Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 10:47
 Sujet du message : Clé volé et refaite
Message Publié : Mar 16 Avr 2024, 12:46
Message(s) : 4
Bonjour la team,
Après mettre faite voler les clés de ma Miata de 90, j'ai fait refaire un jeu mais la caisse ne démarre pas.
Bien sûr la question de transpondeur s'est posé.. Mais je n'arrive pas à avoir de doc dessus.
Cette version serait elle codé? Comment le savoir? J'ai établie quelques recherches qui sont sans réponse :sic: . Merci pour votre aide
Nathalie
 Sujet du message : Re: Clé volé et refaite
Message Publié : Mar 16 Avr 2024, 13:01
Message(s) : 1404
Pour moi aucun doute il y a antidémarrage . refaire une clé avec transpondeur quand on en a encore une ça se fait . Perso je l ai fait avant de perdre la dernière . Mais si plus de clés du tout ça va se compliquer pas mal malheureusement . récupérer un ECU et toutes les serrures avec les clés c'est une solution . Demander à Mazda c'est pas fait et c'est pas donné non plus .
Tu as refait faire un double tu as donc encore une clé ? as t elle une puce ?
NB 1.6 1999 (vendue)
NA 1.6 1996
Honfleur - Etretat 2016
200 MX-5 en Normandie
Message Publié : Mar 16 Avr 2024, 13:03
Et ça démarre encore avec une autre clé d'origine ? Ou tu n'as plus du tout de clés, dans ce cas, sur quelle base as-tu fait faire le nouveau jeu de clés ? :?
D'origine, les clés d'une NA de 1990 ne sont pas codées. J'en ai déjà fait refaire sur deux des miennes et ça a parfaitement fonctionné...
Après, il faut voir si il n'y a pas une alarme qui aurait été posée sur la voiture avec un antidémarrage quelconque, mais je n'y connais rien à ce niveau :tantpis:
Message Publié : Mar 16 Avr 2024, 13:07
Message(s) : 5129
Sur ma GOLF 4 de 2000, j'avais cracké la puce qui gère l'anti-démarrage, je pense que ça doit être possible aussi sur ta MX :?: :tantpis:
Message Publié : Mar 16 Avr 2024, 13:38
Je suis du même avis, mais sur une Miata c'est peut-être différent.
Message Publié : Mar 16 Avr 2024, 14:04
Message(s) : 1404
Je te rejoins sur ce point . antidémarrage after market ou Miata avec transpondeur . Il faudrait un peu plus d'infos
NA 1.6 1996
Message Publié : Jeu 18 Avr 2024, 12:13
Message(s) : 4
La clé d'origine et le double se sont envolés. J'ai donc démonté le barillet de la portière conducteur et refait la clé chez le cordonnier. Il me semble bien avoir eu l'info qu'il n'y a pas de codage mais il me manque une confirmation quelconque :o
Sinon il y avait une alarme posé par l'ancien proprio , que j'avais retiré. Hormis que je débraille au démarrage, il ne me semble pas y avoir un anti_dem
Message Publié : Jeu 18 Avr 2024, 12:33
Message(s) : 1404
Bon on suppose qu il n'y a pas d anti démarrage ...
Faut donc checker ce qui fait le démarrage .
Y a t il les voyants qui s allument ?
La pompe tourne t elle ?
checker la batterie checker les fusibles .
NA 1.6 1996
Message Publié : Jeu 18 Avr 2024, 12:43
Message(s) : 318
Si tu as un voyant "anti-lock" alors tu as un antidémarrage d'origine.
Si l'ancien proprio a mis une alarme je doute qu'il y est un système d'origine.
Si elle démarrais avant la perte des clés, penche toi sur ce que tu as démonté pour virer le barillet t'as peut être raté ou mal branché un truc. Après check pompe à essence, bougies si tu as une étincelle etc..
Pour info les dernières NA ont eu un système antidémarrage d'origine mais je ne sais pas si ne France on l'a eu.
Message Publié : Jeu 18 Avr 2024, 13:00
Est-ce que le barillet de la porte est 100% identique au barillet du neiman aussi ?
Message Publié : Jeu 18 Avr 2024, 17:08
Message(s) : 7688
je pense aussi que si la clé à était faite "a la main" sur le barillet, elle est peut-etre assez précise pour la porte mais pas assez bien finie pour le neiman.
Message Publié : Jeu 18 Avr 2024, 17:47
Message(s) : 1404
Si la clé tourne dans le nieman c est que ça marche
NA 1.6 1996
Message Publié : Jeu 18 Avr 2024, 17:48
Message(s) : 5843
Bah, si la clé tourne dans le Neiman, c'est que la copie de la clé fait le job :oui:
Message Publié : Ven 19 Avr 2024, 13:17
Idem, pour moi il n'y a pas d'antidémarrage sur une 1990, y compris une Miata :? La seule sécurité est le fait de devoir appuyer sur la pédale d'embrayage. (D'ailleurs, est-ce que ce capteur fonctionne? :cyp: )
Si souci d'antidémarrage, il devrait y avoir une clé rouge qui s'allume au tableau de bord. Qui disparait après quelques secondes si la voiture démarre...
Pour résumer, elle démarrait, tu as démonté le barillet pour faire un double, et elle ne démarre plus :? Quand tu dis elle de démarre plus... Tu tourne la clé:
- il ne se passe RIEN?
- Le démarreur tourne mais le moteur ne se lance pas?
Et aller voir Mazda, c'est mort: déjà c'est une Miata, donc numéro de série inconnu dans leur base, et déjà pour une NBFL bien plus récente ils ne proposent plus rien :tantpis:
D'ailleurs j'y pense, est-ce une vraie Miata, dans le sens modèle Nord Américain, ou c'est juste le surnom de ta Mx5 :geek:
Oui, ça s'appelle un "Immo Off". Ca se fait, il faut envoyer l'ECU, une clé et le boitier antidémarrage à une boite spécialisé pour qu'un électronicien shunte la fonction antidémarrage
Si, c'est apparu sur les Mx5 à la fin, il me semble que c'est apparu avec en même temps que le 3ème feu stop :) (Donc 1996 ou 1997)
Message Publié : Ven 19 Avr 2024, 13:41
Je pense que c'est bien une Miata, à ma connaissance il n'y a que les modèles US sur lesquels tu dois appuyer sur l'embrayage pour démarrer
