Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 00:32
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 983 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66  Suivant
Message Publié : Dim 11 Juin 2023, 13:52
Message(s) : 3025
dan 999 a écrit :
Moi je me suis pris la tête jeudi dernier chez VW avec mon tiguan.
Je la dépose pour l'entretien et remets ma clé à l'accueil :arrow: le réceptionniste me dit :arrow: nous devons changé votre batterie, nous avons constaté une baisse de tension :o ils n'ont plus vu ma voiture depuis un an pile :ptdr:
Il y a surement des nouveaux outils électronique à distance maintenant que je ne connais pas!
Bref je récupère ma voiture et ils ont bien remplacer ma batterie, incroyable.
Le pire, c'est que ma batterie avait déjà été changée et avait seulement 15.000km et que elle est mise sous chargeur électronique régulièrement par mes soin :arrow: elle n'a aucune perte de tension.
c'est une agence :sic:
Bref c'est le personnel qui pose problème pas la marque ....
Ça, c'est plus un problème de politique imposé par le groupe VAG!!
Cette situation complètement ubuesque est arrivée à une connaissance dans les même circonstances alors que pour lui, on ne l'avait pas prévenu auparavant de son changement.
Pour lui, c'êtait chez Audi mais c'est le même groupe et donc la même politique!!!! :evil:
Il ne s'est pas démonté et a exigé la remise en place de sa batterie et le remboursement même que la batterie était monté puisque lui n'avait pas été prévenu de son changement.
Ils n'ont pas bronché et fait machine arrière.
C'est quand même fou qu'à une époque où on nous rabâche que nous devrions avoir un comportement Eco Responsable, certaines multinationales ne se sentent pas concernées et en profitent pour facturer des prestations inutiles.
Après, on ne s'étonne plus de rien avec le groupe "Dieselgate" :aie:
Déf. de la Mimix:
Message Publié : Dim 11 Juin 2023, 22:01
Message(s) : 14
Merci à tous ceux qui m'ont répondu , je pense qu'en effet ils ont royalement merdé car avant leur intervention ( pose du car play ) le gps d'origine fonctionnait bien mais maintenant la carte sd originelle est vide ..!!
Bien sûr je sais bien qu'avec l'apple car play je n'en ai plus besoin mais en cas de revente ?
Je vais essayer d'aller avec la carte vierge sur mazda connect et tenter quelque chose mais je suis loin d'être un dieu en informatique .
En tous les cas merci de votre aide amis mimixiens .
Message Publié : Dim 11 Juin 2023, 22:09
Message(s) : 133
Message Publié : Lun 12 Juin 2023, 03:54
Message(s) : 1038
- Si tu a cet écran la alors que la carte SD est insérée effectivement ce n'est pas normal.
- Vérifier que ta carte SD ne soit pas vide en regardant sur un PC.
- Si elle contient les fichiers la réinsérer dans le MZD et rouler normalement.
- Si ce n'est pas le cas ce servir du Mazda Toolbox pour réinstaller les fichiers.
Voilà ta procédure.
Si rien ne fonctionne, taper sur la tête du chef d'atelier Mazda Image
ND ST 1.5l Image
NC 2.0l Perf
MZD Firmware
Echappement FOX ND
Message Publié : Lun 12 Juin 2023, 07:43
Message(s) : 14
Witkyp89 , c'est exactement ce que me montre l’écran ! Je vais donc suivre ta procédure.
Merci !
Message Publié : Lun 12 Juin 2023, 07:47
Message(s) : 1038
Merci !
Moi j'ai cette écran car j'ai enlevé la carte SD, je ne m'en sert pas.
En espérant que Mazda n'ait pas formaté ta carte SD par erreur, si ce que je t'ai conseillé ne fonctionne pas il faudra que du retourne voir Mazda :/
ND ST 1.5l Image
NC 2.0l Perf
MZD Firmware
Echappement FOX ND
Message Publié : Lun 12 Juin 2023, 08:20
Message(s) : 232
Merci !
Je confirme également quand j'avais passé ma ND de 2018 sous Carplay/A. Auto ça n'avait rien cassé.
J'avais eu un moment des problèmes de taille de carte SD (la 8 Go d'origine n'était plus suffisante pour les mises à jour de carte). J'avais alors simplement copié ma carte SD d'origine sur une nouvelle carte de 32 Go Sandisk et fait la mise à jour sur la nouvelle carte SD avec le Mazda Toolbox et surprise ! ça avait fonctionné.
Avant d'aller voir Mazda je me demande si quelqu'un pourrait simplement te transmettre le contenu de sa carte SD via un hébergeur et tu copierais ça sur ta carte SD.
Pour autant que cela ne contienne pas les données du véhicule d'où vient les données (n° de série, adresses enregistrées, etc.).
赤ちゃん - AKACHAN - ND ST-184 Exclusive Line 2023 Red Soul Crystal Image
ND ST-160 Revolution 2018 Ceramic Image
Message Publié : Lun 12 Juin 2023, 08:22
Message(s) : 756
Le Mazda Toolbox permet de télécharger les fichiers vis a vis de la derniere MAJ possible.
Et oui la carte SD contient le VIN et est lié au véhicule ;)
CRX ED9 / Celica T20 1.8L / Civic Ferio EG9 / CRX ED9 (by Icefluid) / Impreza GT2000 98' / Civic EG4 / 200SX S13 / NB 1.8L / RX8 231hp / Celica T23 143hp / Impreza GT2000 / NBFL SV-T 1.8L / NB 1.6L / Mini One R56 1.4L / Civic Type R GT FN2 RHD E85 / ND Sport Recaro 2.0L #369/600 BBR Turbo Stage 1
Toyota GR Yaris Pack Track 2020
Message Publié : Lun 12 Juin 2023, 08:42
Message(s) : 232
Du coup si la carte SD est vide, le Mazda Toolbox ne pourra rien faire car impossible d'authentifier la carte SD et de reconnaître le véhicule (c'est pour ça que j'avais fais une copie et pas simplement commencé avec une carte vide à l'époque).
Message Publié : Lun 12 Juin 2023, 08:47
Message(s) : 756
Sauf si le soft à déjà été utilisé auparavant.
Mais en effet, sans ça, cela ne va pas savoir reconnaître le VIN et du coup la version à télécharger
Message Publié : Lun 12 Juin 2023, 08:49
Message(s) : 14
@cereee , donc c'est même pas la peine que j'aille sur toolbox ?
Message Publié : Lun 12 Juin 2023, 08:55
Message(s) : 756
Essaye quand même, je ne l'utilise plus depuis que j'ai android auto, il y a peut être eu des changements et c'est peut être lié au compte Mymazda qui doit avoir les infos..
Message Publié : Lun 12 Juin 2023, 08:59
Message(s) : 1038
Regarde déjà si tu as les fichiers sur cette carte.
Si tu n'a vraiment dessus rien c'est a Mazda de te fournir une nouvelle qui va avec ta voiture.
Simple comme bonjour
ND ST 1.5l Image
NC 2.0l Perf
MZD Firmware
Echappement FOX ND
Message Publié : Lun 12 Juin 2023, 09:08
Message(s) : 133
Message Publié : Lun 12 Juin 2023, 09:12
Message(s) : 46
Si t'as carte apparait comme vide sur un PC, tu peux essayer d'utiliser un logiciel de récupération de fichier avant d'essayer toute solution qui réécrira dessus.
Publier un nouveau sujet   [ 983 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Mizuchi et 2 invité(s)
