Nous sommes actuellement le Lun 9 Juin 2025, 20:04
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 770 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 52  Suivant
 Sujet du message : Re: Megasquirt PNP
Message Publié : Jeu 22 Jan 2009, 09:42
Message(s) : 662
Personne a écrit :
ok donc on n'utilise que la pemiere moitiée du tableau.
mais on est pas loin du 100% a pleine charge.
aprés je pense que ca se test en vrai avec une large bande.
La large bande est indispensable oui, mais rouler légèrement pauvre ne va pas te percer un piston non pluset peut même être bénéfique pour les perfs, surtout là quand c'est à pleine charge.
Message Publié : Jeu 22 Jan 2009, 09:43
Message(s) : 662
yacco71 a écrit :
Sauf erreur de ma part, l'avance n'est pas fixe, même avec un ECU d'origine, non ?
La valeur dont on parle, 14° au lieu de 10, c'est la valeur en mode test de l'ECU au ralenti, mais ensuite elle varie.
Il me semble bien aussi. :oui:
Message Publié : Jeu 22 Jan 2009, 11:02
Message(s) : 594
Effectivement elle ne peut pas etre fixe.
Ce que je voulais dire, c'est quelle est lineaire.
on la decalle en passant le point de reference de 10° à 14° et de ce fait on decalle toute la table d'allumage (et peut etre aussi le declanchement des injecteurs?)
Le MS permet de faire une table d'allumage plus precise (surtout par rapport à la charge, ou il me semble que l'ecu d'origine ne gere que trois niveaux: idle, moyen et pleine charge)
et qui tient compte du SP98 non?
Message Publié : Jeu 22 Jan 2009, 11:05
Message(s) : 594
MegaSquirtPNP MM9093 Base Map Dyno Session
http://www.megasquirtpnp.com/models/mm9 ... ession.htm
So on to the base map tuning and our dyno results... we used Scott Siegel's 1990 ex-Spec Miata for this purpose, which is nearly bone stock with the exception of a Racing Beat intake, and still has the factory flapper AFM in place. With the stock ECU in place we advanced the timing to 14 degrees base timing and did a couple baseline pulls on the stock ECU which netted the best power we were able to get from it. I wanted to compare the best the MS could do with the best the stocker could do, not some skewed 8 degrees of timing versus a perfectly dialed in map to make it look spectacular. Keep in mind stock timing for a manual tranny 1.6 car is 10 degrees and going from 10-14 degrees makes a little difference on these cars when N/A, so if you're running stock timing you'd see even 'slightly' bigger gains than what we'll show here.
Everything was done on 93 octane pump gas.
Next comes the MegaSquirt-- I spent about 20 minutes installing it, we set the base timing and started dialing it in. We steady state tuned both the fuel and then the ignition map, then we started the ramp runs to dial in WOT. Long story short... 8ft/lbs-tq gains in the low rev range, 2-4 everywhere else. 95ft/lbs peak tq versus just under 91 on the stocker. As for WHP, 1-5 whp gain everywhere in the rev range, from idle to redline, with a 5whp increase at peak. 105 versus 100 on the stocker.
You'll notice on the chart a dip at 4500rpm... what you're really seeing there is not a dip, but a big spike just before that at 3700rpm that makes it look like a dip afterwards. Scott had seen this on other Miatas and thought nothing of it because of that. At any rate later in the day we pulled off the AFM to see what kind of difference it would make... Wow... Let's just say you're going to want to pull off your AFM. First off that 3700 torque peak goes away the second you pull it off and turns into a nice linear torque curve up to the real peak at 5700. If you liked that first bump that may sound bad at first, but your torque everywhere else, particularly down low just off idle just JUMPS up a few more points and it stays higher across the board. That's going to do a LOT more for the overall performance of the car than that spike at 3700 that quickly disappears. I didn't grab a chart of this because we didn't tune it in yet and it would need to be tuned for since the torque spike disappearing caused a big rich spot in that area of the map where we had tuned for that torque spike at 3700. We'll go back and tune another map for that soon and make it available. Regardless of it getting a bit rich at 3700 though I drove home in the loaner Miata with the AFM removed on our new tune and it's night and day different from before -- compared to the stock ECU this thing really moves now... Since then we've run this map on several different cars including on our own '91 Miata that we've been daily driving and autocrossing... our results have been great, we strongly encourage you to dial it in for your car to make sure it's perfect for your situation however.
So is this the 'base map' that we're giving out with the ECU? Almost... we made a couple adjustments to err on the side of caution as we can't be sure you'll be able to run the same quality pump 93 octane we have, and we don't have any way to know the condition of your motor or what mods you might have. But do a little fine tuning and the power is there...
