Nous sommes actuellement le Mer 7 Mai 2025, 02:43
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 255 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  Suivant
Message Publié : Ven 12 Juin 2015, 09:17
Message(s) : 3819
Ça sert à quelque chose des disques comme ça? Ou autant reprendre du OEM/Aftermarket?
http://www.mx5parts.co.uk/front-discs-u ... -1838.html
Message Publié : Ven 12 Juin 2015, 09:55
Message(s) : 7640
OEM ;)
Message Publié : Ven 12 Juin 2015, 16:34
Message(s) : 3819
je voulais des disques motorschport :red:
bon je reste sur du oem si y'a pas de bénéfices!
Message Publié : Dim 14 Juin 2015, 21:55
Message(s) : 7640
juste un petit retour je viens d'installer un filtre a air PURFLUX acheté chez Oscaro!..... il est rose (+10ch :D ) mais surtout il a le très juste necessaire de surface filtrante et pas de grilles ou autres :bien:
celui qui était dans la boite était un MANFILTER (allemagne d'origine oblige :D ) qui est trop serré et avec une grille inox pleins de trous qui réduit la section de passage :sic:
donc je recommande le PURFLUX ;)
Message Publié : Dim 14 Juin 2015, 22:01
Message(s) : 3819
ouai il est top, il ressemble au KN :ricane:
Message Publié : Lun 15 Juin 2015, 18:57
Message(s) : 7640
salut,
ce soir sans prévenir batterie HS en essayant de démarrer au Taf :x
un element se met en court-circuit :sic: ...... heureusement le Leclerc à 300m avait une batterie 44Ah qui va bien (l'ancienne était une 36Ah!)
j'ai vérifier la régulation elle est autour de 13.9 à 14.2V quelque soit le régime donc OK semble-t'il :?
sympa avec Beuvarde Mercredi :aie:
vais bruler un sierge :D
Guillaume
Message Publié : Lun 15 Juin 2015, 19:04
Message(s) : 3819
j'espère que tu l'a bien serrée, j'ai cru comprendre que les batteries des Na aimaient bien se balader dans le coffre :cyp:
Message Publié : Lun 15 Juin 2015, 19:13
Message(s) : 370
Ta régulation est dans la bonne moyenne, jusqu’à 14.4 maxi
A+ Bye
DS 19 1967 - Visa Chrono - Mini Clubman Cooper S
Message(s) : 7640
:oui:
j'ai ajouter un bout de sangle pour mercredi :D
sinon par contre j'ai rien compris dans la difficulté à trouver des batteries pour nos mx5.... au Leclerc il y avait 3 marques a offrir 40-45Ah dans le format qui va bien et toutes pour 70€ :?
Message Publié : Lun 15 Juin 2015, 22:16
Message(s) : 1018
Je confirme pour la batterie baladeuse même sur NB :oops:
J'ai mis un morceau de mousse type tapis de sol decathlon au pied de la batterie. Ça bouge moins ;)
Message Publié : Mar 16 Juin 2015, 11:45
Message(s) : 191
Fait gaffe car moi elle ma fait une bosse par l intérieur dans l aile. J'ai aussi changer de batterie et j avais pas la batterie d origine donc j ai eu une plus haute j ai su adapter la patte d origine et agrandir la tige qui la tien.
Message Publié : Mar 16 Juin 2015, 11:48
Message(s) : 2689
J'ai eu le droit à la bosse vers l'extérieur (maintenant on dirait une verrue :x ) aussi grâce à une batterie baladeuse. J'ai pas pensé au Leclerc mais toutes celles que j'avais trouvé étaient trop grandes ou trop larges.
Bref vu l'impact sur l'aille j'ai préféré investir dans de l'OEM...
Homologation d'une Miata
Message Publié : Lun 20 Juil 2015, 13:47
Message(s) : 7640
bon au début je croyais que c'était une courroie qui sifflait mais en fait c'est plutôt au niveau de l'embrayage! (quand je débraye plus de bruit et embrayé un bruit de courroie qui siffle)
le bruit évolue et parfois disparait suivant la charge moteur et le régime
Sa peu tenir combien de temps comme ça? :aie:
Message Publié : Lun 20 Juil 2015, 15:27
Ton huile de boite est bonne?
La boite ne fait pas d'autre bruit particulier en roulant?
Message Publié : Lun 20 Juil 2015, 17:08
Message(s) : 7640
oui l'huile a été remplacée l'année dernière et non pas d'autre bruit de boite selon moi.
le bruit viens vraiment de la baie moteur après c'est clair que cela pourrait le roulement en entrée de boite mais bon c'est peu vraisemblable!
en plus il est assez aléatoire ce bruit quelque soient les conditions.
Publier un nouveau sujet   [ 255 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  Suivant Répondre au sujet
