Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 23:06
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 54 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Message Publié : Mer 21 Fév 2024, 15:30
Message(s) : 5137
Pompe à essence https://partsouq.com/fr/catalog/genuine/unit?c=MAZDA2020&ssd=%24%2AKwHs2MnejLuhhpK3ir_k0LSggIeZ6Ofq6_nW5a2rmIyQlJaV0Mfrga-rr56IkYDG29Hs5ZWB8-qmuejt8J6I6qe4rZi8-eD5uLOY6JDqm-rTu-u3srSZt7O6pPDgp57p7-8AAAAAQOKq7g%3D%3D%24&vid=1933470113&cid=3079&uid=40010&q=
Message Publié : Mer 21 Fév 2024, 15:32
Message(s) : 5137
Visiblement il y a bien 2 durites, donc un allé et un retour.
https://partsouq.com/fr/catalog/genuine/unit?c=MAZDA2020&ssd=%24%2AKwF3Q1JFFyA6HQksESR_Sy87GxwCc3xxcGJNfjYwAxcLDw0OS1xwGjQwNAUTChtdQEp3fg4aaHE9InN2awUTcTwjNgMnYntiIygDcwtxAHAtI3AsKS8CNiEwP2t7PAVydHQAAAAAdyHf4g%3D%3D%24&vid=1933470113&cid=3079&uid=34270&q=
Message Publié : Mer 21 Fév 2024, 15:34
Message(s) : 5404
Le joint de carter d'huile pour une odeur d'essence :lol: PEUT ETRE qu'il y a AUSSI une fuite d'huile à cet endroit, mais difficile de voir le rapport. Va voir chez un autre garagiste.
Message Publié : Mer 21 Fév 2024, 15:42
Message(s) : 5137
Le retour part de cette petite durite coté moteur, elle se raccorde sur la canalisation la plus courte coté gauche de la vue que j'ai mis dans le lien précédent.
https://partsouq.com/fr/catalog/genuine/unit?c=MAZDA2020&ssd=%24%2AKwGHs6K159DK7fnc4dSPu9_L6-zyg4yBgJK9jsbA8-f7__3-u6yA6sTAxPXj-uutsLqHjv7qmIHN0oOGm_X3gczTxvPXkouS09jzg_uB8eur04Dc2d_yxtHAz5uLzPWChIQAAAAA5ss7zQ%3D%3D%24&vid=1933470113&cid=3077&uid=34217&q=
Message Publié : Mer 21 Fév 2024, 15:48
Message(s) : 5137
Sinon, autres pistes de recherche :
- se laver les mains après avoir fait le plein.
- ne plus déjeuner au SP98 ou respirer avec un tuba pour éloigner la bouche du nez :D
Des idées de merde, on en a aussi :oui:
Message Publié : Mer 21 Fév 2024, 16:12
Message(s) : 2896
Ne plus respirer de la SP, c'est plus pour le diagnostique de fuite carter nan ? :cubitus: :blague:
Blague a part c'est vrai que l'un empêche pas l'autre :cyp:
NCFL 1.8L Kaminari
Message Publié : Mer 21 Fév 2024, 16:42
Message(s) : 4769
@Angebenoit, je vais donner une vue plus globale du circuit d'essence plutôt que toutes les vues détaillées, je ne pense pas que les copies de l'EPC la donnent, cela permettra de mieux visualiser l'ensemble, si besoin je posterai les vues nécessaires ensuite.
La partie entrecoupée de l'image correspond au passage sous la voiture (départ des tuyaux du réservoir et arrivée moteur).
Le filtre à charbon à l'arrière, normalement, ne reçoit que des vapeurs et je l'avais dit au début du sujet, il est sous la voiture à l'extérieur devant la roue ARD sous un cache plastique. C’est facile à contrôler.
Message Publié : Jeu 22 Fév 2024, 00:12
Message(s) : 6444
Angebenoit a écrit :
Et puis sur une injection essence, c'est la pompe immergée du réservoir qui crée la pression d'injection.
Donc si tu avais une fuite avant les injecteurs, tu aurais des problèmes de pression, donc de fonctionnement (ratées, ou perte de puissance).
J'allais dire "oui et non, sur les injections directes il y a souvent une pompe haute pression juste avant la rampe", mais c'est clair sur le schéma d'Aerogela que... là y'a pas :cyp:
Ceci dit avec ou sans pompe HP, rien n'empêche d'avoir une micro-fuite sur le circuit basse pression après la pompe immergée, voire sur le circuit de retour (mais il est de moins en moins présent depuis une vingtaine d'années, et là aussi c'est clair, y'a pas), ça suffit pour que ça schlingue mais pas pour créer un problème de fonctionnement.
Message Publié : Jeu 22 Fév 2024, 00:40
Message(s) : 4769
Arttention, c'est un schéma, il est à prendre avec des pincettes, le but c'est avant tout d'observer le cheminement du circuit.
Si je prend la vue détaillée de l'arrivée d'essence sur le moteur et la rampe d'injection, on trouve une poimpe en 20-3F0
Je voulais surtout permettre à Hélios d'avoir une idée globale de où regarder et de comprendre globalement le cheminement du circuit.
Message Publié : Jeu 22 Fév 2024, 13:23
Message(s) : 6444
:etonne: :evil: Ça enduit sacrément d'erreur, cette omission, ça aurait pas coûté cher d'ajouter un cube et deux bouts de tuyau au-dessus de la rampe sur le schéma global... Enfin bon, donc, là y'a :D une source de micro-fuite potentielle en plus.
Message Publié : Ven 23 Fév 2024, 20:04
Message(s) : 2611
Toujours pas de retour final de la concession... :non: Je m'angoisse à mort :(
Hélios33 /Jean-Luc
Message Publié : Ven 23 Fév 2024, 20:27
Message(s) : 3832
Le pire n'est jamais sur ;)
Mes terrains de jeux
Message Publié : Lun 26 Fév 2024, 10:58
Message(s) : 2611
Je vais chercher ma Belle cet aprem... Je vous dirai :oui:
Hélios33 /Jean-Luc
Message Publié : Lun 26 Fév 2024, 17:20
Message(s) : 2611
Bon, et bien Mazda confirment :
- pas de fuite de carburant dans le système (circuit entièrement validé)
- en revanche, un carter bas moteur qui fuyait légèrement et pour lequel le joint d'étanchéité a été changé. Les pertes d'huile occasionnées touchaient à l'échappement de façon aléatoire, ce qui pouvait impliquer une odeur forte dans de l'habitacle...
Coût de l'intervention : 357,16 €
Bon, maintenant je vais voir si ces fameuses odeurs ont bien disparu :oui: ou pas :non: ...
Je vous tiens au courant :hello:
Hélios33 /Jean-Luc
Message Publié : Lun 26 Fév 2024, 17:36
Message(s) : 1269
Tant que ça ne sent pas le mazout.... Bon :arrow:
Publier un nouveau sujet   [ 54 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant Répondre au sujet
