Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 08:36
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 45 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3
Message Publié : Mer 26 Août 2020, 11:06
Message(s) : 76
Merci je vais faire le test.
Pascal
Message Publié : Dim 30 Août 2020, 15:08
Message(s) : 76
hello,
c'était bien une des deux vis de serrage du mécanisme du toit qui était desserre.
je les bloqué a fond .. et tout est nickel.
Faut faire la manip inverse du débrayage du toit comme indiqué dans le manuel je ne sais plus quelle page.
les outils sont fournis avec le kit de débrayage, et faut ouvrir le toit a moitié pour plus de visibilité.
Pascal
Message Publié : Mer 4 Nov 2020, 16:36
Message(s) : 10
Salut
Je déterre ce sujet, avec cette question :
sur la RC, est-il possible de lâcher le bouton de commande d'ouverture du toit durant l'ouverture, et de laisser le toit partiellement ouvert afin de pouvoir nettoyer l'espace se trouvant derrière les sièges (où plein de feuilles se sont mises, par exemple :) )
Message Publié : Mer 4 Nov 2020, 16:42
Message(s) : 304
bob69 a écrit :
Salut
Complètement ! ;)
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Mon petit daily : MX-5 NCFL RC 2.0 160 https://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=88&t=54075
Message Publié : Mer 4 Nov 2020, 17:32
Message(s) : 2825
:hello: Sur la ND RF aussi.
Membre n° 785 Image
viewtopic.php?f=319&t=38766
Message Publié : Jeu 5 Nov 2020, 15:49
Message(s) : 10
Nonodrivr a écrit :
bob69 a écrit :
Salut
Complètement ! ;)
top, merci de l'info :)
Message Publié : Mer 22 Mars 2023, 07:15
Message(s) : 12
Salut les gars,
moi aussi j'ai un problème de toit: comme dans ce topic, j'avais des bruit à l'ouverture depuis quelques temps, et un peu aléatoire. Un beau matin, le premier capot qui s'ouvre avant que le toit ne se replie reste ouvert, avec un gros bruit d'engrenage.
En regardant de plus près, il semble que le mécanisme coté conducteur (et uniquement de ce coté) continue sa course, bien qu'il soit déjà en position de fin de course.
Du coup j'ai suivi les recommandations, en vérifiant le serrage des vis sur le mécanisme, et j'ai également vérifié le capteur de fin de course, qui fait bien son petit "clic" dans l'ergo vient appuyer dessus.
Bref je pense que la dernière chose à faire est de tout démonter pour vérifier la fameuse deuxième vis qui pose problème (même si a mon avis il faut changer le capteur de fin de course).
Seulement voila, j'ai pas le temps. Ca fait un mois que je roule en capoté (et j'en peux plus :( :( )
Du coup ma question, c'est est ce que vous connaissez un garage qui se lancerai dans ce type de réparation? Sachant que je suis en région lyonnaise (mais que si vous connaissez vraiment un garagiste fortiche, je peux me déplacer bien plus loin), et que je suis déjà allez chez mazda, qui ont prouvés une fois de plus qu'ils ferait mieux de se reconvertir dans le bâtiment, avec une telle équipe de peintre.
Merci d'avance :').
Varondil :)
Message Publié : Mer 22 Mars 2023, 13:42
Message(s) : 58
ça fait peut-être un peu loin de chez toi mais si tu ne trouves pas plus prêt https://www.mx5-heritage.com/nos-services
NC-RC 2007
160 Performance
Galaxy Grey/Fauve
Message Publié : Mer 22 Mars 2023, 15:13
Message(s) : 397
Varondil a écrit :
Salut les gars,
Merci d'avance :').
Encore un qui a eu à faire à cette super équipe Mazda Lyon :ptdr: On pourrait écrire un livre de blagues sur eux!
Pourquoi tu ne vas pas demander chez ICS?? On a la chance de les avoir à côté de Lyon.
La plupart des constructeurs ne connaissent absolument rien à leurs systèmes de toit, c'était pareil chez Mercedes avec les SLK, personne ne veut y toucher.
Et puisqu'on parle de toit, y'a-t-il un entretien quelconque préventif à faire sur le mécanisme? graissage ou autre?
NCFL "Athletic"
Moto Morini 1200 Scrambler/ Indian FTR/Speed Triple 1050
Message Publié : Lun 22 Mai 2023, 11:20
Message(s) : 38
bonjour,
perso je viens d'avoir la désagréable surprise d'un toit qui refuse de se fermer,
du coup je reste décapoté, ça craint aussi mais pour d'autres raisons.
C'est dommage cela marchait si bien jusqu'à présent :D
Je vais essayer de regarder ces histoires de capteurs, mais je crains qu'il ne faille trouver un spécialiste
qui s'en occupe...
