Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 08:00
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3518 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 235  Suivant
 Sujet du message : Re: Bianca Pista [tdb ph.2]
Message Publié : Lun 30 Juil 2012, 08:16
Message(s) : 9964
laurent59 a écrit :
Même problème sur l'arrière droit de ma nb, je deviens fou. Laisse tomber le bruit de casserole dans une ruelle en pavés. Je ne vois pas ce qui peut l'empecher.
Toi aussi ca bouge transversalement, donc perpendiculairement au disque?
Tout pareil, même symptômes, mais c'est à l'avant que ça se passe et des deux cotés...
A priori, les caoutchouc des slider pins sont bien en place :tantpis:
Message Publié : Lun 30 Juil 2012, 09:06
Message(s) : 5058
Peut-etre un poil à la bourre:
Pour injecteurs NA 1.6 et NA 1.8
http://www.autolinkmx5.com/fuel-injector-insulator-mx-5-8574-13-257-4896-p.asp x 4
http://www.autolinkmx5.com/fuel-injector-grommet-mx-5-mk1-8574-13-252-4843-p.asp x 4
http://www.autolinkmx5.com/o-ring-set-fuel-rail--injectors-mx-5-mk1-8574-13-253-4315-p.asp x 1
Le dernier lien c'est le set pour les injecteur et le régulateur de pression.
Message Publié : Lun 30 Juil 2012, 09:15
Message(s) : 11107
Vous avez bien remis les petites plaquettes en metal qui se fixent sur les plaquettes de freins ? ça sert justement a ce que les plaquettes ne bougent pas :red:
Message Publié : Lun 30 Juil 2012, 09:41
Message(s) : 9964
De mémoire, j'ai tout remis... et ce ne sont pas les plaquettes qui bougent, mais l'étrier en lui-même. Je sais que ça s'appelle un étrier "flottant", mais là, je trouve qu'il flotte beaucoup trop... :tantpis:
Message Publié : Lun 30 Juil 2012, 09:43
Message(s) : 9964
ça pourra toujours servir :) , mais j'ai commandé ce que j'avais mis en lien...
De toute façon, c'est pas pour consommer tout de suite, c'était pour profiter de la commande que je passais pour une rotule que je dois changer dans le train avant droit...
Message Publié : Lun 30 Juil 2012, 11:33
+1 c'est tout l'étrier qui bouge.
J'ai eu du mal à reproduire le bruit à la main, mais il suffit de chopper l'étrier, et le secouer dans le sens de l'essieu.
Il y a du jeu, et c'est la cloche qui entoure le disque qui résonne, et qui fait casserole.
Message Publié : Lun 30 Juil 2012, 11:43
Message(s) : 8645
Si ça peut aider, le slider pin caoutchouté va en bas ;)
Message Publié : Mer 1 Août 2012, 15:51
Message(s) : 4436
Pour ma part avec les plaquettes EBC par exemple je ne vire tous les tissus adhésifs et avec les plaquettes d'origine je ne remonte pas ces petites plaquettes métalliques
Je graisse tres legerement les "guides" plaquettes (les petits inserts métalliques qui guident les plaquettes) mais nettoyage et suivi régulier (en gros à chaque sortie)
J'ai du mal à "comprendre" ce jeu ca serai l'étrier ou son support qui aurait du jeu? Ca bouge en quelque sorte ?
C'est pas dangereux ?
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Jeu 2 Août 2012, 06:39
J'essaierai de faire une vidéo dès que j'ai le temps. Mais il me semble que tout bouge d'un bloc.
Message Publié : Jeu 2 Août 2012, 08:56
Message(s) : 5119
Bizarre cette histoire d'étrier... :?
Un piston grippé, qui resterait "ouvert" et laisserait un jeu trop important entre la plaquette et le disque ? (je dis ça parce que j'ai eu le tour)
MX5 Strato blue mica
Message Publié : Jeu 2 Août 2012, 10:39
Ca me semble possible oui :oui:
Message Publié : Jeu 2 Août 2012, 22:35
Message(s) : 8645
Ce n'est pas un piston grippé non. Car ils proviennent de ma voiture :) Mais j'ai effectivement eu ces bruits sur la mienne en roulant sans les silent-bloc de silder pins.
Pev, tu as bien mis de la graisse hein ? :P
Message Publié : Sam 4 Août 2012, 06:19
Message(s) : 9964
Nan, j'ai pas mis de graisse nulle part, j'ai tout remonté comme c'est venu, avec les plaquettes neuves... Il faut mettre quoi comme graisse et où ?
Message Publié : Sam 4 Août 2012, 08:02
Message(s) : 8645
Ah ok, il faut mettre de la graisse autour des slider pins, pas trop épaisse et résistante à la température.
Message Publié : Sam 4 Août 2012, 09:06
Donc faut tout démonter alors :roll: je crois que je vais laisser comme ça moi :D
Publier un nouveau sujet   [ 3518 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 235  Suivant Répondre au sujet
