Nous sommes actuellement le Mer 25 Juin 2025, 11:35
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 172 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  Suivant
Message Publié : Ven 5 Fév 2016, 17:10
Message(s) : 4231
Bonne question la lubrification des outils :) . J'utilise aussi une petite burette et verse quelques gouttes d'huile directement dans le pistolet avant l'usage qui reste très occasionnel. J'utilise de l'huile de boite de vitesse automatique ou de direction assistée....semble t-il assez proche de l'huile spécifique pour appareil à air comprimé mais sans certitude. Je ne sais pas si c'est bon ?
Vous utilisez quelle type d'huile à défaut de celle recommandée ?
Message Publié : Sam 6 Fév 2016, 08:27
Message(s) : 25641
J'utilise l'huile utilisée pour le compresseur... N'ayant ni huile de boite auto ni de DA :P
Message Publié : Lun 8 Fév 2016, 20:31
Message(s) : 4231
Moi c'est le contraire donc faute de mieux et pour ne pas multiplier les bidons qui entre les motos, les voiture les engins de jardin avec des normes d'huiles différentes pour les moteurs, boites, fourches directions, assistées, je recycle ce que je peux :P
Message Publié : Mar 9 Fév 2016, 12:22
Message(s) : 25641
Après, vu les contraintes, je suis sûr que de l'huile d'olive ferait l'affaire :ricane:
Message Publié : Mar 12 Juil 2016, 07:37
Message(s) : 2141
Stephane a écrit :
Si tu as la longueur précise, je suis preneur de l'info, mais y a pas le feu hein :)
Heureusement qu'il ny avais pas le feu... j'étais complètement passé à coté de ce pot :oops:
Longueur du tuyau fourni pour la liaison entre compresseur et enrouleur: 1.10m
Par contre, un simple tuyau PVC armé + raccord le remplace sans problème, mais c'est un coût supplémentaire.
Sinon, le dernier achat en date (enfin pour l'outillage, car sinon, voir ma signature :oops: )
Clé à choc Facom, celle vendu par Red Line- Varinot:
Message Publié : Lun 18 Sep 2017, 09:14
Message(s) : 25641
Petit up, une offre aujourd'hui chez LIDL, la péteuse pneumatique + ses accessoires à 27,99€
https://www.lidl.fr/fr/nos-offres.htm?articleId=7980
Alors évidemment ce n'est probablement pas du Facom Image, mais pour un usage amateur, ça fait probablement le job, comme souvent avec ces offres qui proposent des produits pas si mal que ça...
Message Publié : Lun 18 Sep 2017, 10:32
Message(s) : 1402
y a aussi la clé à cliquet avec douilles rallonge et cardan à 24.99 c'est pareil c'est suffisant pour le job je cours l'acheter
https://www.lidl.fr/fr/nos-offres.htm?articleId=7982
les autres outils présentés sableuse, pistolet à peinture, ne valent pas le déplacement à mon avis éventuellement la perceuse a 16.99
NB 1.6 1999 (vendue)
NA 1.6 1996
Honfleur - Etretat 2016
200 MX-5 en Normandie
Message Publié : Lun 18 Sep 2017, 11:06
Message(s) : 5398
Et le compresseur à 110 € ? Image
Message Publié : Lun 18 Sep 2017, 12:13
Message(s) : 1402
il est donné pour 2,5 cv pour une cuve de 24 l ça c'est bien mais la capacité de 24l fait qu il va se vider en un temps record c'est vraiment trop peu pour une clé à choc mais suffisant pour souffler ou clé à cliquet
perso avec un 50l 2cv je m en sors bien mais c'est juste suffisant pour du bricolage ponctuel en amateur
sur le model LIDL c'est vraiment la capacité qui fait défaut
NA 1.6 1996
Message Publié : Lun 18 Sep 2017, 14:55
Message(s) : 25641
J'ai un cliquet à air comprimé depuis 2011, date de ce topic. Je ne m'en suis jamais servi :tantpis:
Pour le reste, cf le premier topic avec le calcul de la première page.
On peut refaire le calcul avec le "petit" compresseur de 24L et 8 bars. On a ici 1,5 bars "utiles" (8-6,5), donc 1,5x24 = 36L utiles. Ce qui donne 36/620 = 0,058 minutes soit un peu plus de 3 secondes d'utilisation :aie: La conclusion vient d'elle même, ce petit compresseur ne suffira en aucun cas à alimenter une clé à choc.
Si le compresseur tient **effectivement** les 10 bars (et non pas les 8 habituels pour de tels petits compresseurs), donc a 3.5x24=84L utiles, soit un peu plus de 8 secondes de clé à choc.
A vous de voir, c'est pas beaucoup. Mais 8 secondes de péteuse, ça peut débloquer un écrou avant de terminer de le dévisser au cliquet classique
Message Publié : Mer 13 Juin 2018, 22:12
Message(s) : 2141
Quelques nouveautés de mon côté. Vis à vis de la lubrification des outils. Pas trop fan de la ''petite goutte d'huile'' injecté avant d'utiliser l'outil, car sur de longue session (ex: meuleuse), j'ai toujours peur de ne pas lubrifier suffisamment :tant pis:
En même temps, je trouve déjà la jonction tuyau/outil encombrante, donc le huileur en plus, j'etais pas trop fan.
