Nous sommes actuellement le Mar 22 Juil 2025, 14:47
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 191 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Suivant
 Sujet du message : monster garage
Message Publié : Dim 14 Juil 2013, 19:33
Message(s) : 8332
salut
avec tinus 24 et normalement gus , nous avions prévu une cession monster garage. finalement Gus n'a pu venir.
début des opérations vers 13h45 avec tinus24
après un café , on a commencé vers 14h30, pour finir à 19h30.
bilan ..;;. heu, je ne sais pas si je dois le dire. :oops:
deux amortisseurs avant sur la phoenix
:lol:
bon , faut dire qu'on a pas mal galéré pour sortir l'amorto et de s'apercevoir au bout 1 heure que c'était une cale en bois qui empechait de descendre le triangle inferieur et puis aussi on les a monté et remonté plusieurs fois vu qu'il restait toujours une rondelle, un coupelle, un truc sur l'établi et qu'on ne le voyait que quand tout était fini.
ceci dit maintenant on est au point, le dernier ,15mm démontage/montage. :ptdr:
merci à tinous24,
reste maintenant, tout le reste à faire. les amortos arrières, les vidanges sur les mx , les purges de freins, les plaquettes, etc etc.
on a pas fini, je vous dit mais on sera pret pour le Roots :D
a+
 Sujet du message : Re: monster garage
Message Publié : Dim 14 Juil 2013, 20:20
Message(s) : 424
purée! tu t'es dépêché de faire un sujet sur ton aprem de ouf avant que je te taille une réputation de bras cassé.... :D
c'est vrai qu'on a "un peu" galéré, merci les tutos même si c'est plus facile en photo qu'en vrai...
non le problème c'est l'apprenti :aie: qui nettoie les pièces et qui les oublis au remontage " tiens elle va où cte pièce, pourquoi y en deux ??? "
alors bilan pour 2 amortos, 3 démontages, testé les 2 techniques en enlevant la rotule sup ou inf (sans arrache rotule ...)
au moins maintenant on maîtrise l'avant, l'arrière à la prochaine session. :bave:
puis les freins, la vidange, les crottes de piaf, les traces de goudron...
Je suis capable du meilleur et du pire, mais c’est dans le pire que je suis le meilleur.
nc st galaxy grey ressorts eibach-35
Message Publié : Dim 14 Juil 2013, 20:46
Message(s) : 8332
ok ok
alors je vais vous parler du "patron".
le p'tron en train de démonter le deuxième amorto (la deuxième fois) .
falc: - dis , tinus, tu ne mets pas de compresse-ressort ce coup ci?
tinus: - oh , put...
:ptdr:
a+
Message Publié : Lun 15 Juil 2013, 07:13
Message(s) : 1610
falc a écrit :
ok ok
:ptdr:
La tête dans les nuages, et vous n'êtes pas prét de me voir redescendre
a+
Effectivement il y a failli avoir une vraie tête en l'air :ptdr:
C'est vrai qu'on a parfois tendance à oublier les trucs de base quand on bosse à plusieurs en même temps et qu'on se partage les tâches. Un ami est reparti d'une petite séance mécanique à 3 avec les coupelles d'amortos arrière pas serrées... heureusement qu'il y avait un ralentisseur pas loin pour lui signaler.
Message Publié : Lun 15 Juil 2013, 13:46
Message(s) : 424
c'était la fatigue :D , j'étais pas programmé pour 3 amortos, dans mon esprit sur les NB il y en avait que 2 sur le train avant.... :aie:
mais la Falcmobile .....
