Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 18:05
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 6543 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423 ... 437  Suivant
Message Publié : Lun 25 Mars 2024, 06:59
Message(s) : 5852
cherub a écrit :
J'ai du mal à comprendre comment les SB de barre stab peuvent influencer ça.
Ca joue :oui:
Moins qu'une barre majorée, mais ça joue un peu.
Attention avec les barres plus grosses. C'est bien sur piste sèche, ou sur route refaite comme du billard.
Ca fait rêver car on à tous en tête l'image idyllique de la caisse qui vire à plat sur piste.
Mais sur route, une caisse a besoin de travailler. D'abord pour préserver un minimum de confort (parlez-en aux proprios de Lotus ;) ) mais aussi pour garder de la polyvalence.
Sur route cabossée, une caisse trop dure et trop rigide va sauter et sautiller. Ca va donner un "comportement sportif" à 60 à l'heure :lol: mais c'est tout sauf efficace :tantpis:
Message Publié : Lun 25 Mars 2024, 07:02
Message(s) : 5852
cherub a écrit :
Hier j'ai purger une nouvelle fois les freins avec un pote en pontant le bloc ABS dans la prise diag pour ouvrir les clapets du bloc ABS.
Résultat j'ai enfin des freins :woo:
Du coup aujourd'hui, entre deux averses, j'ai été un peu rouler :faim:
Qu'est ce que ça fait plaisir de rouler avec!
Ca, c'est une nouvelle qui fait plaisir :woo:
C'était donc bien une ou des bulles coincées on ne sait où dans le circuit.
Le fait d'avoir roulé les a fait bouger. Peut-être que ça les a rassemblées en une seule grosse bulle, que tu as pu finir par purger :bien:
Message Publié : Lun 25 Mars 2024, 17:07
La Lotus n'est pas le bon exemple car les Elise Exige n'ont pas de barre à l'arrière et de mémoire à l'avant elle n'est pas très grosse non plus. Leur rigidité vient surtout du châssis. Et encore ma S1 en AD08 avec Quantum zero était bien plus agréable que la S2 avec R888 et Bilstein tarés bien raide.
Monter des grosses barres va justement permettre de ramollir les amortos. Sur une S14 j'avais des Whiteline avec des Koni Sport, le comportement était incroyable. Le seul fusible était les pneus en bois
Message Publié : Lun 25 Mars 2024, 19:03
Message(s) : 14325
J'ai déjà une barre plus grosse d'origine sur la Mazdaspeed, 23mm contre 21mm pour une mx5 "standard".
Les routes par chez sont loin d'être belle :aie: Regis, si tu passes par ici tu peux donner ton avis :cyp:
J'ai encore fais une dizaine de kilométres aujourd'hui, c'est quand même un régal ! La sensation est impressionnante :love: des virages ou ma corrolla en PS3 se tordait comme une vieille saucisse passent ici à une main sans forcer et sans montrer aucun signe de faiblesse :love2:
Par contre j'ai eu 2x le témoin frein qui c'est allumé dans des virages un peu appuyé. Sûrement du au fait que mon liquide est près ce que au minimum, faut que je remplace les plaquettes arrières.
Message Publié : Sam 30 Mars 2024, 19:44
Message(s) : 14325
:hello: à tous !
J'ai profité du temps sec pour faire les 40 derniers kilomètres avant la vidange de rodage.
Quelques petites photos :D
J'adore ce regard :love2:
Message Publié : Sam 30 Mars 2024, 20:17
Message(s) : 687
Magnifique :love2:
Message Publié : Sam 30 Mars 2024, 20:50
Message(s) : 14325
Merci :D
Par contre je renconte un petit soucis, la télécommande ne fonctionne plus. J'ai remplacé la pile mais ça ne change rien. Quelqu'un a une idée du problème ? :?
Message Publié : Sam 30 Mars 2024, 20:54
Message(s) : 687
Le relais sur la voiture?
Message Publié : Sam 30 Mars 2024, 21:39
Message(s) : 14325
Je n'ai pas trouvé de relais, peut être un fusible.
Je vais allez regarder à ça, merci.
Message Publié : Sam 30 Mars 2024, 23:15
Message(s) : 14325
Bon, j'ai contrôlé tout les fusibles, ils sont tous bon...
Message Publié : Dim 31 Mars 2024, 14:42
Message(s) : 807
Il faut peut être refaire le manipulation pour associer la télécommande au changement de pile ?
Message Publié : Dim 31 Mars 2024, 15:41
Message(s) : 14325
Déja avant le changement de pile ça ne fonctionnait plus.
par contre j'ai une fuite d'huile qui me fait bien chier :boxe: j'ai l'impression que ça vient de la plaque sandwish.
Message Publié : Dim 31 Mars 2024, 17:02
Message(s) : 1035
Peut-être le joint qui a vrillé quand tu l'as installé ?
NC-RC 2007 - 2L - RHD
Boutique à Bapt
Message Publié : Lun 1 Avr 2024, 08:00
Message(s) : 14325
Elle aurait déja du fuir avant alors. J'ai plus l'impression que c'est le serrage d'un des raccords qui va au radiateur. Je vais regarder a ça dès que j'ai un peu de temps.
Message Publié : Ven 5 Avr 2024, 10:41
Message(s) : 14325
Aujourd'hui faut que je check cette fuite d'huile, probablement un simple joint au niveau de la plaque sandwich qui a lâché.
Sinon, photo du bouchon magnétique après la première vidange de rodage :o
Publier un nouveau sujet   [ 6543 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423 ... 437  Suivant Répondre au sujet