Message Publié : Lun 22 Mai 2023, 14:24
Message(s) : 5843
Etonnant et peu courant ! Tu étais bien au point mort ? (il m'est arrivé une fois ou deux d'avoir droit au bip-bip de défaut, mais c'était parce que j'avais oublié de mettre la boite au point mort).
Message Publié : Jeu 10 Août 2023, 15:38
Message(s) : 4
C'est dans les vieux pots.... paraît il... :oui:
Donc je ressort ce vieux post car j'ai le même problème de toit qui ne se manoeuvre plus alors que la plage arrière fonctionne normalement.
J'ai vérifié la vis inox du mécanisme de la plage arrière et avant de me lancer dans le démontage complet pour vérifier la "fameuse" vis à ressérer éventuellement j'aimerais savoir s'il existe d'autres points à vérifier avant.
J'ai installé un petit circuit électronique genre "smarttop" il y a 3 ans pour manoeuvrer en roulant mais je ne pense pas que cela vienne de là.
Dans mon cas, à l'ouverture, le capot arrière s'ouvre bien, mais il est peut être en effet un peu plus bruyant qu'avant (?), une seconde après l'arrêt en position j'entends un léger cliquetis de relais et plus rien ne se passe.
Je lance une fermeture, les vitres se baissent à nouveau (jusqu'en bas, à force de faire la manip), le capot se range bien place, je verrouille le toit et le voyant reste clignotant. Je suppose que si je roule au dessus de 40 km/h, il va se mettre à biper très fort, je n'ai pas essayé, je suis en panne à la maison.
La fenêtre passager peut se remonter, mais pas la fenêtre côté conducteur. Je pense à un problème purement électrique.
J'ai vu qu'un membre avait réglé le problème en changeant le boîtier de commande des fenêtres, mais comment se démonte t'il ? Je voudrais le vérifier avant de me lancer dans le démontage du capot car je suis seul et pas meccano pour un sou.
Je n'ose pas trop tirer dessus en faisant levier avec un tournevis, ça doit être clipsé de partout, y'a un truc ?
Message Publié : Jeu 10 Août 2023, 16:17
Message(s) : 4
:woo:
Victoire, Saint Mimix est venu à mon secours !
En fait j'étais surpris qu'à la fin de la séquence, je puisse manoeuvrer la fenêtre côté passager, mais pas côté conducteur...
C'est tout à fait étrange à priori car les fins de course du bazar sont les mêmes pour tout le monde, conducteur ou passager...Quid ? :?
:idea:
J'ai donc essayé "bêtement" de manoeuvrer les fenêtres en même temps que la séquence de fermeture du toit, ce qui normalement ne doit rien faire du tout.
Et bien si !
A un moment donné j'ai entendu une sorte de "clong" côté portière conducteur, et tout s'est remis à fonctionner tout à fait normalement !
Conclusion : je crois fortement qu'il y a un souci dans le boîtier de commande des fenêtres, je pense que ça va retomber en panne d'ici peu, mais entretemps ça marche.
Une fois de plus, la mécanique n'est pas en cause ! :D
Message Publié : Ven 24 Jan 2025, 16:25
Message(s) : 3
Bonjour, je remonte se sujet car j'ai un problème sur mon toit, je pense que j'ai le capteur 19 sur l'image plus haut qui est HS
En résumé le toit s'ouvre et se referme complètement mais uniquement en appuyant plusieurs fois sur le bouton (ouverture ou fermeture) mais après chaque étape (abaissement des vitres/ ouverture couvre capote/ pliage du toit/ fermeture couvre capote) il y a un bib et clignotement du voyant rouge du toit
lorsque la procédure se termine que se soit en ouverture ou en fermeture je suis obligé de coupé le moteur et rallumé pour ne plus avoir le bip incessant
Si mon diagnostique est correct, est ce que vous sauriez ou je peux trouver se capteur svp à part chez mazda évidement
Message Publié : Lun 7 Avr 2025, 16:07
Message(s) : 38
perso j'ai un autre problème :le toit s'ouvre tres bien, nickel;
par contre dès qu'il faut chaud, il ne veut pas se fermer ...
il me suffit de rentrer la petite au garage 1/4 d'heure et zou ça ferme nickel ...
c'est un peu pénible !
j'ai 2 solutions : soit je voyage avec mon garage et je peux m'en servir n'importe ou pour refermer le toit, soit je n'ouvre le toit que quand il pleut, mais je ne suis pas anglais ...
mon mécano me dit que cela doit etre le capteur qui dilate avec la chaleur, il est gentil, mais est ce un problème connu ? et est ce bien ça ?
merci
Publier un nouveau sujet   [ 45 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3 Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 17 invité(s)
