Nous sommes actuellement le Dim 13 Juil 2025, 08:31
 Sujet du message : Géométrie sauvage
Message Publié : Jeu 28 Août 2008, 08:47
Message(s) : 1226
Je suis passé de ressorts normaux à des ressorts court sans changer ma géométrie. j'ai vu que mes pneus s'usent de l'intérieur.
Par contre pour le moment je n'ai pas changer mes amortos av (ils sont morts) mais que les arrières. Puis je mettre un tour de clé sur le carrossage arrière pour rectifier le tir avant de changer les amortos av et de la porter pour une géo complête?
Est ce que ça ne va rien changer d'autre que le carrossage?
 Sujet du message : Re: Géométrie sauvage
Message Publié : Jeu 28 Août 2008, 12:47
Message(s) : 1044
Si tu rectifies toi même, fais attention: sur les NA, juste avec les rondelles excentrées au niveau des axes des triangles inférieurs tu peux modifier: le pincement, la chasse (pas trop) et le carrossage. Tout QUOI :!: :!: :!:
Une usure que sur 1 coté ne veut pas dire que cela vienne uniquement du carrossage trop positif. ça peut être du pincement aussi :!:
Pour régler que le carrossage, il faut modifier l'angle sur cette rondelle graduée de la même valeur partout. Attention ça bouge d'un seul coup :etonne: et après, misère pour modifier :sic:
Message Publié : Jeu 28 Août 2008, 17:53
Message(s) : 1226
D'un autre coté j'ai la même usure sur les 4 pneus ... donc je penche plus pour le carrossage que pour le pincement
C'est une clé de combien pour faire le changement? ... ça me permettrai d'éviter de me mettre sous la voiture rien que pour ça car si j'ai pas c'est direction norauto pour acheter la clé.
Message Publié : Ven 29 Août 2008, 13:19
Message(s) : 1044
ça doit être du 17 de mémoire. ATENTION, assure toi que la vis n'est pas grippée: tu risques de faire tourner fou l'écrou sur la vis (filetage cassé: c'est arrivé sur mon épave) et après t'est bien dans la... il est ou le smiley qui va bien :evil:
Message Publié : Ven 29 Août 2008, 18:00
Message(s) : 1226
Oui c'est bien du 17 mais c'est bloqué.
J'ai mis du wd40 ... on verra demain.
Pour changer le réglage tu fais comment? tu desserre l'écrou et tu fais pivoter la vis?
Olivier
Message Publié : Dim 31 Août 2008, 12:22
Message(s) : 1044
C'est tout à fait çà :oui:
Tu peux aussi te servir de "la barre de fer" pour écarter ton triangle du berceau. Dans ce cas, je te conseille de protéger les appuis avec une calle en bois ;)
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 6 invité(s)
