Nous sommes actuellement le Jeu 17 Juil 2025, 11:32
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 37 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant
Message Publié : Mar 29 Oct 2013, 10:49
Message(s) : 51
BONJOUR
JE VIENS DE M'INSCRIRE SUR VOTRE SITE CAR JE VIENS D’ ACQUÉRIR UNE MX5.... MAIS..... LE FUN OK MAIS LES BRUITS ET VIBRATION GRRRRRRRRR.... J'AI TROIS SOUCI AVEC QUE J'AIMERAIS RÉGLER.... ALORS DÉJÀ ELLE VIBRE A 110 KLMH ALORS VIVE L'AUTOROUTE (PNEUS ARRIÈRES PASSER A L'AVANT ET ARRIÈRES NEUFS)
ENSUITE EN METTANT LE MOTEUR EN MARCHE UN BRUIT COMME UN ROULEMENT ET EN DESSOUS DE LA VOITURE ET QUAND J'APPUI SUR LA PÉDALE D'EMBRAYAGE DISPARAÎT PROGRESSIVEMENT COMME UN ROULEMENT QUI PERD SON INERTIE..... LES VITESSES PASSES BIEN....... ET UNE FENTE DANS LA CAPOTE DE 3 CM.... IL Y A T'IL QUELQU'UN POUR M'AIDER A COMPRENDRE CES PROBLÈME MÉCANIQUES ET ASTUCE POUR LA CAPOTE
MERCI.
Message Publié : Mar 29 Oct 2013, 10:51
whaaa pourquoi tu cries comme ça ?! :o :aie:
Message Publié : Mar 29 Oct 2013, 11:10
Message(s) : 250
dans un 1er temps:
Message Publié : Mar 29 Oct 2013, 11:16
Message(s) : 563
Mauvais équilibrage d'une roue arrière, pour les vibrations à 110km/h
Pour le grincement, c'est probablement la butée d'embrayage qui manque de graisse ou bien un manque de graisse sur le bout du récepteur d'embrayage
~~Mx5 international~~
NA (US) 1.8l '95, NB (DE) 1.8l '98, NBFL (IT) 1.8l '03, NA (BE) 1.6l '90, NA (JP) 1.6l '90
RIP & Vendues : NB (DE) 1.8l '98, NA (FR) 1.6l '91, NA (FR) 1.6l '90,
NA (BE) 1.6l '90 (rachetée), NB (FR) 1.6l '99
Message Publié : Mer 30 Oct 2013, 16:17
Message(s) : 51
bonjour
je pensait pas crier tonton tige lol.... juste on me certifie zéro défaut.... et je découvre cela malgré toutes les factures et CT... être brider à rouler sur les 40 klm chaque jours à 110 au lieu de 130 on dirait un vieux qui veut pas rouler avec sa caisse.... ça frustre :sic: le pneus arrières viennent d’être changer alors bizarre et en appelant l'ancien proprio il me dit que cela ne lui ai jamais arriver alors qu'il à fait 150 klm sur l'autoroute après avoir changer les pneus ???
alors je vais faire vérifier l'équilibrage mais dommage que le garage ou cela à été fait ce trouve loin car je vais devoir le refaire à mes frais et i ce n'et pas cela.....
pour le bruit de l'embrayage c'est quand le moteur tourne et que l'on ne touche à rien comme un bruit de roulement qui tourne vite et vibre , quand on appui juste sur la pédale cela s’arrête mais pas directement ( comme si un roulement perdais sa vitesse et arrêter de tourner et faire du bruit ) et revient quand on relâche la pédale ??? un manque d'huile ou ??? il y a t'il un tuto pour cela.... merci dns
ps et pour caps lock :? de damien
Message Publié : Mer 30 Oct 2013, 16:38
L'embrayage a été changé?