Finalement, j'ai pensé à une solution :
Le raccord tournant permet de conserver une bonne souplesse d'utilisation, et c'est totalement amovible, je peux donc l'installer sur tous les outils... Enfin pour l'instant je n'ai pas fait de test en utilisation intensive, à suivre donc.
Ci-dessous, ma dernière aquisition, une meuleuse d'angle KS Tools, pas mal car elle consomme peux d'air (- de 90l/mon).
Sur la photo elle est équipée avec des abrasifs très pratique de chez 3m, les roloc bristle (version diamètre 50mm), franchement, ce que j'ai trouvé de mieux pour dérouiller (hors sablage, mais là je suis pas équipée, et le compresseur serais vraiment trop limité).
Message Publié : Jeu 14 Juin 2018, 09:00
Message(s) : 25641
Sympa la meuleuse! Sinon à cause de toi j'ai craqué pour le dévidoir Lacme en 20 mètres, maintenant fixé au mur.
J'en avais marre des 20 mètres de tuyau enroulés par terre, dans lesquels je me prenais toujours les pieds.
Autre avantage, le tuyau est en 10x17, j'ai donc un plus gros diamètre (OK, tu peux me citer dans le topic des sorties de contexte, c'est de bonne guerre :ricane: ), j'étais auparavant en 8x13. Plus gros tuyau = outils qui débitent +
Défaut de ce dévidoir (chiant vu le tarif :evil: ), c'est le raccord compresseur->dévidoir qui ne fait qu'un peu + d'un mètre... Le compresseur n'est pas situé juste à côté, je vais devoir me fabriquer un tuyau de 2 ou 3 mètres à partir d'une chute.
C'est ce que j'ai déjà fait, mais avec un bout en 8x13 :aie: :aie: Complètement nul, ça ne sert à rien d'avoir du 10x17 en aval avec du 8x13 en amont. Mais ça dépanne.
Et comme toujours, ça fuit des 2 côtés, je n'ai jamais été foutu de faire des raccords étanches en air :roll:
Message Publié : Jeu 14 Juin 2018, 09:20
Message(s) : 25641
Et sinon, tant que ce topic est remonté
J'ai testé le sablage, même le compresseur 150L/10 bars est trop limité :tantpis: Déjà pour une jante, il était à bout de souffle et recharge sans arrêt... Donc il faut se contenter de petites pièces, un étrier, au mieux un triangle de suspension (mais un seul, si on veut tous les faire, il faudra prendre son temps :D )
Pour l'instant je m'en sors avec une brosse à monter sur perceuse
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1401015990
et d'autres modèles divers et variés
Tant qu'on est dans le craquage de slip, j'ai investi là dedans
Bon, je ne vais pas repeindre des Mx5 entières, mais pour des jantes ou des petites pièces de carrosserie, ça peut le faire. Avec buse de 1.4mm (peinture et vernis) et 1.8mm (apprêt)
1ers essais en Aout, après les vacances
Message Publié : Jeu 14 Juin 2018, 10:41
Message(s) : 6424
Sherbaud a écrit :
Tiens, je l'ai celui-là, acheté à Bricodépouille :oui:
En effet c'est super pratique à stocker et déplacer, mais il a 2 défauts : 1) il fait un bruit juste infernal, à chaque fois je l'emmène à perpète pour pas qu'il me démonte les oreilles, et 2) il perd sa pression en quelques jours à l'arrêt même avec la vanne fermée.
Du coup c'est un peu soûlant comme rituel dès que j'ai un truc à dépoussiérer.
Quand j'aurai du temps pour ça :cyp: je le mettrai en pièces détachées pour trouver d'où ça vient...
Pour l'usage que j'en ai c'est pas trop gênant, j'ai plutôt des outils électriques (secteur ou batterie), en air j'ai que la clouteuse et un petit burineur léger, et mon usage principal c'est la soufflette :oops:
Message Publié : Jeu 14 Juin 2018, 11:18
Message(s) : 2141
C'est quand même très limite, RAS avec mon compresseur 100l 3cv du même vendeur et je crois que c'est la même marque. Il conserve parfaitement la pression.
Et comme je suis pas comme Stéphane, les raccords que je monte sont parfaitement étanche également :D :oops: :ptdr: il juste avec une bonne dose de téflon. Bon ok, parfois je m'y reprends à 10x :langue:
Pour le coup de l'achat du dérouleur, bon ok, j'accepte la responsabilité :beer: , mais c'est tellement pratique :oui: , sauf en effet la longueur du tuyau de raccordement fourni. Mais c'est tout de même destiné à une installation pro, donc, un réseau en rigide, et ce tuyau ne fais comme dans nos installation de plomberie, c'est le flexible qui fais la connexion entre le mitigeur et le réseau rigide.
Sinon, pour la peinture, Je regarde également les pistolets à peinture, pas non plus pour la carrosserie, mais plutôt peinture epoxy restom sur les triangles etc.... voir, éventuellement petite reprise dans la baie moteur.
Tu as pris quel modèle?
Tu as une filtration en sortie de compresseur?
Publier un nouveau sujet   [ 172 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  Suivant Répondre au sujet
