Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 02:31
 Sujet du message : [NA] ne démarre pas.
Message Publié : Lun 13 Juil 2009, 17:21
Message(s) : 271
Alors voilà le problème, depuis ce matin ma NA refuse de démarrer.
- klaxon et radio ok.
- batterie changée il ya moins d'un an
- bougies relativement récentes
- quand je démarre ça fait un bruit ZIIIIIIIII et depuis quelques jours elle avait parfois du mal à démarrer.
Je pense à un problème de démarreur. Si vous voyez autre chose, toutes les hypothèses sont les bienvenues :)
 Sujet du message : Re: [NA] ne démarre pas.
Message Publié : Lun 13 Juil 2009, 18:00
Message(s) : 11948
Courroie d'alternateur !? Ce n'est pas un bruit de courroie cette belle imitation ? :D
Message Publié : Lun 13 Juil 2009, 19:52
Message(s) : 271
je vais regarder ça ;)
quoi??? elle est pas belle mon imitation? :D
Message Publié : Mar 14 Juil 2009, 10:41
Message(s) : 1070
Batterie HS ou déchargée :oui:
Message Publié : Mar 14 Juil 2009, 19:40
Message(s) : 25660
+1, ce n'est pas parce que la batterie est récente qu'il faut l'exclure (bien au contraire :D ). essaye de la démarrer aux câbles, 1 bière qu'elle part au 1/4 de tour :)
Message Publié : Mar 14 Juil 2009, 21:59
Message(s) : 4231
Si c´est la batterie qui est déjà déchargée, tom alternateur doit être en fin de vie :sic: .
Message Publié : Mer 15 Juil 2009, 19:37
Message(s) : 271
merci pour vos réponses.
je vais regarder ça se week end. Là je suis pas mal occupé et j'ai pas eu le temps de regarder quoi que ce soit depuis lundi.
Je vous tiens au jus ;)
Message Publié : Jeu 16 Juil 2009, 10:26
Message(s) : 1044
Controle de la charge de l'alternateur:
Il faut un voltmètre et considérer que la batterie est en état de fonctionnment.
Controle de la tension à vide de la batterie. Tu devrais avoir une tension se situant entre ou aux environ de 11 et 12V si le moteur n'a pas tourné dans les dernières 24h. Si moins de 24h, tension plus proche de 12V que de 11.
Moteur tournant même controle, mais la tension de la batterie devrait se situer aux alentours de 14V. Si ce n'est pas le cas, il y a un problème dans le circuit de charge (charbond de l'alternateur, régulateur de tension ou commande de charge).
Si cela peut t'aider... ;)
Message Publié : Jeu 16 Juil 2009, 17:28
Message(s) : 271
merci :jap:
Bon, elle a redémarré :oui:
j'ai voulu essayé ce soir, radio allumée, je tourne la clé : rien :non: .
J'appuie sur le klaxon en même temps que je continue de tourner la clé et la BROUMM :faim:
J'ai essayé plusieur fois ce soir et elle démarre toujours :woo:
Vous avez une idée du pourquoi?
Message Publié : Lun 20 Juil 2009, 08:22
Message(s) : 1044
Ca te fait un bon antivol :idea: :ricane:
Message Publié : Dim 26 Juil 2009, 17:52
Message(s) : 271
bon, c'était le démarreur.
Je l'ai fait réparé ce vendredi ;)
Affaire réglée!!
