Nous sommes actuellement le Mar 24 Juin 2025, 00:44
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2224 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 149  Suivant
 Sujet du message : Re: [NA] Regis_92N / la BANANE!
Message Publié : Ven 17 Oct 2014, 17:34
Message(s) : 2098
Fais pas ton modeste. C'est vraiment impressionnant ce que tu fais!
A dimanche.
ex NC SPP 3rd Generation
Message Publié : Ven 17 Oct 2014, 17:37
Message(s) : 6963
ok c'est ce que j'ai fait. Il me reste à ajuster la chambre au joint de culasse.
Pour la rectif des sièges tu conseils un plan de joint de quel largeur sur l'admi et échap? (attention je taille en 3 angles l'admi).
Message Publié : Ven 17 Oct 2014, 17:44
La portée?
à l'admi environ 0.8mm et à l'échappement, 1.5mm (faut confirmer la dernière ;) )
Message Publié : Ven 17 Oct 2014, 17:47
Message(s) : 7672
faudra aussi nous faire une comparaison conso L/100km ;)
Message Publié : Ven 17 Oct 2014, 17:51
là on va dire que je profite du couple à tous les régime :oops: :ricane: :lol:
Message Publié : Ven 17 Oct 2014, 20:31
J'ai une petite question les guys:
Est ce que le couvercle de boite à air des NA 1.8 et NB 1.6 ou 1.8 se monte sur la partie basse de boite à air des NA.
Au dela de l'adaptation à faire pour y fixer le débit mètre à clapet, je cherche surtout à virer l'abominable coude avant débimètre des NA
mon interrogation vient de la vue de ces images, si qqn peu confirmer voir tester vite fais le montage:
NA
NA 1.8
Bon c'est à titre d'info, et accessoirement pour que ça respire un peu mieux histoire de fesser Domdom et Chouby :ricane: :lol:
A vous!
Message Publié : Ven 17 Oct 2014, 20:38
Message(s) : 1829
Regis_92N a écrit :
Ok, j'appel CTF prochainement! :red: :geek:
d'ailleurs, qqn peut me prêter une un AFM de RX7 avec tout le tintouin pour voir ce que cela peut donner?
C'est juste pour la culture fofo, car je Mégasquirt l'auto prochainement.
Au pire un passage avec l'admi d'origine permettra de mieux quantifier le gain apporté par les modif culasse et ligne d'échappement :geek:
J'ai...
Tu y vas quand sur Us?
Message(s) : 7672
puisque le filtre a air est le meme je dirais oui!
par contre a moins de modifier le tuyau entre le debimetre et le pap ça va etre compliqué!
Message Publié : Ven 17 Oct 2014, 20:44
romano a écrit :
d'ailleurs, qqn peut me prêter une un AFM de RX7 avec tout le tintouin pour voir ce que cela peut donner?:
J'ai...
Salut Romano :hello:
Ah bien ça!
je devais leur passer un coup de fil aujourd'hui, mais j'y ai pensé qu'à 18h.... 1h trop tard donc :aie:
Donc faut que je me mets au courant de leur dispo
Sinon toi ça ne te dérangerai pas que je passe quand?
Ah oui le débit metre à clapet est plus long c'est vrai....
P*tin c'est vraiement une honte de conception cette boite à air, on voudrai brider, chier le rendement ou quoi que se soit d'autre on s'y prendrait pas autrement... il ne manquerai plus que ça respire de l'air chaud.
Et pas envie de foutre 150€ dans une boite à air genre carbone truc mes 2...
Message Publié : Ven 17 Oct 2014, 20:48
Message(s) : 1829
Et Proglight? A Boissy l'Aillerie.
Message Publié : Ven 17 Oct 2014, 20:57
Je ne connais pas.
et puis c'est surtout que comme j'ai passé la Mix full stock chez CTF, je voulais la passer sur le même banc pour mieux apprécier le delta de perf ("au coef de correction près" je paraphrase un de mes ancien prof de techno moteur :D )
eh sans rire , ste blague à la c*n ce coude d'admission, rayon interne zéro, section faible, angle partout ... je veux bien que se soit moins cher mais là ...
ce n'est pas mon auto hein! :red:
aller , à la louche, section effective ... 20% de moins que la géométrique :roll:
Message Publié : Ven 17 Oct 2014, 21:07
Message(s) : 7672
vivement que tu fasse ta propre boite à air une fois que tu auras installé ta MS! :P
Message Publié : Ven 17 Oct 2014, 21:09
Tu es sûr que les emplacements des vis sont les même entre les 2 boites à air ? (enfin, au pire ça se bricole, si la taille est la même)
Message Publié : Ven 17 Oct 2014, 21:17
Je ne peux que te dire que ça ressemble pas mal :P
Yep Guillaume, vivement la MS, d'ailleurs elle va avoir une peu de retard :sic: (mais pas trop non plus ;) )
Message Publié : Ven 17 Oct 2014, 21:34
Message(s) : 3819
Publier un nouveau sujet   [ 2224 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 149  Suivant Répondre au sujet
