Nous sommes actuellement le Jeu 3 Juil 2025, 08:27
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 746 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 50  Suivant
 Sujet du message : Re: [Divers] Levage d'une Mx-5
Message Publié : Mer 26 Sep 2012, 12:47
Message(s) : 4887
En plus tu auras pleins de copains dans ton jardin. :D
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
Message Publié : Sam 30 Août 2014, 11:51
Message(s) : 35
Hello,
Après toutes ces pages de topic, je ne sais toujours pas quoi faire pour les vidanges sur la NC. Je partirais à priori plutôt sur 4 chandelles pour maintenir la voiture horizontale plutôt que sur des rampes qui vont pencher la voiture..
Alors deux questions me viennent a l'esprit :
- si je soulève à l'endroit prévu a cet effet pour le cric (donc les 4 coins près des roues), comment je fais ensuite pour mettre en place chaque chandelle ? Puisque l'emplacement est déjà squatté par le cric...
- a supposer que la question précédente trouve réponse : on peut attaquer chaque coin un a un et soulever au fur et à mesure ? Ou vaut-il mieux avoir deux crics et soulever simultanément d'abord l'arrière, puis ensuite l'avant ?.. ou chaque coté séparément ?
*Merci !
Message Publié : Sam 30 Août 2014, 13:00
Message(s) : 2623
:etonne: Je suis pas un pro, mais soulever une auto avec 2 crics c'est, selon moi, pas du tout une bonne idée ! :aie:
NCFL RC 1.8 (vendue)
NA 1.6 115ch
Message Publié : Sam 30 Août 2014, 13:33
Message(s) : 6847
Sur la NC, j'utilise un cric (Long) d'abord à l'avant en prenant appui sur le bossage prévu sur le berceau. Une fois tout l'avant en l'´air, je repose la mx sur des chandelles au niveau des feuillures, sur les points d'appuis du cric d'origine.
Ensuite, je soulève le train arrière avec le même cric qui prend appui sur le pont. Je repose l'arrière de la mx sur 2 autres chandelles qui viennent sur les feuillures aussi.
mableue
mon YouTube
Message Publié : Dim 31 Août 2014, 14:23
Message(s) : 35
Un cric long ?
Et comment fait on pour différencier un cric long ou court a l' achat ?
Je vois beaucoup de crics classiques qui soulèvent de 100 a 350 mm, pour 30 a 100 euros environs, ensuite je vois sur internet beaucoup de crics "pro" qui coûtent plusieurs centaines d'euros.
C'est bien de ca qu'on parle ?
Je cherche juste a faire une vidange, d'où ma question : Est il possible de soulever un a un chacun des quattre cotés de la voiture avec un cric pas cher et de glisser au fur et a mesure quatre chandelles ? Et ce que c'est stable, ou les chandelles vont elles se mettre de travers ? Ensuite, peut on se positionner a coté des points de levage ou faut il être exactement au milieu (puisqu'on positionne a la fois cric et chandelles) ?
Je tenterais bien pour voir, mais avant de faire mon achat j'aimerais ne pas me tromper.
Message Publié : Dim 31 Août 2014, 14:46
Si c'est juste pour une vidange , tu choppes 2 rampes, tu grimpe la mx dessus, et basta
Justement, l'inclinaison est une bonne chose, vu que le moteur est dans le sens de la voiture, et le bouchon à l'arrière.
Tu remets dans le moteur la meme quantité que tu as retiré, pour demarrer le moteur et redescendre la mx. Et tu faisble niveau a plat, en ayant attendu que toute l huile soit redescendue.
Sinon non 2 crics, ca ne va pas, sauf si ils peuvent rouler.
Quand juju parle de cric long, il parle d'un cric suffisament long pour qu'en le passant sous le pare choc, il atteigne le berceau moteur, en pouvant quand meme "pomper" sans que la barre ne soit gênée par le pare choc.
Message Publié : Dim 31 Août 2014, 18:05
Message(s) : 6847
Voilà, tout comme Laurent a expliqué. ;-)
mableue
mon YouTube
Message Publié : Lun 1 Sep 2014, 22:27
Message(s) : 35
Merci beaucoup, c'est deja plus clair pour moi !
Et quand je disais que je veux la maintenir bien droite, c'était aussi surtout pour le boite et le pont, pour avoir le bon niveau.
Je me demande si le meilleur compromis pour la soulever de façon droite sans avoir a investir dans un cric hors de prix ne serait pas plutôt de faire un mix rampes a l'avant + chandelles a l'arrière, sachant que le pont a l'arrière est accessible avec un cric hydraulique "normal".
Bon je vous dirai par quoi j'ai opté en fin de compte.
Message Publié : Mar 2 Sep 2014, 06:18
Message(s) : 6847
Rampes à l'avant et cric sur le pont + chandelles ça marche en effet assez bien.
mableue
mon YouTube
Message Publié : Mar 2 Sep 2014, 06:53
Message(s) : 5018
Tu fixes les rampes? Car la dernière fois que j'ai voulu m'en servir, elles avançaient en même temps que la voiture quand je voulais monter dessus :aie:
Message Publié : Mar 2 Sep 2014, 06:58
Ca arrive, selon le revêtement du garage. :lol:
Comme dit juju, une paire de rampe, pour les occasions courantes (vidanges etc ...) et une paire de chandelle, avec un cric hydraulique qui prends de l'autre côté, quand on doit lever voiture à plat. C'est une bonne configuration, pas trop chère.
Message Publié : Mar 2 Sep 2014, 07:35
Message(s) : 6847
Les rampes sur le carrelage ça glisse en effet. Je mettais 2 sacs de bétons de 35kg devant quand je faisais la mécanique au garage.
Maintenant, plus de garage, je mets les rampes dans la cour en gravillons, les rampes ne bougent pas.
En effet, ça dépend du support. Par contre, le cric dans le gravier, ça marche moyen.
mableue
mon YouTube
Message Publié : Mar 2 Sep 2014, 08:09
Message(s) : 12203
Ca m'a toujours paru périlleux de monter la voiture sur les rampes en roulant, du coup je la lève au cric pour la poser sur les rampes :oui:
Message Publié : Mar 2 Sep 2014, 08:37
Tout seul, effectivement, c'est plus sûr.
Le mieux est d'avoir quelqu'un pour guider/surveiller, ou un miroir.
Message Publié : Mar 2 Sep 2014, 09:48
Message(s) : 645
Yacco, je me sens moins seul du coup!
NC Niseko 2.0l
Publier un nouveau sujet   [ 746 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 50  Suivant Répondre au sujet
