Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 06:41
 Sujet du message : pression pneu.
Message Publié : Jeu 13 Oct 2011, 05:37
Message(s) : 231
:hello: Je viens de changer mes quatre pneus. J'ai mis 4 Goodyeard Optigrip sur ma NC. Au garage ils me les ont gonflés à 2,4 bar.Gonflage à l'Azote. Mazda préconise 2 bars. Qui dois-je écouter ? J'ai fait quelques kilomètres avec hier et la voiture me paraissait un peu tape cul. Je sais que le pneu doit se mettre en place pendant les premiers Km mais la sensation de conduite était bizard. D'avance merci pour le renseignement.
Papé BdR 76 NC Blue Disign N° 24.
 Sujet du message : Re: pression pneu.
Message Publié : Jeu 13 Oct 2011, 05:44
Message(s) : 11106
Mazda ;)
Message Publié : Jeu 13 Oct 2011, 06:03
Message(s) : 566
Pas le monteur de pneus, en tous les cas....
La raison?
fontana a écrit :
Gonflage à l'Azote.
Le gonflage à l'azote, c'est du pipeau! Juste un moyen de prendre quelques euros de plus au client... Par définition je me méfie de ceux qui le préconisent car ils peuvent aussi bien te berner sur autre chose.
Message Publié : Jeu 13 Oct 2011, 09:01
Message(s) : 231
:hello: Le montage a été fait chez NORAUTO. Pour le gonflage à l'Azote je ne l'avais pas demandé. Ils me l'ont fait gratuitement. Je savais que c'était du pipeau. Il n'y a que les pneus du c.car que je fait gonfler à l'azote car la charge sur les pneus est plus important, même avec des pneus spécial c.car. Donc pour la MX5 il vaudrait mieux suivre les données Mazda ?
Papé BdR 76 NC Blue Disign N°24.
Message Publié : Jeu 13 Oct 2011, 09:11
Message(s) : 566
Ha ben si c'est gratos, c'est pas grave...
Pour la pression de la mimix: je suivrais bien sûr les préconisations de mazda.
[Pour ton c.car je ne vois pas en quoi la charge requiert un gonflage à l'azote.... mais ce n'est pas le sujet]
Message Publié : Jeu 13 Oct 2011, 09:13
Message(s) : 12248
Oui l'etiquette de portiere :oui:
ça m'est arrivé qu'un garage me mette 2,6 (sans doute l'habitude des mazout de 2T5 :roll: ) alors que Mazda préconise 1,8 - 2,0 .... ben c'est raide :lol: :aie:
Message Publié : Jeu 13 Oct 2011, 09:35
Les monteurs surgonflent toujours les pneus, de mémoire pour que le flanc se place bien au niveau de la jante (ou un truc comme ça, en tout cas ça facilite le montage)
Par contre, ils sont censés les remettre à la bonne pression une fois l'install terminée, mais ça... :tantpis:
Message Publié : Jeu 13 Oct 2011, 09:48
Message(s) : 11106
Oui, lorsque tu montes un pneu tubeless (sans chambre) tu dois faire "claquer" le talon pour qu'il se colle bien sur la jante, donc tu gonfles a 2.5/2.6, mais ensuite tu dégonfles à la pression recommandée.
Message Publié : Jeu 13 Oct 2011, 10:07
Message(s) : 30073
Si c'est 2, tu peux redescendre à 2.2. Un léger surgonflage ne fait pas de mal!
Message Publié : Jeu 13 Oct 2011, 10:11
Message(s) : 12466
Ton secret pour consommer si peu ?
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Summer 2008/10/11/13..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Message Publié : Jeu 13 Oct 2011, 10:14
Message(s) : 431
Si ca fait du mal justement.
Un pneu est prévu pour fonctionnement correctement à une pression donnée.
En sur(ou sous) gonflant en dehors d'un cadre d'utilisation particulier (chargement, 4x4, circuit...) tu t'exposes à rouler avec un pneu qui ne travaillera pas correctement avec tout ce que cela peut impliquer
Message Publié : Jeu 13 Oct 2011, 11:07
Message(s) : 231
Merci pour tous vos conseils. Je vais retourné faire mettre la bonne pression. Quand au choix des pneus, j'ai fais une synthèse de tout ce que j'ai pu lire sur le forum et revues. Avant j'avais des Yokohama avec lesquels j'ai fait 48 000 km. Je les ai changés car ils étaient usés à 70 % et je voulais avoir des pneus neufs pour l'hiver, par sécurité. J'ai récupéré les Yoko et si j'arrive à trouver des jantes pas chères et en bon état, je les montrais pour les finir.
Message Publié : Jeu 13 Oct 2011, 12:03
Message(s) : 2199
Il vaut mieux un pneu sur-gonflé qu’un pneu sous-gonflé
Un pneu sous-gonflé s’échauffe (travaille du flan du pneu) en roulant et éclate.
Teufteuf 93
Message Publié : Jeu 13 Oct 2011, 12:42
Message(s) : 291
tout à fait d'accord avec toi. A contrario, un pneu sur-gonflé ne travaille pas correctement non plus. Dans ce cas, c'est le centre de la bande de roulement qui s'usera plus vite suite à une déformation de celle-ci.
NBfl 1.8i Sport,BVM6, Torsen, Bilstein B6, eibach -3, BAR, , K&N Filtercharger, Harddog deuce side
Message Publié : Jeu 13 Oct 2011, 12:43
Message(s) : 30073
Plus 10% c'est peanuts!
