Nous sommes actuellement le Jeu 19 Juin 2025, 12:13
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 180 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  Suivant
 Sujet du message : Re: [NC] 1.8 Bender8125
Message Publié : Lun 23 Août 2021, 12:59
Message(s) : 1933
lachutaie a écrit :
J'ai mis des Brembo et j'en suis très content , en plus il y a une référence avec une peinture auti corrosion sur la partie qui n'est pas en contact avec les plaquettes, ça évite d'avoir à dérouiller de temps en temps et ça ne coûte que deux ou trois € de plus. Pour les plaquettes Brembo ou Ferodo c'est du kif.
Bon, pour moi qui ai connu les Brembo moto, ça n'a rien à voir mais tout ceux qui ont essayé ma Mimix trouvent le freinage plus réactif mais c'est surtout l'effet DOT 5.1.
Par contre les prix ont pris une claque, j'avais payé 24 € les plaquettes avant et 60 € les disques il y a deux ans, tu peux multiplier par 1,5 aujourd'hui :o
Donc j investis massivement sur les disques automobiles? Plus rentable que l or ;)
En même temps le prix de la ferraille à fait X4 en quelques mois..
Message Publié : Lun 23 Août 2021, 15:44
Message(s) : 1933
C est commandé, montage ce weekend
Message Publié : Sam 28 Août 2021, 15:02
Message(s) : 775
bender8125 a écrit :
restauration des seuils de porte, plastique et inox
ils étaient bien marqué.
Ponçage à 600 puis éponge verte pour effacer la majorité des rayures et avoir un effet brossé.
Deux fines couches de polytrol sur plastique et inox.
Salut Bender :hello:
Tu penses que tu pourrais nous faire un petit tuto rapide avec les différentes étapes et juste un peu plus de détails sur le matériel (ponçage à eau ou sec ? quel papier 600 ?) et tu as utilisé un polish chrome type Belgom Chrome ?
Message Publié : Sam 28 Août 2021, 16:14
Message(s) : 1933
Salut
Ça remonte à un petit moment:
Démontage de la partie métal
Papier à poncer métal à l eau 600: passer le papier de verre dans un seul sens celui de longueur du seuil
Finition à l éponge verte neuve ( sans appuyer doucement ) toujours dans un seul sens pour adoucir les rayures du papier de verre
Ça va donne un aspect "brossé" et donc moins brilliant
Le polytrol c est un arme à tout faire: toujours en très fine couche, mini 2 et plus si tu veux plus brilliant
Je l applique avec un morceau de tissu non pelucheux qui tu jetteras ensuite.
Le polytrol est collant pendant 24h. Attention aux poussieres
Ravive tout ( sauf les carrosseries attention )
Laisse un léger film protecteur
Depuis ben mes seuils ce sont quand même rayés à nouveau
Très fragile toutes ces pièces mazda
Message Publié : Sam 18 Sep 2021, 18:28
Message(s) : 1933
Hello
Aujourd hui montage des disques et plaquettes à l avant.
Hier nouveaux à nouveaux pneus neufs x4
Et road trip prochainement.
Toujours un plaisir de travailler sur cette voiture.
Demain si j ai toujours la motivation, ponçage, lustrage, protection céramique des phares avant
Message Publié : Sam 18 Sep 2021, 19:31
Message(s) : 263
Salut @bender8125,
Question pour le cuir ou simili sur la boite à gant, tu l'as fixé comment ? Cuir/simili autocollant ?
NC 1.8l Élégance de 2008 - Filtre ITG - Ressorts Courts Eibach - DRL+AB pack IL Motorsport
Message Publié : Sam 18 Sep 2021, 19:41
Message(s) : 1933
Salut
J avais collé à la néoprène de mémoire
Oublie, ça ne tiens pas dans le temps ça fait des cloques l été. ( Simili Cuir )
J ai acheté une nouvelle boîte à gant en bon état, un coup de poorboy et ça ressort quasi neuf
Message Publié : Sam 18 Sep 2021, 19:56
Message(s) : 263
merci pour le retour.
je ne connaissais pas le poorboy et finition mat, c'est top, j'ai un meguiar's mais il brille beaucoup beaucoup trop.
Message Publié : Sam 18 Sep 2021, 20:10
Message(s) : 1933
Mon astuce pour le poorboys
Application sur tampon mousse. Application généreuse.
Buffer après application avec une microfibre type vitre
Aucune trace, les noirs ravivés et un plastique comme neuf. Il protège des UV
Message Publié : Sam 18 Sep 2021, 20:13
Message(s) : 1933
Tu peux faire tous les plastiques, caoutchouc, pneus, cuir, intérieur et exterieur
Capro et poorboys sont mes 2 marques favorites en auto
Message Publié : Sam 18 Sep 2021, 20:14
Message(s) : 263
tu aurais aussi un produit à recommander pour les plastiques extérieurs, ils sont encore en bon état mais j'aimerais les conserver.
merci
Message Publié : Sam 18 Sep 2021, 20:30
Message(s) : 1933
Tu peux utiliser le poorboys mais il ne tiendra pas longtps face aux lavages
Avantage, très facile à appliquer
Une solution qui durera 1 an mini: polytrol
Application: sur support propre et dégraissé, un peu de polytrol sur un morceau de tissu non pelucheux. Tu appliques une fine couche.
24h après une deuxième couche tout aussi fine.
Ce produit fait des miracles mais assez dur à appliquer. Si tu en mets trop ca va coller.
Il enlève entre autres les traces blanches
Attention à la carrosserie, masquage de préférence
Perso tous les plastiques intérieur et extérieur y sont passés.
J ai refait le plastique de pare-brise au niveau des essuies glace au bout de 2 ans, donc ça tient longtps
Message Publié : Dim 19 Sep 2021, 14:07
Message(s) : 1933
Ce matin rénovation optique
Le phare conducteur a été remplacé il y a 18 mois et présente déjà des marques d oxydations légères
Le phare passager était dans un sale état.
Oxydation, impact cailloux, rayures
Ponçage au 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 papier à poncer mouillé ( wet sanding )
( Conseil: poncer dans le sens de la longueur du phare )
Polish 3000 à l orbitale. N ayant pas l'habitude je me suis fait la main dessus.
3 passes au 3000 pour enlever les plus grosses rayures
C est déjà plus beau mais plein de micro rayures
Polish plastX de chez Meguiar, 3 passes ( par hard, pad soft et finish à la main )
J ai fini à la main car j avais plein de d hologramme à la lumière vive avec l orbitale
Ça c était pour le phare passager
Côté conducteur 2 passes au plastX ( pad soft et finish à la main ) ont suffit pour retrouver un brilliant et transparence
Il reste quelques impact de cailloux mais je ne l ai pas poncer au wetsanding. Je pense ça aurait contre productif.
2 couches de sealant céramique carpro
Satisfait du résultat. Il reste quelques microrayures côté passager. Dans quelques kilomètres on verra pas la différence avec les insectes :)ImageImageImageImageImageImage
Message Publié : Dim 19 Sep 2021, 16:36
Message(s) : 962
Ça, il faut que je le fasse!
Je la ferai par polymérisation par contre, c'est a priori plus durable comme résultat !
En tout cas bravo, ça a l'air propre !
Message Publié : Dim 19 Sep 2021, 18:40
Message(s) : 1933
Polymerisation?
Merci, on verra combien de temps ça reste propre ^^
Publier un nouveau sujet   [ 180 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  Suivant Répondre au sujet
