à condition qu'ils ne soient pas persistants).
Si tu n'as pas tout ça,un coup de valise en concession pour lire et tout effacer,mais ça va te couter 100 balles au moins.
Message Publié : Ven 25 Nov 2022, 17:43
Message(s) : 110
Ouiiiiii, je roule surtout pour arriver à ma destination..
Avec ça, je pouvais effacer le voyant moteur dut éthanol sur ma Prius.. Mais là, nada..
En tout cas merci pour les infos, et si indispensable, alors case concession !
J ' MX-5
Message Publié : Ven 25 Nov 2022, 17:46
Message(s) : 110
Pourtant, il y a une p'tite photo de RX7.. Si j'me trompe pas..
Donc, si batterie débranchée avant dépose /repose des sièges, je n aurais pas eu les défauts.. Pour résumer l affaire..?
J ' MX-5
Message Publié : Ven 25 Nov 2022, 18:42
Message(s) : 52
En tout as, il ne faut surtout pas mettre le contact si les connecteurs sont débranchés. Si tu passes vers Sommieres… on la passe au lecteur
Message Publié : Ven 25 Nov 2022, 18:54
Message(s) : 7456
Perso, j'ai débranché la batterie pendant la dépose et la repose du siège passager mais je l'ai rebranchée (et déplacé la voiture) sans le siège et au final aucun défaut.
Comme déjà dit, je ne vois pas le rapport entre les sièges et les défauts ABS :tantpis:
Publier un nouveau sujet   [ 35 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant Répondre au sujet