Message Publié : Mer 30 Oct 2013, 17:39
Message(s) : 30068
Je te comprends! :ricane:
Message Publié : Ven 1 Nov 2013, 00:33
Message(s) : 927
fais un équilibrage si ça vibre a 110 :tantpis:
et puis si tu as eu un CT zero defaut et la voiture n'est pas saine bah faut s'en prendre au CT :evil:
mais pour leur défense, il ne teste pas les voiture en mouvement donc pas trop visible lors du contrôle
pour le bruit de roulement regarde la courroie d'accessoire si c'est pas trop tendu :sic:
sinon tu met la première a l’arrêt, si le bruit est toujours la c'est que c'est pas la boite, après dans le moteur il n'y a pas de roulement :?
Mazda 3 MPS 2007
Message Publié : Ven 1 Nov 2013, 00:36
Message(s) : 927
je viens de relire, j'avais loupé un passage :oops:
comme ça je dirais que la boite a vécu :tantpis:
et aussi faut se dire que la boite est juste a coté des siège, si le soufflet de levier de vitesse est craquelé les bruits remontent dans l'habitacle
regarde de ce coté aussi
elle n'a pas un short shifter ?
d'origine il y a un silent bloc sur le levier de boite, si tu as un levier adaptable style short shifter sans silent bloc ça remonte les bruit de boite et c'est désagréable mais c'est rien
Mazda 3 MPS 2007
Message Publié : Ven 1 Nov 2013, 07:40
Bienvenue .
Attention, un CT ne vérifie que la sécurité et la pollution.
Tu peux très bien avoir une voiture qui démarre une fois sur 10, ou qui n'arrive pas à passer la 3ème vitesse et avoir un CT OK.
Pour la vibration, la première chose à faire, et la moins chère, c'est effectivement un équilibrage. Ca peut arriver que les poids soient mal collés :tantpis: (ou alors c'est une vibration "normale" pour une mx5, ça dépends à quoi tu as été habitué avant)
Pour le bruit de roulement au point mort à l'arrêt, qui disparait quand on débraye, pour moi pas d'urgence. C'est juste que la boite a du vécu (comme dit seb77), mais tant que ça roule ! (prévois une vidange de boite en préventif, mais pas sûr que ça change quelque chose)
Pour la capote, si ça provoque des fuites, fais le réparer à un garage spécialisé, ils mettront de la résine (si ta capote est en vinyl)
Sinon, laisse là comme ça, après 16 ans, elle en aura d'autres des problèmes :tantpis:
:ptdr:
Message Publié : Ven 1 Nov 2013, 09:24
Mais tu ne l'as pas essayée avant de l'acheter ?! :?
Message Publié : Ven 1 Nov 2013, 10:13
Message(s) : 8987
Mais arrêté de lui faire peur avec la boite :P
Ce n'est que la butée d'embrayage,si le bruit est léger pas de crainte à avoir.Par contre si c'est vraiment bruyant,vaut mieux là changer.
Pour la vibration,comme dit plus haut,mauvais équilibrage.Ça peut venir aussi d'un pneu déformé (vécu sur des pneus neuf acheté sur le net).
Message Publié : Ven 1 Nov 2013, 11:54
Message(s) : 7456
Concernant la vibration à 110km/h sur les NB / NBFL, il y a quand même pas mal de messages sur ce forum où on en parle.
Certains parlent d'un mauvais alignement du PPF. Perso, je n'ai jamais remarqué ce problème sur la mienne :tantpis:
Pour le bruit de roulement, tout dépend de l'ampleur du bruit.
Sur une MX5, on entend assez fort le bruit de roulement de la butée d'embrayage. Quand j'ai eu ma voiture, elle avait 4 ans et 30 000km et je l'ai tout de suite remarqué. On ne l'entend quasi pas à l'extérieur dans la circulation mais bien dans un petit garage au calme.
Ma voiture a presque 90 000km de plus et le bruit ne s'est pas accentué.
Message Publié : Ven 1 Nov 2013, 12:39
Message(s) : 30068
M@c a écrit :
....à 110km/h sur les NB / NBFL...... Perso, je n'ai jamais remarqué ce problème sur la mienne :tantpis:
Moi non plus! :aie: :ptdr:
Message Publié : Ven 1 Nov 2013, 14:57
Message(s) : 3289
Moi je l'ai toujours eu :tantpis:
(plus) n°72
Publier un nouveau sujet   [ 37 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant Répondre au sujet
