Nous sommes actuellement le Mar 6 Mai 2025, 05:42
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 33 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message : Re: Un Hard Dog pour NC
Message Publié : Jeu 20 Mai 2010, 22:38
Message(s) : 911
Localisation : entre Rhône et Savoie, au pays des routamiata
Pour les suspates,
http://www.dcrmotorsports.com/boutique/ ... 4_361.html
Reste a voir si les prix+fdp aux us. En tout cas la si t'es préssé, il s'est passé 24 h entre le momoent où j'ai commandé et le moment où j'ai déballé le carton ;)
Message Publié : Lun 24 Mai 2010, 11:38
Message(s) : 7
http://www.tunershop.fr/tunershop/product_info.php?products_id=3519
y'a ca en amorto pas trop cher mais pas de retour
edit ha bah c'est les meme en fait
Message Publié : Lun 24 Mai 2010, 20:27
Message(s) : 2814
Sinon un ami est spécialiste de la liaison au sol auto / moto
http://www.shaft-racing.com/topic/index.html
Un mec ultra sérieux qui c'est de quoi il parle, qui peut reconditionner, préparer ...
Appelle de la part de Netrox
Message Publié : Mer 26 Mai 2010, 20:36
Message(s) : 6844
Merci pour les combi', mais je crois que je vais rester sur la solution Tokico ... au cas où, il faut prévoir des trucs spéciaux pour le montage ? Est-ce qu'il faut avoir un Jayz/gpla/Yacco/Joel sous la main avec les binouzes qui vont bien par exemple ? Je demande juste comme ça, au cas où, à titre informatif ...
mableue
mon YouTube
Message Publié : Mer 26 Mai 2010, 21:00
Message(s) : 11088
J'imagine que ça doit etre comme sur une NA/NB, ça reste de la double triangulation, a deux c'est rudement plus simple, il faut des compresseurs de ressorts, et comme ta NC est relativement récente, ça ne devrait pas poser trop de problemes niveau écrous et rouille, moi c'est vraiment çà qui m'a posé probleme.
Des bons outils (j'ai), 4 chandelles (j'ai), un garage avec un peu de place (j'ai aussi). Moi je dis ça se fait, reste a se caler la date.
 Sujet du message : Un Hard Dog pour NC
Message Publié : Mer 26 Mai 2010, 21:15
Message(s) : 6844
Même si je conserve mes ressorts actuels ?
En tout cas merci pour la propal, je note
mableue
mon YouTube
Message Publié : Mer 26 Mai 2010, 21:25
Message(s) : 11088
Oui, dans tous les cas, vu qu'il faudra démonter tes ressorts pour les monter sur le nouvel amorto.
Mais AMHA, si tu pars sur des tokico renseigne toi sur le prix du pack avec les ressorts chez FM, FM connait suffisament bien la mx pour avoir designé un kit parfaitement adapté. Sachant que tu pourras du coup revendre tes ressorts courts actuels.
Quand tu lis la review sur FM c'est quand meme pas mal :
Mazda`s usually pretty good at setting up suspensions. But for some reason, they got it really wrong with the 2006 and later Miatas. There just isn`t enough damping to control the car properly. This is true for the base model as well as the Sport suspension. Of course, we have a solution for you!
The Tokico HTS is a big hit in Japan, and we can see why. Both compression and rebound adjust together and there are no "clicks", just a smooth change so you can dial them in perfectly. They don`t make the car sit any lower but they smooth out the road while providing some well-needed body control.
They`re not perfect. It`s tough to adjust the rear shocks when they`re installed. A set of our adjustment cables will sort that out.
Donc pour moi il faudrait partir sur :
http://www.flyinmiata.com/index.php?deptid=5635&parentid=0&stocknumber=13-16650%20%201990-97
http://www.flyinmiata.com/index.php?deptid=4537&parentid=0&stocknumber=13-58048 Pour pouvoir régler facilement les amortos arrière.
FM a conçu les ressorts pour qu'ils aillent parfaitement avec les tokico HTS, ce serait dommage de les combiner avec des ressorts pas spécialement prévu pour. Et pour ma part, j'impute grandement le bon comportement de ma mx depuis que j'ai changé les suspattes aux ressorts FM, plus qu'aux Kayaba AGX. Ils restent de plus grandement vivables sur route ouverte.
Allez Tonioo aide moi à la convaincre
Message Publié : Mer 26 Mai 2010, 21:33
Message(s) : 6844
Il me semble avoir lu que les ressorts FM sont les Eibach, me goure-je? Du coup, j'ai déjà les bons... Et les Tokico sont aussi chez Brian
mableue
mon YouTube
Message Publié : Mer 26 Mai 2010, 21:34
Message(s) : 11088
En y regardant, en fait les tokico HTS sont moins cher chez trackdogracing, qui en plus ne t'assassine pas trop sur les frais de port, du coup ce serait peut etre plus avantageux d'acheter les amortos et les cables chez trackdogracing (qui en plus est super sympa et t'enverra en USPS pour éviter la douane) et juste les ressorts chez FM
Mais vraiment, je me répète, ce serait dommage de ne pas investir quelques centaines d'euros en plus, vu que tu démontes tout pour passer en plus aux bons ressorts
Le lien direct vers les ressorts FM tout seuls :
http://www.flyinmiata.com/index.php?deptid=4537&parentid=0&stocknumber=13-46500%20%201990-97
Peut etre que Phil de chez P5 pourrait te les importer, mais il a pas l'air super dispo en ce moment.
Message(s) : 6844
T'as pas vu mes poils toi :-D
mableue
mon YouTube
Message Publié : Mer 26 Mai 2010, 21:38
Message(s) : 6844
Bah, pour des petites pieces des US, j'ai peut être un plan pour me les faire livrer ... aux US... puis me les ramener en soute, ni vu ni connu... ou pas :aie
mableue
mon YouTube
Message Publié : Mer 26 Mai 2010, 21:50
Message(s) : 366
Intéressant tout ça... Je vais suivre cette modif de près mon juju, ca fait longtemps que j'en parle avec Tonioo! :oui:
Message Publié : Mer 26 Mai 2010, 21:53
Message(s) : 11088
OK, plutot une bonne nouvelle ça, car FM (et Brian de goodwin en fait je croyais que les tokico étaient dispo chez TDR) ne semblent pas super pros pour livrer a pas cher en france....
Sinon quelques liens qu'il faudrait lire :
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=379356
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=376773&highlight=flyin+miata+springs
Et je ne pense pas que les FM soient les eibach, ça ne leur ressemble pas il suffit de comparer les rates :
Eibach pro-kit : 140/110
FM : 300/196
Donc les FM sont beaucoup plus durs.
ACHETE JE TE DIS§§§§§§§
Message Publié : Mer 26 Mai 2010, 22:16
Message(s) : 5058
Un peu à la bourre sur le topic: comme Joel, si tu as besoin tu me fais signe.
Message Publié : Ven 28 Mai 2010, 15:33
Message(s) : 962
Je ne vois pas l interet de cette pieces la Nc possede déjà des renforts pourquoi en mettre d autres ?
Sous les caches plastiques dérrière les sieges , il y a la structure métalique des arceaux
https://www.facebook.com/austerlitz.automobiles
Publier un nouveau sujet   [ 33 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3  Suivant Répondre au sujet