Message Publié : Lun 15 Juil 2013, 16:44
Message(s) : 739
Bravo
Moi aussi j'ai profité de ce we pour faire une bonne révision et un peu plus :P
Vidange moteur, pont mais pour la boite impossible de deviser la bouchon de remplissage :aie: il faut faire sa au pont
remplacement des filtres air, huile et essence
et le petit plus :oops: remplacement des freins AV de NA par ceux de NB disques, étrier et plaquettes et mise en place de durites avion
J'en ai eu du mal à purger les freins une petite prise d'air qui m'a fait bien ch..... :aie: :aie: :? après une nuit de repos j'ai trouvé ce mystère :ricane:
Dimanche j'ai fait un essai :jaime: mimix est surprenante sa freine plus fort :bave:
Mimix se prépare pour le roots
Message Publié : Lun 15 Juil 2013, 17:03
Message(s) : 22995
jpb31 a écrit :
Bravo
Bien joué pour ce swap bien utile ;)
Oui pour la boîte c'est un carré .. Éviter la clef a mollette sous peine de sanction et d'arrondir le carré.. Une bonne rallonge au bout de ta clé plate ou deux clés plate l'une a côté de l'autre et rallonge et ça doit venir ... !
Message Publié : Lun 15 Juil 2013, 17:11
Message(s) : 739
Oui pour la boîte c'est un carré .. Éviter la clef a mollette sous peine de sanction et d'arrondir le carré.. Une bonne rallonge au bout de ta clé plate ou deux clés plate l'une a côté de l'autre et rallonge et ça doit venir ... ![/quote]
J'ai testé mais impossible :aie: et pourtant c'est moi qui est fait la dernière vidange :?
Message Publié : Lun 15 Juil 2013, 17:16
Message(s) : 22995
J'ai testé mais impossible :aie: et pourtant c'est moi qui est fait la dernière vidange :?[/quote]
Wd40 a plusieurs reprises la veille et le lendemain ... Fait un tour avec l'auto pour chauffer la boîte aussi puis 10 mn après. Tu repars dessous et mode gros bras en douceur tu dévisses et si rien tu visses un peu puis re dévisse ;) ça doit venir !!!
Message Publié : Lun 15 Juil 2013, 17:22
Message(s) : 739
Wd40 a plusieurs reprises la veille et le lendemain ... Fait un tour avec l'auto pour chauffer la boîte aussi puis 10 mn après. Tu repars dessous et mode gros bras en douceur tu dévisses et si rien tu visses un peu puis re dévisse ;) ça doit venir !!![/quote]
Je viens de trouvé une location de pont sur Toulouse (15€/H) je vais le reserver l'acces sera plus simple mais je vais commencer à jouer avec le wd40, sa ne va pas faire de mal :ricane:
Message Publié : Lun 15 Juil 2013, 17:24
Message(s) : 22995
Je viens de trouvé une location de pont sur Toulouse (15€/H) je vais le reserver l'acces sera plus simple mais je vais commencer à jouer avec le wd40, sa ne va pas faire de mal :ricane:[/quote]
Fait chauffer ton auto aussi ... Ça va dilater le métal ...
Message Publié : Lun 15 Juil 2013, 18:35
Message(s) : 30076
Y'a pas que le métal qui se dilate quand on chauffe! :faim:
Message Publié : Lun 15 Juil 2013, 19:55
Message(s) : 22995
C pas faux :aie: :lol:
Bon ça donne quoi ct'affaire :faim: :?:
Message Publié : Lun 15 Juil 2013, 22:02
Message(s) : 424
Le roots approche; je vois qu'on s'inquiète....
elle freinait pas bien la jaune :?: je croyais que le souci c'était au niveau du pilote :aie: :aie:
pour la Falcmobile, françois met un jeu de plaquettes neuves dans une glacière :? il pense avoir le temps de les changer au milieu d'une descente quand les autres auront trop chauffées :aie: :aie: :aie:
Message Publié : Mar 16 Juil 2013, 17:34
Message(s) : 8332
salut
ben il va bien falloir que je freine pour vous attendre. :P
par contre, les petits gars, j'espère que ce coup ci , il y aura des volontaires pour ouvrir la route, autre que Gus et moi.
a+
Publier un nouveau sujet   [ 191 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Suivant Répondre au sujet
