Nous sommes actuellement le Sam 26 Juil 2025, 19:48
Message Publié : Dim 1 Déc 2013, 21:01
Message(s) : 154
Je souhaite changer ma courroie de distribution ainsi que la pompe à eau sur ma mx5, je souhaite commander cela sur mx5parts mais je ne veux rien oublier. Pouvez-vous me dire ce qu'il faut commander exactement. Merci d'avance.
Mk2 série spéciale "cuir et bois" mahogany mica
Aide-toi, le ciel t'aidera !
Message Publié : Dim 1 Déc 2013, 21:47
Message(s) : 8996
-Courroie de distribution. >>> http://www.mx5parts.co.uk/camshaft-timi ... -3329.html
-Galet fixe. >>> http://www.mx5parts.co.uk/cambelt-idler ... -3330.html
-Galet tendeur. >>> http://www.mx5parts.co.uk/cambelt-tensi ... -2271.html
-Ressort (pour la tension de la courroie). >>> http://www.mx5parts.co.uk/cambelt-tensi ... p-237.html
-Joints spi des arbre à came (Qts : 2). >>> http://www.mx5parts.co.uk/camshaft-seal ... p-242.html
-Joint spi vilebrequin coté distribution. >>> http://www.mx5parts.co.uk/crankshaft-fr ... p-244.html
-Une pompe à eau >>> voir si il y a bien tout les joint avec (3 de mémoire) >>> http://www.mx5parts.co.uk/waterpump-gen ... p-777.html
-Joint du cache arbre à came. >>> http://www.mx5parts.co.uk/cover-gasket- ... p-240.html
-Du silicone.
Si la pompe n'a pas les joints :
- http://www.mx5parts.co.uk/waterpump-gas ... -1169.html
- http://www.mx5parts.co.uk/waterpump-byp ... -1042.html
- http://www.mx5parts.co.uk/waterpump-inl ... p-702.html
Attention sur certain lien il faut choisir l'option MK2
-Du LDR,que tu peux prendre chez Norauto.Tu pourras aussi prendre du nettoyant frein.
Message Publié : Dim 1 Déc 2013, 21:55
Message(s) : 2311
et si ton moteur est très sale et gras, je te conseille le dégraissant Restom, pour pouvoir travailler dans de bonne conditions :)
il te faut aussi un outil pour bloquer le vilebrequin, celui que vend autolink est bien avec une empreinte carrée pour cliquet, et l'outil Flyin miata pour bloquer les AAC est pas mal, mais bon ca vaut pas le coût si t'as que ca a acheter chez eux :/
Message Publié : Dim 1 Déc 2013, 22:16
Message(s) : 154
Merci, je pense qu'avec ce kit j'ai tout ce qu'il me faut ?
http://www.mx5parts.co.uk/camshaft-timi ... -3328.html
Message Publié : Dim 1 Déc 2013, 22:19
Message(s) : 8996
Compare avec la liste que je t'ai mis plus haut.
Par contre la pompe est une mx5parts....à éviter.
Message Publié : Dim 1 Déc 2013, 22:21
Message(s) : 154
Pourquoi ? Mauvaise qualité ?
Message Publié : Dim 1 Déc 2013, 22:26
Message(s) : 8996
Oui mauvaise qualité.
En plus pour le LDR...3litres ça suffit pas.
Message Publié : Lun 2 Déc 2013, 15:54
Message(s) : 154
Ok merci pour ta réponse, donc il y a tout dans la liste que tu m'as fait je peux passer commande ?
Message Publié : Lun 2 Déc 2013, 16:07
Message(s) : 8996
Oui,normalement tu as tout.Avec les trois joints de la pompe OEM si pas fournit. (fait bien gaffe au option sur certain lien)
Moi j'ai changer en plus le calorstat et son joint. (en préventif)
http://www.mx5parts.co.uk/thermostat-ge ... p-757.html
http://www.mx5parts.co.uk/thermostat-ho ... -1035.html >>> ce joint ce monte entre le boitier du calorstat et le bloc moteur.
Pour le LDR,j'ai pris du type 3 origine constructeur chez Norauto (2x5 litres)
Message Publié : Lun 2 Déc 2013, 22:30
Message(s) : 154
Ok merci je vais passer commande ;)
Message Publié : Mer 4 Déc 2013, 22:54
Message(s) : 89
J'ai cherché cet outil en question sur autolink, ebay, IL, et d'autres sites, je ne l'ai pas trouvé (enfin par pour mazda). Aurais tu un lien direct s'il te plait ?
NA mariner blue 91 VENDU
En prospection pour une nouvelle NA :)
Message Publié : Mer 4 Déc 2013, 23:20
Message(s) : 8996
http://www.autolinkmx5.com/crankshaft-l ... 6632-p.asp
Message Publié : Jeu 5 Déc 2013, 08:19
Message(s) : 89
Merci bien :)
Message Publié : Jeu 19 Déc 2013, 14:56
Message(s) : 292
Au cas où tu n'ai pas encore passer ta commande, j'ai l'ai fait y'a pas longtemps et la liste est dans ce post : viewtopic.php?f=143&t=18763 (commande chez ILM avec uniquement des pièce mazda d'origine mais tu peux choisir du ILM pour moins cher).
J'avais aussi fait ce post pour le retour d'expérience : viewtopic.php?f=14&t=19472
NB 1.6L Twilight Blue 98
KYB AGX - Ressorts courts Eibach
Message Publié : Lun 30 Déc 2013, 11:48
Message(s) : 154
J'ai pas encore passé ma commande je vais regarder ça, merci ;)
