Nous sommes actuellement le Mer 23 Juil 2025, 11:53
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 261 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 18  Suivant
Message Publié : Mar 3 Juin 2014, 12:22
Message(s) : 2141
[L'e$kro] a écrit :
Apres un peu de lecture, il apparait que d'enlever de la matière pour ajouter de la précontrainte sur le mécanisme ne fonctionne pas forcement dans le sens ou je le pense, car les ressorts sont de type Belleville, et non pas des ressorts hélicoïdaux qui eux ont + de poussée si on les contraint. Donc je me suis pitetre foiré sur ce coup la :D
D'après ce que je comprends, tu parle bien de ressort hélicoïdaux à compression, donc oui, plus la "flèche" (compression -> ce que je pense que tu exprime par "contrainte") est importante, plus il exerce une force (poussée) importante (formulle F (force) = K (raideur ressort) * X (flèche), c'est pareille pour les rondelles belleville :oui:.
Message Publié : Mar 3 Juin 2014, 12:41
Message(s) : 128
Merci pour le retour. J'suis pas trop pointu sur la theorie :D
On verra bien, après au pire .3mm c'est pas énorme non plus donc dans un sens comme dans l'autre ca devrait rouler..
Nico
Eunos Roadster Vspec turbo
Message Publié : Mar 3 Juin 2014, 13:23
Message(s) : 2141
Je te réponsais surtout pour bien préciser que ressort de compression ou rondelle belleville, c'est le même fonctionnement
Par contre, dans le cas de l'embrayage, il me semble que oui, il ne fallait pas enlever mais ajouter 0.3mm pour ajouter de la compression :tantpis: . J'éspère juste que l'opération n'a pas non plus ajouté trop de faux-rond (battement circulaire), tolérance max suivant manuel mazda: 0.2mm
Message Publié : Mar 3 Juin 2014, 13:30
Message(s) : 128
Pour clarifier, j'ai enlevé 0.3mm non pas sur la "piste" ou le disque accroche, mais plutôt la ou le mécanisme se fixe sur le volant, ou sont les tétons de centrage
Nico
Message Publié : Mar 3 Juin 2014, 15:57
Message(s) : 2311
Ca doit bien se trouver comme info ca, sur le telephone c'est pas pratique juste .. ^^
Au pire oui, 0.3mm ... Ca devrais pas trop se sentir ! (J'espere !)
Message Publié : Mar 3 Juin 2014, 16:06
Message(s) : 7691
vu la taille du tour ( :love: ) si le positionnement du vilo a été ajusté au comparateur y a pas de raison que l'usinage apporte le moindre probleme.
Message Publié : Mar 3 Juin 2014, 18:26
Message(s) : 2141
Nico
Ok, donc, a mon (humble) avis, tu as bien augmenté la contrainte de ton embrayage, pour le faux-rond, c'est aussi moins problématique, mis à part les éventuelles vibrations.
Message Publié : Ven 13 Juin 2014, 08:10
Message(s) : 128
Hello
Depuis que j'ai changé l'émetteur d'embrayage, purgé et ajusté a nouveau a la pédale, j'ai un point de patinage plus consistant et ca patine un peu moins. Avant ca ne débrayait pas bien a froid et trop a chaud..
Donc j'ai enfin craqué j'ai mis un ressort plus dur dans la wastegate :D
Donc ca donne 0.8b avec un léger pic d'overboost a 0.9b.
Par contre ca ne marche pas beaucoup mieux pour l'instant car elle coupe en pleine charge. Et non, c'est pas la protection overboost de la gestion ce coup ci :D
Je vais changer les bougies ou au moins réduire l'entrefer. Ce sont des BKR6EIX que l'ancien proprio avait monté, elle mériterait des bougies indices 7..
Nico
Message Publié : Ven 13 Juin 2014, 09:03
Message(s) : 6982
Pour te répondre au sujet du volant moteur :
Volant moteur de NB 1800
Masse initial : 7.624kg
Masse après tournage : 6.415kg soit 1.209kg de gain
Balourd mesuré après allègement : 7g
Balourd après équilibrage : 0.4g
Je n'ai pas pu gagner autant de masse que toi en raison d'une conception différente du VM.
Message Publié : Ven 13 Juin 2014, 09:53
Message(s) : 128
Merci patST!
C'ets quand meme beaucoup 7g.. Bon après si on le ramène au poids du VM ca fait 0.1% c'est pas si impressionnant, mais 7g a 7k rpm ca doit faire un peu de force quand meme..
EDIT:
En utilisant ce calculateur:
http://www.calctool.org/CALC/phys/newtonian/centrifugal
j'ai mis 125mm de rayon un peu au pif, 7g de masse, et 7000rpm, et ca donne 470N
Je vais regarder pour équilibrer ca, ou du moins m'en approcher..
Le VM de 1.8 est plus lourd a la base, on en avait allégé un quelques pages plus tot mais je n'ai pas de balance très precise, je pense que ca devait être pareil que toi..
Nico
Message Publié : Ven 13 Juin 2014, 10:28
Message(s) : 6982
Par contre je n'ai pas la valeur du balourd avant allègement.
Au prochain VM je fais mesurer.
Message Publié : Ven 13 Juin 2014, 20:56
Message(s) : 2303
bah, le tout est qu'après l'équilibrage, ce soit 0 ^^ si c'est vraiment aussi précis, tu risques de devoir faire le mien ^^
Message Publié : Mar 24 Juin 2014, 10:37
Message(s) : 128
Hello..
J'ai craqué il y a une ou 2 semaines et j'ai monté mon ressort de wastegate plus dur, et je souffle a 0.8b/12psi
Au debut ca ne marchait pas bien j'avais des couures d'allumage donc j'ai passé l'entrefer de 1.1mm a 0.8mm et plus de coupures...
Je vous ferai une video de 80 a 120 dans la semaine, ca marche bien comme ca..
Samedi soir, le 21 Juin, petite balade a Mizen Head pour aller voir le coucher de soleil..
300 bornes de petites routes, bien sympa!
Les photos sont d'un ami (KevC)
Nico
Message Publié : Mar 24 Juin 2014, 10:43
Message(s) : 1142
toujours aussi belle. T'as prévu un passage au banc bientot?
Message Publié : Mar 24 Juin 2014, 10:49
Message(s) : 128
Merci!
J'ai acheté une ligne d'échappement a un pote, un truc sur mesure en inox en diamètre 2.5" (63mm) Je referai aussi ma descente pour avoir le meme diamètre partout, et rajouterai une sonde EGT après le turbo..
je la passerai au banc après...
Nico
Publier un nouveau sujet   [ 261 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 18  Suivant Répondre au sujet
