Nous sommes actuellement le Dim 6 Juil 2025, 14:44
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 849 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 57  Suivant
Message Publié : Mar 28 Déc 2021, 18:56
Message(s) : 1468
Ça sera vite réglé, rien de bien problématique ;)
Sauvez les forums!
Andrea
Message Publié : Mar 28 Déc 2021, 18:58
Message(s) : 1870
J'ai appelé le centre où je devais faire ma géométrie cet après-midi. Il m'a commandé la pièce (arrive demain) et redonné un rendez-vous pour jeudi.
Les choses vont bon train. :faim:
Message Publié : Mar 28 Déc 2021, 19:56
Message(s) : 9961
Le titre de ton topic fait plaisir à lire :)
Message Publié : Mar 28 Déc 2021, 21:02
Message(s) : 5823
Cooooool :bien:
Même si elle divague, la sonde t'a permis de couper le moteur avant la surchauffe. C'est déjà bien ;)
Message Publié : Mar 28 Déc 2021, 21:32
Message(s) : 1870
Je vais être honnête, j'ai roulé 5 ou 6 minutes avant de couper. Quel bonheur ! J'en ai eu des frissons. Ça m'a bien motivé !
Message Publié : Mar 28 Déc 2021, 21:34
Message(s) : 1870
Lunaviga a écrit :
Cooooool :bien:
J'espère que c'est bien ça. Sinon je vais sécher. Le radiateur, la pompe à eau, le calorstat sont neuf et le ventilateur fonctionne en prise directe. À part cette sonde... Ça ne fera qu'une pièce neuve de plus !
Message Publié : Jeu 30 Déc 2021, 09:56
Message(s) : 1870
Ça chauffe toujours. Je suis resté à l'arrêt, voiture tournante pendant 10/15 minutes. Et l'aiguille de température va fleurter au niveau des 3/4 de la jauge.
Mon ventilateur ne se déclenche pas. Pourtant branché en direct il tourne.
Je ne sais pas par où chercher. Je vais faire une purge du liquide de refroidissement et remettre du neuf (le mien a quelques années même si jamais utilisé)
Message Publié : Jeu 30 Déc 2021, 12:03
Message(s) : 1870
Comme bien sûr je n'ai plus de ldr et que j'ai toujours mon rdv géométrie, branchement du ventilo en direct. J'ai deux fois 7 km à faire, ça tiendra.
Message Publié : Jeu 30 Déc 2021, 14:30
Message(s) : 9961
Oui, ça tiendra, normalement.
La sonde qui sert à déclencher le ventilateur est au cul du bloc, coincée entre le bloc et la cloison pare-feu, sous les bobines.
https://www.autolinkmx5.com/temperature ... -375-p.asp
Message Publié : Jeu 30 Déc 2021, 14:53
Message(s) : 1870
J'ai eu la trouille car mon mano au tableau de bord fiche n'importe quoi. Il est monté comme une flèche jusqu'au "H". Je me suis arrêté et le moteur était tiède. Du coup je suis rentré. Je vais commander les sondes du ventilo et du mano et purger le ldr.
De toute façon je dois vérifier mes freins avants. Ça fait un bruit de casserole là dessous. Y a quelque chose qui frotte. Et quand je braque ça siffle.
Message Publié : Jeu 30 Déc 2021, 15:48
Message(s) : 1870
J'avais trouvé un post avec les sondes. C'est fiable comme site ?
Message Publié : Ven 31 Déc 2021, 13:02
Message(s) : 1870
Je ne trouve pas la sonde d'indication de température du tableau de bord. Un schéma ? Une idée ?
Message Publié : Ven 31 Déc 2021, 13:35
Message(s) : 9961
C'est celle qui est sur le capuchon du calorstat, à l'avant du bloc.
Autolink, ça a toujours été ma source de pièces. Il y a beaucoup de pièces d'occasion, ça me convient bien :) Pour les sondes, il vaut mieux prendre du neuf, néanmoins...
Tu as pu faire ta géométrie ?
Message Publié : Ven 31 Déc 2021, 14:33
Message(s) : 1870
Non pas faite la géo. L'aiguille de température du monté en flèche m'a foutu la trouille. Pour rien.
Ce matin j'ai testé avec un pote, le ventilo se déclenche tout seul. Par contre la sonde a l'arrière du moteur déconne et je cherchais la sonde qui donne l'info au mano du tableau de bord, sonde que je ne trouvais pas. Mais avec l'aide d'Axel on sait où elle est en théorie. Juste en dessous la première sonde a l'arrière du moteur. On va regarder ça cet aprem.
Quand j'aurai changé les 2, je fais une purge du ldr.
Et le site, ça se fait bien avec le brexit ?
Message Publié : Ven 31 Déc 2021, 14:41
Message(s) : 9961
Ça fonctionne pareil, c'est juste plus cher :tantpis:
Tu ajoutes environ 32% de taxes au prix HT et tu prévois que le transporteur va prendre sa dime avec des frais de dossier d'au moins 20 balles :cry:
Après, tu peux regarder sur IL Motorsport, tu auras moins de taxes ou sur Mecatechnic (mais ils sont loin de tout avoir)...
Publier un nouveau sujet   [ 849 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 57  Suivant Répondre au sujet
