Nous sommes actuellement le Mar 6 Mai 2025, 23:47
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1209 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 81  Suivant
 Sujet du message : Re: NA - Rouge 1993
Message Publié : Jeu 17 Juil 2014, 17:14
Message(s) : 22673
AMHA je ne suis pas certain que ce soit mentionné dessus
Message Publié : Jeu 17 Juil 2014, 17:15
Message(s) : 22673
Je vais regarder ce soir sur les workshop manual de la NA
Message(s) : 7640
si, si!! 54 A et 12V = 650Watts par ventilo! :aie:
 Sujet du message : NA - Rouge 1993
Message Publié : Jeu 17 Juil 2014, 17:21
Message(s) : 22673
De toute façon .. Celles équipées de la Clim sont reliées sur le même câble elec ? Enfin je suppose ?? !!
Du coup si oui la puissance doit être adaptée en conséquence ...
Message Publié : Jeu 17 Juil 2014, 17:31
Message(s) : 22673
Rien n'est mentionné sur le ventilo d'origine ..
Par contre on a cette indication :
Une idée ?
Message Publié : Jeu 17 Juil 2014, 17:39
Message(s) : 8917
Non,c'est un second circuit avec un autre relais ;)
Message Publié : Jeu 17 Juil 2014, 17:40
Message(s) : 22673
Ahh zut ils avaient pensé a tout ..
Message Publié : Jeu 17 Juil 2014, 17:46
Message(s) : 107
Tu as çà sur le bon coin : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=5_s
Message Publié : Jeu 17 Juil 2014, 17:55
Message(s) : 7640
ils ont du oublier un point sur l'étiquette IL!...... c'est 70Watts/5.9A celui d'origine!..... donc plutôt 65Watts le Spal!
Message Publié : Jeu 17 Juil 2014, 17:57
Message(s) : 22673
Ça me semble plus raisonnable ... Donc on serait a 2 * 65 W
Et devrait tenir en intensité vu que sur celle de Félin du coup on est a 2 * 70 W .. Et tout va bien
Message Publié : Jeu 17 Juil 2014, 18:13
Message(s) : 3819
Coucou,
Pour info!
http://www.spalautomotive.com/eng/produ ... AP12_C-54A
Plus proche des 100w!
Edit: correction!
Message Publié : Jeu 17 Juil 2014, 19:36
Message(s) : 2141
Oui, ce n'étais donc pas la valeur en courant mais la référence, merci Lapunto :jap:
Ce qui est bien c'est que ILM ont utilisé un vrai Spal, c'est bien ça.
J'essaie de regarder ce soir les docs technique pour trouver l'info du courant admissible par le relais.
Message(s) : 22673
Impeccable
Message Publié : Jeu 17 Juil 2014, 20:58
Message(s) : 22673
Du coup j'ai regardé aussi de mon coté ..
Alors selon les specs ci dessous et surtout le Tableau E :
Donc capacité je suppose de gestion du relais : 70 W à 12 V maxi
Si j'ai bien compris... il faut faire un second câble avec un second relais .. à relier ou .. comment ... enfoin bref vu que je suis une bille côté Elec :aie: :lol: ça va pas être triste ;)
Message Publié : Jeu 17 Juil 2014, 21:44
Message(s) : 3819
Le tableau E t'indique uniquement la consommation de ton spal. Il n'y a malheureusement aucune info concernant la capacité de ton relai.
Publier un nouveau sujet   [ 1209 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 81  Suivant Répondre au sujet
