Nous sommes actuellement le Dim 29 Juin 2025, 19:34
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 114 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
 Sujet du message : Re: Ma mimix C&B
Message Publié : Lun 19 Mai 2014, 22:13
Message(s) : 1062
Pourtant tu travaille (ou travaillais) chez Renault ! :ricane:
NB: AVANT que le ton monte, je précise que ce n'est pas une attaque, ni un jugement, ni quoi que ce soit d'aggressif, juste un petit pic humoristique, si tu prends très mal ce genre de "vanne", je te présente mes excuses ;)
NA Cuir & Bois
Message Publié : Mar 20 Mai 2014, 06:59
Message(s) : 8706
On s'en fout c'est sous la moquette :red:
NB 1.6 Twilight Blue (vendue)
Message Publié : Dim 25 Mai 2014, 15:49
Message(s) : 1062
Ce WE, pas énorme de taf, mais quand même utile.
J'ai donc remis des petites touches de Sintofer Black là où il en manquait (des points style coton-tige), ça donne ça :
Contre-plaque derrière le siège conducteur
Contre-plaque derrière le siège passager
Contre plaque au dessus de la roue ARG
Contre-plaque au dessus de la roue ARD
J'ai également monté un interrupteur d'antenne afin de ne faire sortir celle-ci qu'en cas de besoin, celui-ci est intégré discrètement dans le fond du rangement sous l'autoradio.
Et j'ai monté des catadioptres blanches en lieu et place des orange d'origine (ça faisait moche avec les répétiteur latéraux blancs).
NA Cuir & Bois
Message Publié : Lun 9 Juin 2014, 23:13
Message(s) : 1062
Vendredi soir, j'ai monté ma harness bar que j'avais reçue :
fixation coté passager
fixation coté conducteur
Et les pattes qui reviennent se fixent comme ça, le siège passager est à gauche sur la photo
Le rendu :
J'ai également reçu ma carte de membre et tout ce qui allait avec, j'adore la clef USB ! Les autocollants également, ils sont d'ailleurs tous posés ;)
Dernière photo, où l'on voit un des 3 stickers fournis (un autre est celui qu'on voit sur la rollbar)
Ah oui, j'oubliais, j'ai aussi monté une mousse antichoc, enfin de protection, autour de la barre horizontale, et j'ai recouvert de vinyle que j'avais commandé en même temps.
NA Cuir & Bois
Message Publié : Jeu 12 Juin 2014, 08:29
guillaume650 a écrit :
je suis perfectionniste c'est pour ça :D
Ne viens pas voir comment on a fait les découpes pour passer mon Harddog il y a 3 ans alors :aie: .
Sinon le Presscurseur, j'ai enfin installé le Fan temp controler que tu m'avais conseillé, c'est pas mal comme outil, et puis j'ai été étonné de voir à quel point c'est minuscule quand je l'ai déballé il y a quelques mois! On réalise pas bien la taille sur les photos!
Par contre je l'ai intégré différemment de toi dans ma voiture, je ferai des photos à l'occasion (et puis je mettrais à jour mon topic aussi, ça fait presque 2 ans que j'y ai pas touché :oops: ).
D'ailleurs tu as piqué tes câbles où toi, sur le Neiman? Perso je me suis servi d'un passe-câble inutilisé pour les tirer à travers la cloison jusqu'à la boîte à fusible dans la baie moteur, en même temps que les 2 câbles pour les sondes.
Message Publié : Jeu 12 Juin 2014, 08:42
Message(s) : 1062
C'est cool, moi c'est pour ça que j'en ai mis un, on gagne beaucoup et place !
BASSone a écrit :
Par contre je l'ai intégré différemment de toi dans ma voiture.
Derrière le volant ?
Sur ceux de l'autoradio ;)
Moi dans le passe câble "derrière" le boîte à gants, au fond à gauche devant le capot ouvert ;)
NA Cuir & Bois
Message Publié : Jeu 12 Juin 2014, 09:08
Message(s) : 7675
très sympa l'ensemble HD ;)
Message Publié : Ven 13 Juin 2014, 12:36
Ouaip, faut que je finisse l'intégration pour rendre ça propre et démontable rapidement, mais c'est plutôt pas mal (à part la led bleu de témoin de température d'eau qui te brûle les rétines de nuit, mais bon je vais y mettre un coup de marqueur pour l'assombrir un peu et ça va régler le problème).
Je pense qu'on doit utiliser le même passe-câble, sauf que moi il est juste au dessus du pédalier comme j'ai une RHD ;).
Par contre avec le + après contact que tu utilises, tu as une bonne lecture du voltage ou pas? Parce que celui que j'utilise doit être traité quelque part dans la voiture avant d'arriver dans la boîte à fusibles, car quand aux bornes de la batterie et sur le permanent (80A) de la boîte à fusibles j'ai 12,63v, sur mon piquage j'ai 12,20v après contact (au multimètre), et la même chose donc à l'affichage du fan temp controler. C'est juste un peu dommage :tantpis: .
Message Publié : Ven 13 Juin 2014, 12:58
Message(s) : 1062
Honnêtement, j'ai pas vérifier pour le voltage, mais ce que tu dit est cohérent, deja le fan controller en lui même doit être alimenté sur la même source que celle qu'il mesure... Dc voila et puis le voltage, je m'en fous un peu, ça sert juste à savoir si on a du jus lol
NA Cuir & Bois
Message Publié : Ven 13 Juin 2014, 16:57
C'est pas faux, mais moi avec les problèmes récurrents de batterie que j'ai eu je suis devenu un peu parano du voltage :aie: . J'avoue que je serais assez intéressé par un + acc avec la vraie tension batterie, je vais jouer du multimètre je crois.
Message Publié : Mer 25 Juin 2014, 21:15
Message(s) : 1062
Merci, je ne l'ai pas monté pour faire jolie, mais force est de constater que en plus de sa fonction première (qui est censé ne jamais devoir servir) il est, en plus, relativement beau ! :ricane:
NA Cuir & Bois
Message Publié : Dim 29 Juin 2014, 22:48
Message(s) : 1062
Pour ceux qui n'étaient pas au Summer, voici les jantes (Rays Volk TE37V 15x7 ET25) :
Malgré mes craintes, la jante ne dépasse pas du pneu :
Et les jantes ne dépassent pas de la carrosserie :
Et voici ce que ça donne monté sur la MX :
J'ai également fait, juste avant le summer et avant de mettre les jantes, les vidanges de la boîte, du différentiel et de la DA, avec les Red Line que j'avais reçu.
NA Cuir & Bois
Message Publié : Lun 30 Juin 2014, 07:35
Message(s) : 7675
belle prise ces jantes! :jaime:
Message Publié : Lun 30 Juin 2014, 10:37
Message(s) : 8706
Jolie :)
On dirait la même que celle de BASSone :P
Message Publié : Lun 30 Juin 2014, 10:43
Message(s) : 1180
Super des rays !!!
Tu les as chopés ou ? ( et a qu'elle tarif )
le gras c'est la vie !!
Publier un nouveau sujet   [ 114 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant Répondre au sujet