Message Publié : Jeu 22 Jan 2009, 18:36
Message(s) : 962
Il me semble que la gestion se rendra compte de cette modification , il vaut mieux tout remettre à l état standard de base poour ton géré par le pc ,
trop d allumage = surchauffe moteur
trop d allumage = perte de puissance
trop riche = perte de puissance ,
trop pauvre = + de t° d échappement ,
trop riche = trop d essence imbrulé
et je conseille de faire d abord les bas régimes et de faire après les hauts régimes
également de faire un reglage un peu pauvre aux régimes de roulage usuelle genre 90/110/130 pour l économie
https://www.facebook.com/austerlitz.automobiles
Message Publié : Lun 26 Jan 2009, 21:35
Message(s) : 4436
Salut
Vu avec toutes ces explications ca à l'air simple! En tout cas ce sujet à le mérite de simplifier ou d'éclaicir un peu le montage.
Chez Huger ils l'on monté avec le CD. Par contre ont ils tenu compte des 14° que j'avais....?
Une question je roule au 98 et vous qu'est ce que vous mettez? Faut il mettre du 95?
Est ce qu'il y a quelque chose que je peux faire (ou dire?)pour être d'une quelconque utilité pour aider à faire avancer ce sujet?
Dans le kit commandé avec la boite j'ai du commandé l'option pour virer l'AFM (sur les conseils de Bill chez Miataroaster)mais je n'ai pas la WB (pas compris à quoi ca sert) et Bill ne me l'a pas proposé.
A+
Marc
MIATA 1.8 R
Message Publié : Dim 12 Avr 2009, 19:07
Message(s) : 662
Montage de MegaSquirt PnP MM9093
=> viewtopic.php?p=34212#p34212
Exemple d'admission incorporant une sonde IAT afin de supprimer l'AFM
=> viewtopic.php?p=36030#p36030
Réglage avec une sonde large bande Innovate LC1
=> viewtopic.php?p=50973#p50973
Message Publié : Jeu 19 Août 2010, 22:23
Message(s) : 11090
A mon tour Tonioo :D , regarde ce qui vient de sortir aujourd'hui, un Kit Megasquirt Plug and Play pour les NB et NB FL :D , il n'y a pas encore le contrôle du VVT, mais ce sera rajouté par la suite avec un contrôleur supplémentaire a brancher sur la MS.
http://www.miataturbo.net/showthread.php?t=50791
Bon t'attends quoi :faim:
Message Publié : Jeu 19 Août 2010, 23:00
Message(s) : 8642
Ah oui tiens, c'est marrant ça :roll:
Mais autant j'aimerai bien monter des trucs mécaniques complexes sur ma charrette, que mettre les mains dans l'électronique et sa mise au point ne m'attire pas du tout :sic:
Après l'aspect légal et financier, c'est vraiment le truc qui me rebute pour faire une prépa turbo.
Message Publié : Jeu 19 Août 2010, 23:12
Message(s) : 8642
Joel, t'es vraiment un petit con. C'est que ça à l'air bien comme truc :aie: :ricane:
Au fait, salut Tricky :hello:
Message Publié : Ven 20 Août 2010, 07:00
Message(s) : 921
ohhhh.... Ben mince alors :ricane:
Message Publié : Ven 20 Août 2010, 08:25
Message(s) : 11090
1) Joseph B (Joseph Bennett - 2000 1.8L)
2) 18psi (Vlad 2000 NB)
3) levnubhin (Phil 1999)
4) private (2004 MSM)
5) Staffah (Canada 2000 NB with MP62)
6) Taiman81 (SPAIN '00 Mx5 1.8 NB with M45)
7) Tonioo (French '02 Mx5 1.8 NBfl)
:D
Message Publié : Ven 20 Août 2010, 12:40
Message(s) : 8642
:lol:
Message Publié : Sam 21 Août 2010, 10:37
Message(s) : 652
Intéressant sa !
Enfin un Megasquirt PNP pour NB !
Time Attack Mx5
Message Publié : Jeu 4 Nov 2010, 08:22
Message(s) : 11090
Tiens mon petit Tonioo, tout ce qu'il te manquait, le controlleur VVT pour les NBfl 1.8 il vient tout juste de sortir :
http://www.diyautotune.com/catalog/vvtuner-c-80.html?utm_source=SendBlaster&utm_medium=email&utm_term=newsletter14&utm_content=newsletter14&utm_campaign=newsletter14
Publier un nouveau sujet   [ 770 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 52  Suivant Répondre au sujet
