Nous sommes actuellement le Lun 23 Juin 2025, 10:40
Message Publié : Lun 22 Avr 2024, 12:51
Message(s) : 59
Salut tout le monde! :hello:
Ma MX5NBFL s'est arrêté juste après un démarrage, j'ai pu faire 10 mètres avec 2 courts arrêts nets (voyants rouges et ça repart en broutant) puis au 3ème arrêt elle a calé et ne démarre plus depuis.
On dirait que l'essence n'arrive plus ou ne veut pas s'enflammer dans le moteur.
Au bout du 15ème essai elle a un peu toussé et ça a enfin senti un peu l'essence mais pas de redémarrage.
Elle est à l'arrêt depuis 3 jours maintenant.
J'ai débranché l'arrivé d'essence au niveau du moteur, après le filtre à charbon et le Régulateur de Pression de Carburant), juste avant la barre d'injecteur et l'essence arrive bien quand j'essaye de la démarrer, mais elle n'est pas brûlée dans le moteur.
Je ne pense pas que ce soit les 4 bougies qui aient lâché d'un coup, mais quand je tente de démarrer, ça essaye mais il n'y a pas de combustion (donc le démarreur est OK) et si je laisse le contact sur ON après un essai, au bout d'une 10aine de secondes il y a une pièce qui fait un bruit genre Crrr Crrr Crrrr Crrr Crrr. :?:
On dirait un rotor ou un solénoïde, du coup je la suspecte d'être défaillante.
Est-ce cette pièce qui active les injecteurs afin qu'ils laissent passer l'essence dans le moteur?
voici une photo de la pièce bruyante et suspecte.
Merci de me dire son nom pour je la cherche sur le web et si vous pensez que c'est elle la coupable!
merci! :beer:
MX5 NBFL⚡️1.6
Message Publié : Mar 23 Avr 2024, 15:25
Message(s) : 59
J'ai sorti une bougie, elle n'est pas mouillée, donc ça veut dire que l'essence n'arrive pas dans le moteur et elle ne fait pas d'étincelle quand j'essaye de démarrer...
Serait-ce un problème d'allumage ?
Ou sinon l'ordi qui n'envoie plus d'électricité ?
Pour moi, cela ne peut être qu'un problème soit d'arrivée d'essence, soit d'allumage.
Ou sinon, l'essence n'arrive pas car les injecteurs ne s'ouvrent pas (dû à un problème électrique qui ne les active pas) et donc l'étincelle de la bougie ne fonctionne pas car l'injecteur ne s'ouvre pas.
Mais c'est physiquement d'abord l'étincelle qui s'active AVANT l'arrivée de l'essence, non? :tantpis:
Quelqu'un pourrait m'aider à y voir plus clair ? :sic:
Merci :D
MX5 NBFL⚡️1.6
