Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 03:57
Message Publié : Dim 8 Jan 2023, 09:02
Message(s) : 4684
ne sachant pas trop où mettre ça, je mets dans "autres questions mécaniques"; voilà ma question :
quelqu'un a t'il tenté de mettre un régul sur sa nbfl (ou autre) en seconde monte ? Pourquoi vouloir faire ça me direz-vous; à la pointe bretonne, tant que je fais du longe côte, tout va bien, j'en profite un max; seulement, quand on veut aller ailleurs en France, on est obligé de prendre les VE à 110 et les autoroutes; las. De plus, après une centaine de kilomètres, et malgré plusieurs essais infructueux avec des chaussures différentes (et le genou droit pas en forme malgré opération), j'ai mal et au genou donc, mais aussi au pied droit !
Donc, si on a retour sur un modèle particulier, une enseigne capable de monter ça, je serai reconnaissant à tout(s) contributeur(s) ! Pour le budget, si matériel fiable, pas de problème ! Et d'ailleurs, est-ce que les nbfl (américaines peut-être ?) ont eu ça en option ??? Merci de m'avoir lu
Membre 423
Message Publié : Dim 8 Jan 2023, 09:05
Message(s) : 5025
Tu peux regarder ce que fait rostra, c'est ce que j'ai mis sur la NC. Toutefois pas sur que ce soit aussi simple à mettre sur la NB...
Message Publié : Dim 8 Jan 2023, 09:49
Message(s) : 4684
Rostra, ok, je regarde, merci; et question pratique, il est bien celui que tu as mis sur ta NC ? facilité d'utilisation, vitesse correctement maintenue ...
Membre 423
Message Publié : Dim 8 Jan 2023, 09:55
Message(s) : 4684
Je viens de trouver le topic dédié à l'achat de ce régul : viewtopic.php?f=165&t=26362
Seulement, je suis un peu perdu sur leur site; entre toutes les réf possibles de commodos, pas simple de ci retrouver ! Je vais tenter de leur envoyer un mail pour le demander un devis en leur donnant le modèle exact de la voiture; j'ai l'impression que la plupart des réf concernent les conduites à droite ...
Membre 423
Message Publié : Dim 8 Jan 2023, 12:13
Message(s) : 7456
Pour la NBFL, c'est complètement différent de la NC.
La NBFL a toujours un accélérateur par câble, il faut donc ajouter un actuateur pour commander mécaniquement le papillon. Ca se fait mais l'info sera probablement plus facile à trouver aux US.
https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=489663
Message Publié : Dim 8 Jan 2023, 16:56
Message(s) : 4684
Merci M@c; je vais y jeter un œil; j'espère que j'arriverai à traduire ...
Membre 423
Message Publié : Dim 8 Jan 2023, 17:18
Message(s) : 1115
J'en avais acheté un dans un centre auto pour mon Espace. Pas très cher et efficace environ 1000€ monté
Message Publié : Dim 8 Jan 2023, 18:22
Message(s) : 4684
Ha ouais, quand même ! monté par leur soin ou toi même ?
Membre 423
Message Publié : Dim 8 Jan 2023, 18:23
Message(s) : 5025
Oui pas de souci sur la NC ca marche nickel mais comme le dit M@c l'installation risque d'etre plus complexe sur la NB (pour la NC c'est de mémoire une prise au niveau de la pédale et une sur la prise OBD).
A creuser est que les NB avaient un régulateur aux US?
Message Publié : Lun 9 Jan 2023, 09:15
Vu que les NA en avaient dès 1990 (selon les finitions), je dirais que oui.
Par contre, sur des vidéos, comme ici
ça parle précâblage, pas sûr que les NB Européennes aient ce qu'il faut.
Sur ce topic https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=489663 un gars le fait sur une NB, mais il y a de la pièce à remplacer, notamment pédales de gaz et freins avec un capteur pour désactiver le régulateur...
Donc techniquement je dirais que oui c'est faisable. Mais que les pièces nécessaires ne seront pas forcément simples à trouver, à moins de chercher dans des casses/vendeurs de pièces aux US, avec les frais associés (port, douane...)
Un kit ici: https://roadster360.com/products/mazda- ... se-control , mais là encore, c'est aux US, ça parle **MIATA**, reste à voir si c'est compatible Mx5 :?
Message Publié : Lun 9 Jan 2023, 19:04
Message(s) : 4684
Merci Stéphane, j'avais commencé à regarder ce sujet sur le forum américain; ça fait un peu peur le nb de pièces à rajouter/changer (coomodo à changer, mais attention si AB, si conduite L ou R), bref, la galère pour pas être sûr de son coup (coût); donc bon ... Je vais aller voir dans une enseigne nortoto ou feurouge voir ce qu'ils vendent, à combien avec/sans la MO ...
Membre 423
Message Publié : Jeu 26 Jan 2023, 20:46
Message(s) : 7613
Au hasard d'une autre discussion j'ai vu une photo intéressante pour toi :
https://www.autoscout24.fr/offres/mazda ... ch-results
Message Publié : Ven 27 Jan 2023, 06:29
Message(s) : 4684
Ha oui, sympa ce commodo !
Membre 423
Message Publié : Ven 27 Jan 2023, 14:42
Message(s) : 3028
Sinon, en modèle adaptatif, il y a ça pour la NB
ça se passe là => Mazda Miata MX5 NB Complete Rostra Cruise Control Kit
Et il a aussi cette info pour le montage d'un kit OEM Mazda NB
ça se passe sur le site Mx5 Info Néerlandais => Cruise Control NB/NBFL
Avec en prime, un site de vente des pièces nécessaire regroupé dans un kit ;)
ça se passe là => '99 - '05 Cruise Control Kit including Pedal
Bonne lecture et achat potentiel "yellowdog" :bien:
Déf. de la Mimix:
Message Publié : Lun 30 Jan 2023, 11:58
Oui, sauf que ça confirme ce que je pensais:
Verder onderzoek naar dat systeem, leverde de conclusies op dat de onderdelen in Europa niet te vinden zijn, en dat de benodigde bedrading compleet ontbreekt op de Europese MX-5
Les Mx5 destinées au marché Européen n'ont pas de précâblage, il faut tout acheter aux US, et d'occasion par dessus le marché.
Le mec aux Pays Bas a fait du très bon boulot, en trouvant même le voyant Cruise à ajouter au compteur, mais jamais de la vie je ne me lance là dedans :aie:
