Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 06:03
Message Publié : Ven 24 Mars 2023, 12:45
Message(s) : 113
Bonjour
Je créer ce topic par rapport à un imprévue que j'ai sur ma nbfl , en effet j'ai eu un petit soucis au moment de dévissé la biellette de barre stabilisatrice avant et maintenant elle est à moitié vissé et flottante , la voiture penche un peu du côté de la biellette défectueuse , est ce que cette biellette peux faire pencher la voiture de son côté ? Je dois disquer les écrous bloqué et installé la nouvelle biellette ce week-end,normalement le problème devrait être résolu mais j'aimerais un avis extérieur :?.
Je vous remercie par avance du coup de main :hello:
Je vise a créer une magnifique machine
Message Publié : Ven 24 Mars 2023, 13:53
Message(s) : 397
Tes amortisseurs/ressorts ont combien d'années / km?
Moi je pencherais plus de ce côté là ;)
NCFL "Athletic"
Moto Morini 1200 Scrambler/ Indian FTR/Speed Triple 1050
Message Publié : Ven 24 Mars 2023, 15:02
Message(s) : 14325
Les biellettes de barre stab n'ont rien avoir avec la hauteur de caisse.
Message Publié : Dim 26 Mars 2023, 00:47
Message(s) : 113
Avant que je dezingue la biellette la voiture étais parfaitement droite ,mais après je doit refaire un parallélisme les amortisseurs on 130 000 kilomètres (toujours d'origine)
Message Publié : Dim 26 Mars 2023, 00:50
Message(s) : 113
J'ai changer les 4 ressorts c'est en remontant le tout que j'ai vu que la caisse penchais un peu à l'avant gauche
Message Publié : Dim 26 Mars 2023, 07:42
Message(s) : 14325
Bha voilà.
Ressorts peut être mal monté. Ils sont bien en butée sur les coupelles inférieur ? Tu n'as pas interverti un avant et un arrière?
Apres si la différence n'est pas énorme ça peut être normal. On est nombreux à avoir remarqué une différence de hauteur gauche/droite après montage de ressort court.
J'ai déjà vu des garagistes monter les coupelles inférieures des ressorts à l'envers mais il est également possible d'avoir un ressort qui n'est pas en butée de rotation. Je penche plutôt pour une hypothèse de ce style.
@Cherub, tu m'as doublé :beer:
Message Publié : Dim 26 Mars 2023, 09:44
Message(s) : 113
Hello et merci pour vos réponses
J'ai bien monter les court à l'avant et les long à l'arrière,ceux à l'arrière sont bien installés,je vais regarder mais les ressorts avant sont bien à la buté . L'écart étais flagrant quand je n'avais fais que l'avant, maintenant que tout les ressorts sont fait l'écart est devenu insignifiant.
Message Publié : Dim 26 Mars 2023, 10:45
Message(s) : 14325
Problème réglé alors.
Faut pas non plus oublier qu'il faut rouler un peu pour que tout se mette en place.
Message Publié : Dim 26 Mars 2023, 21:03
Message(s) : 113
Je vais un peu rouler et voir si jamais ça bouge , petit soucis un peu bêtes j'ai oublier de remettre le joint entre le e haut du ressort et la coupelles ducoup je suis gracié d'un magnifique bruit de grincement à chaque mouvement (je vais corriger cette bourde au plus vite ) :sic:
Message Publié : Dim 26 Mars 2023, 21:05
Message(s) : 113
Pendant que vous êtes là est ce que un bypass de la vanne egr est vraiment utile ?
Message Publié : Dim 26 Mars 2023, 21:49
Message(s) : 14325
Éviter de renvoyer des gaz brûlé dans l'admission c'est toujours une bonne idée.
Message Publié : Dim 26 Mars 2023, 22:29
Message(s) : 113
Je prend ça pour un oui , il me semble qu'il n'y un qu'une petite pièce à enlever pour l'inhibé?
Message Publié : Lun 27 Mars 2023, 07:15
Oui, sur NB il semble me rappeler qu’il faut laisser la commande électrique de manière à ne pas avoir de voyant défaut mais juste retirer le noyau plongeur de commande de la valve EGR.
Message Publié : Lun 27 Mars 2023, 07:56
Message(s) : 14325
Il vaut mieux mettre une plaque à l'intérieur pour éviter les surchauffes.
