Nous sommes actuellement le Ven 4 Juil 2025, 10:58
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1644 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 ... 110  Suivant
 Sujet du message : Re: Laurent en NA :)
Message Publié : Ven 17 Oct 2014, 21:52
:lol: on est plusieurs en haut tu sais :aie:
Message Publié : Dim 19 Oct 2014, 12:38
Petite question concernant les coupelles d'amortos.
Si je commande des nouveaux amortos (les KYB excel G m'interessent), et que je garde mes ressorts Eibach.
Est-ce que tout le reste sera compatible ? (Coupelles supérieures surtout).
Pour rappel, j'ai actuellement des Koni sport jaunes, ce n'est pas moi qui les ai montés, mais il me semble qu'il avait fallu élargir la coupelle supérieur pour passer la tige de l'amorto.
Message Publié : Dim 19 Oct 2014, 14:24
Message(s) : 2141
Si je me souviens bien de ce que j'avais lu lors de mes recherches d'amortisseurs, les koni nécessite en effet une reprise des coupelles. Donc tu devras sûrement les changer pour du KYB. A voir aussi les soufflets?
Message Publié : Mar 21 Oct 2014, 13:12
Je viens de déposer la mx au CT , j'espère n'avoir aucune remarque :)
A la limite "etancheité" vu que le dessous moteur boite est un peu gras.
J'espere que rails, arceau, freins ne vont pas faire chier ;)
Message Publié : Mar 21 Oct 2014, 13:33
Message(s) : 2303
Bizarre de la "déposer" ... moi je reste avec le gars à chaque fois ;)
Message Publié : Mar 21 Oct 2014, 15:30
Pas envie de poser une demi journee pour un CT :tantpis: (ni de flinguer un samedi matin :) )
C'est a 5min du boulot, donc je la pose au midi, et la recupere au soir :)
Mais si je pouvais, je prefererai etre a coté ;)
Message Publié : Mar 21 Oct 2014, 15:45
Tu passes un coup de karsher / degraissant et tu l'auras plus ton défaut " etancheité moteur"
Message Publié : Mar 21 Oct 2014, 15:51
Ouais je voulais mettre un coup de nettoyant frein vite fait, mais pas eu le temps.
Bon, verdict dans 1h :faim:
Message Publié : Mar 21 Oct 2014, 16:09
Message(s) : 2303
Parfois, il faut savoir laisser quelques défauts anodins sinon c'est trop louche et la fouille est plus minutieuse ^^
Message Publié : Mar 21 Oct 2014, 18:59
Bon alors CT OK (le contraire aurait été étonnant).
Aucune remarque, même pas d'huile, sauf "corrosion berceu arrière", donc rien de spécial.
Le contrôleur m'a même dit "elle est nickel cette voiture.", et m'a fait une remise (on a parlé piste, il doit en faire aussi)
Efficacité frein de service 50% : je ne sais pas ce que ca veut dire. Mais je sais que mes plaquettes, si elles ne sont pas chaudes, ne freinent pas énormément ^^
Mais il y a quand même un truc bizarre : le poids !
Le contrôleur doit faire 80kg, mais il y a quand même : 614 DaN avant , et 827 DaN arrière.
Ca fait donc entre 1250 et 1300 kg :o
Il y avait : hardtop (ca doit faire dans les 20kg non?) Donc ca fait plus que 1150kg.
Et ensuite arceau trlane (15kg), frame rails (20kg ? ) et c est tout.
Il y a les semi slicks, pas de roue de secours, un petit bidon d'huile dans le coffre, 2 petis extincteurs, et quelques bricoles.
Mais la difference arrière/ avant me semble deja enorme.
Ca voudrait dire que lorsqu'on part en week end a 2 avec bagages, on a plutot la repartition des masses d'une 911 :aie:.
Edit:j'oubliais le reservoir était quasi plein
Message Publié : Mar 21 Oct 2014, 19:48
Message(s) : 495
on nous aurait menti ? :aie:
NB 1.8 Rouge '98
Message Publié : Mar 21 Oct 2014, 20:02
Message(s) : 1018
Quand j'avais la carte grise Anglaise de ma NBfl sport dans mes mains, il était indiqué 1206Kg :tantpis:
Message Publié : Mar 21 Oct 2014, 20:05
Message(s) : 5018
Je pense que les pesées de CT sont pour le moins fantaisistes. Pour info, dans le même centre de CT, à 2 ans d'intervalle j'ai eu :
2012
AV : 583
AR : 593
2014
AV : 657
AR : 617
Message Publié : Mer 22 Oct 2014, 07:37
Message(s) : 1142
oui c'est un peu a l'ouest leur truc d'apres ce que j'ai pu voir la derniere fois au ct ma lexus fait 2.4tonnes XD
Si tu veux vraiment la peser va dans un endroit ou ils ont des balances précise. Souvent dans les carriere ou les ferrailleurs qui achètent au kilo , a la tonne etc.
Apres le poids indiqué sur la cg qui tourne autour de 1200kg c'est pas deconnant. le poid donné par le constructeur ne contient pas les fluides etc.
Message Publié : Mer 22 Oct 2014, 10:02
2.4t la lexus :o :aie: , ouais il y a un problème là :ricane:
Publier un nouveau sujet   [ 1644 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 ... 110  Suivant Répondre au sujet
