Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 03:13
 Sujet du message : Admission pour ITB
Message Publié : Sam 23 Mars 2024, 18:14
Message(s) : 6982
Je suis tombé sur cette réalisation sur FB.
Très beau taf d’intégration.
 Sujet du message : Re: Admission pour ITB
Message Publié : Sam 23 Mars 2024, 19:49
Message(s) : 14325
C'est super propre !
Une inspiration pour toi ?
Message Publié : Sam 23 Mars 2024, 22:43
Message(s) : 6982
J’ai déjà une config très proche si tu regardes mes anciennes photos
Message Publié : Dim 24 Mars 2024, 09:02
Message(s) : 14325
Me semblait bien que tu avais un montage similaires.
Message Publié : Dim 24 Mars 2024, 10:13
Message(s) : 270
ca serait mon reve sur une NC..l'admission ITB avec un beau collecteur carbone...
Message Publié : Dim 24 Mars 2024, 10:40
Message(s) : 1564
Avec ce type de montage il faut absolument libérer copieusement l'échappement sinon ça ne fait que du (beau)bruit et ça consomme 15l/100.
Message Publié : Dim 24 Mars 2024, 14:49
Message(s) : 495
Pourquoi ça augmenterait tellement la conso sans augmenter les perfs?
NB 1.8 Rouge '98
Message Publié : Lun 25 Mars 2024, 10:39
Message(s) : 1564
Compare les sections d'admission un papillon/4 papillons tu vas comprendre pourquoi ça consomme plus.
Compare les sections admission/echappement,tu vas comprendre pourquoi il faut libérer.
j'avais monté un 4 paps et une gestion E Race sur un XU10,je connais un peu le sujet.
Message Publié : Lun 25 Mars 2024, 17:50
Message(s) : 3
C'est normal le régulateur de pression d'essence qui prend sa ref là où y'a pas de dépression?
Message Publié : Lun 25 Mars 2024, 18:46
Message(s) : 1564
le montage n'était pas fini!
l'emplacement réel
Message Publié : Lun 25 Mars 2024, 19:00
Message(s) : 495
Ok pour l'échappement et les perfs. Mais la surconsommation elle serait dû à quoi? Parce que si l'AFR n'est pas à l'ouest, je vois pas pourquoi. À moins que ça refoule le mélange à l'extérieur :?
NB 1.8 Rouge '98
Message Publié : Lun 25 Mars 2024, 20:23
Message(s) : 6982
C’est beaucoup plus compliqué de gérer la afr sur un conf ITB.
D’origine il y a un débitmètre qui permet d’avoir une image directe et fiable du débit d’air entrant donc d’avoir des afr fiable.
Sur un montage ITB tu es soit en alpha n ou pour les gestions qui le permettent, en mode ITB (pression/régime pour les bas régimes et tps/régime pour les fortes charges et régime.
C’est beaucoup moins fin en régulation et assez long à mapper en mode ITB (faut quasi faire 3 carto).
Ça doit expliquer une bonne partie de la diff de conso.
De mon expérience perso, les ITB c’est dans le cadre d’une prépa complète soit : ITB, aac, échappement et idéalement augmentation RV selon la valeur oem.
J’avais testé juste des ITB avec échappement sur 1.8 BP ça gueule pour rien et peu de gain de couple.
Message Publié : Lun 25 Mars 2024, 21:51
Message(s) : 3
Avec une config semblable à celle de ton post original, il y'a sans doute moyen de passer par un MAF
Message Publié : Lun 25 Mars 2024, 21:58
Message(s) : 6982
Oui si tu arrives à le placer dans une zone où la mesure sera fiable.
Message Publié : Lun 25 Mars 2024, 22:29
Message(s) : 14325
Mais est ce que ça aurait vraiment un intérêt côté perf ?
