Nous sommes actuellement le Jeu 22 Mai 2025, 18:35
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 212 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  Suivant
Message Publié : Jeu 12 Nov 2015, 16:59
Message(s) : 7653
bien le coup de la "gélatine" :jaime: ..... je connaissais pas ce produit.
c'est ta culasse rabotée?
Message Publié : Jeu 12 Nov 2015, 18:50
Message(s) : 2470
Avec des HP de cette taille, tu n'as pas peur pour ta tête en cas d'accident :?
Message Publié : Jeu 12 Nov 2015, 20:26
Message(s) : 504
Merci. Pour la gélatine c'est l'idée d'un de mes amis musicien qui a l'habitude d'organiser ses spectacles et donc connaissait ce type de produits.
Et tu as raison, je vais préciser le montage de mon auto pour le passage au banc. Pour te répondre les pièces perfs dessus, un âne au volant, une peinture rouge et un decata ! La culasse est dans le garage pour l'instant en cours de préparation tout tranquillement
JM1 j'avoue n'y avoir même pas pensé, mais en les positionnant plusieurs fois j'en ai ovalisée une a la main... Donc j'ose espérer qu'en cas d'accident elle pliera de la meme manière. en sachant qu'elles ne sont pas en appui sur le renfort metallique du siège, elle peut donc reculer naturellement
Message Publié : Jeu 12 Nov 2015, 20:58
Message(s) : 1004
question : tu as du enlever beaucoup de mousse pour passer du 10cm ?
Car normalement il faut mettre du 3.5 pouces (8.9cm)...
Moi je me tâte à monter des Pioneer TS-44 sur la plage arrière car ca me fait peur d'avoir ces bouts de ferraille dans mon appui tête :sic:
Message Publié : Jeu 12 Nov 2015, 21:07
Message(s) : 504
En fait l'ancien proprio avait enlevé déjà beaucoup de mousse pour mettre une petite eliptyque par appui-tete. J'ai donc rien retiré. Avec l'épaisseur du plastique qui recouvre les HP et le fait qu'en cas de choc les HP soient libre de reculer dans le siège puisque en contrainte contre rien, ca ne m'inquiète pas beaucoup (peut etre a tord)
Message(s) : 2653
J'ai fait le même type de montage avec des JVC 3 voies, la qualité sonore fût grandement augmenté.
En ce qui concerne un hypothétique accident, comme on le voit bien sur la photo, il y a une coque en plastique devant les HP ...
Message Publié : Jeu 12 Nov 2015, 21:14
Message(s) : 504
Pour ceux a qui j'en ai parlé ce mercredi, voilà une petite idée des BANGS dont je parlais !! Allez directement à 40 sec et vers 1min20 vous aurez des petit bangs sympa !
Message Publié : Mar 12 Jan 2016, 20:42
Message(s) : 504
Salut à tous!!
Quelques nouvelles puisque ça va bouger sur la Miata!!
Au programme avant le 20/02
- Finir la prépa des conduits de la culasse, mesure du volume des chambres
- Faire le rabotage de la culasse et faire la nouvelle mesure du volume des chambres
- Réceptionner le Volant moteur allégé et équilibré par PatST
- Passer la commande des joints, courroies etc dont nous aurons besoin pour réaliser le changement de culasse et l'installation du VM
- Changer les optiques (les miens le chrome est piqué et du coup l'éclairage c'est au secours)
- Commander la front R lip OEM
Et enfin fin février, monter la culasse et le VM en sortant le bloc + boite
Néanmoins une question, en sortant le bloc, j'envisage de changer les silentblocs pour ne pas remonter des vieux silentbloc de 25ans. Mais je ne sais pas si je dois prendre des silentbloc standard ou sport. Quels intérêts des silentbloc sport? et quels inconvénients?
Message Publié : Mar 12 Jan 2016, 21:18
Message(s) : 7653
en config atmo quasi pas d'avantages :D le levier est sur la BV donc pas de probleme de guidage et origine = confort préservé :)
pi c'est sympa le couple de renversement un peu comme un petit v8
Message Publié : Mar 12 Jan 2016, 22:37
Message(s) : 504
Merci beaucoup pour ta réponse !!! Je reste donc en standard !
Message Publié : Lun 18 Jan 2016, 21:17
Message(s) : 504
Petite nouvelle, hier après avoir fini la prépa des conduits, j'ai mesuré les volumes de chambres juste avant rabotage. Voilà le résultat, 38 - 39 - 38,5 - 38,5 cm3
La culasse est partie au rabotage, résultat des futurs volumes a suivre !!
Message Publié : Lun 18 Jan 2016, 22:00
Message(s) : 1620
:jaime:
"No Fears - Fierce NAiste"
2008 SUMMER VERDUN
HCR #2
Message Publié : Jeu 11 Fév 2016, 21:19
Message(s) : 504
Après une triple mesure des chambres, verdict 2 chambres a 33,5 et 2 chambres a 33 soit un RV entre 10,4 et 10,5
Vivement dans 10 jours qu'on monte tout ça!!
Message Publié : Jeu 11 Fév 2016, 21:27
:faim:
Nice! tu vas etre dans le haut du panier niveau RV.
Faudra te contenter de 10° d'avance statique ;) tu sera nickel avec uen avance dans les 35° ou 37° dans les tours :ricane:
Tu es précisément à 10.51 et 10.39 :cyp: (basé sur un RV Stock à 9.4)
Message Publié : Jeu 11 Fév 2016, 22:07
Message(s) : 504
Parfait !! Pour le réglage tu seras présent oublies pas la lampe strobo!!
D'ici peu ça va être sympa !!
Publier un nouveau sujet   [ 212 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  Suivant Répondre au sujet
