Nous sommes actuellement le Dim 29 Juin 2025, 06:42
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 306 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 21  Suivant
Message Publié : Sam 15 Fév 2014, 16:47
Message(s) : 11096
Ced j'ai tes cops, je fais le faisceau sous peu
Message Publié : Sam 15 Fév 2014, 17:23
Message(s) : 2106
Cool :faim: Merci mon lapin :jap:
Message Publié : Sam 15 Fév 2014, 19:01
Message(s) : 2106
Compressions après une jiclée d'huile (un peu trop dans le 1er :aie: d'ailleurs)
18
14
14
14,5
Message Publié : Jeu 6 Mars 2014, 18:35
Message(s) : 2106
Y a plus de distri !
De beaux repères, parce que paksakafout' de décaler d'une dent au remontage :aie:
Ah ben y a plus de pompe à eau non plus !
On a beau savoir comment c'est foutu, c'est toujours rigolo de constater que c'est comme chez les copains :)
Message Publié : Jeu 6 Mars 2014, 18:41
Message(s) : 2106
Bon sinon, l'esprit de M@c m'a contaminé ... La coulure d'huile sur le bloc, très peu pour moi ... Et comme la voiture a presque 170000, je prévois : déculassage, joint de culasse, joints spi divers et variés, et joints de queues de soupapes.
Bref, je prépare une commande chez 949racing pour des goujons, les joints de queues de soupapes ... Je me demande si je rajoute un dual feed fuel rail ? Utile pour mon projet ? overkill ? Compatible avec la pompe à essence d'origine ?
Message Publié : Jeu 6 Mars 2014, 18:52
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
Tu es certain que l'huile vient du joint de cucu avant de partir sur l'idée de déculasser ?? Parce que ce n'est pas une opération normale de maintenance, meme à 170Mkms :sic:
Sexy Girls in your town
Message Publié : Jeu 6 Mars 2014, 19:49
Message(s) : 2106
Quasi ... La culasse est propre et le bloc crade. Je me rends bien compte que c'est plus de la maintenance classique et puis ça sera l'occase de refaire les joints de qds ...
Message Publié : Jeu 6 Mars 2014, 19:57
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
Tu devrais passer les internes en forgé tant que tu y es :blague:
A la limite tu peux peut-etre juste essayer de controler le serrage des vis deculasse.
Message Publié : Jeu 6 Mars 2014, 20:10
Message(s) : 2106
Heeeyyyy !! Bonne idée ! C'est où qu'il faut commander ? :aie:
Je peux toujours controler ...
Message Publié : Jeu 6 Mars 2014, 21:51
Message(s) : 8643
Plus ça va, moins il y en a !
Tu n'es effectivement plus à ça près pour le joint de culasse
Message Publié : Ven 7 Mars 2014, 08:42
Message(s) : 12202
Pour info c'est super chiant les joints de queue de soupape :aie:
Message Publié : Ven 7 Mars 2014, 09:29
Du coup tu enchaines direct sur la culasse? Ou alors tu prévois ça pour plus tard?
Parce que tu n'avais pas vraiment prévu ça dans ton planning avant de reprendre les journées pistes :aie:
Message Publié : Ven 7 Mars 2014, 18:37
Message(s) : 3868
ce serait bien de te voir à pouilly quand même :aie:
Message Publié : Sam 8 Mars 2014, 10:03
Message(s) : 2106
Moi aussi j'aimerai bien être à Pouilly :aie: Enfin, on verra ... Mme a d'autres orientations en matière de bricolage en ce moment et j'ai 30m de clôture à poser :lol:
Ça me fait penser qu'il faut que j'envoie ma cotis'
Question subsidiaire, vous savez où je peux acheter un thermocouple type K avec le bung à souder qui va bien ?
En attendant je continue à faire de la place. J'ai pris quelques photos du suintement et de l'arrière de la culasse ...
J'ai pu constater l'absence de radiateur d'huile au niveau du filtre à huile qui était sur la NBFL 1.8 mais manifestement pas sur les NB 1.6 ...
Côté échappement, j'ai déjà mis une photo. Côté admission :
Et l'arrière de la culasse, propre :
Message Publié : Sam 8 Mars 2014, 11:48
Message(s) : 1829
Moi aussi tiens...
J'en ai a la maison comme déjà montré.
R.
Publier un nouveau sujet   [ 306 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 21  Suivant Répondre au sujet
