Nous sommes actuellement le Sam 28 Juin 2025, 04:54
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3518 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235  Suivant
Message Publié : Mar 13 Sep 2022, 08:34
Message(s) : 9961
Merci de ton enthousiasme, Joël :ricane:
Premier souci, le branchement de l'AFR n'est pas fait correctement. C'est d'autant plus idiot qu'on avait déjà fait la même bêtise quant on avait monté le mano d'AFR. C'était joli, l'aiguille gigotait, mais on avait carrément shunté l'alimentation de l'ECU. Le moteur semblait tourner correctement, mais la conso était devenue dingue !
Bref, le souci est identifié et je vais faire un peu d'électricité moi-même, aujourd'hui, si j'ai le temps...
https://www.youtube.com/shorts/AKLZJ0blSPQ
(tiens, les bornes youtube ne fonctionnent plus)
Message Publié : Mar 13 Sep 2022, 08:43
Message(s) : 11096
Je me demande si tu as pas un soucis avec ton mano de pression d'admission, on lit 56 Kpa au ralenti sur la MS (ce qui me semble d'ailleurs assez haut, de mémoire j'avais beaucoup moins) et on lit sur ton mano -0.3 bar (soit 70 Kpa). Et dans la vidéo j'ai l'impression d'entendre une fuite a l'admission, on entends un sifflement.
Message Publié : Mar 13 Sep 2022, 09:37
Message(s) : 9961
Tu as l'oreille fine :bien:
La durite silicone que j'ai mis laisse fuir de l'air, particulièrement dans le boitier de la MS (ça participe au refroidissement :ricane: ). Peut-être aussi au Y qui permet d'alimenter le mano ET la MS, à voir...
Ça fait partie des points qu'il faut que j'améliore, je suis même passé chez Norauto, hier, mais ils n'avaient pas de durite de carburant en 6mm. J'essaierai de mettre un collier, au pire, mais je ne suis pas sûr d'en avoir pour un si petit diamètre et ça ne passera pas tel quel côté MS... En attendant, je vais tenter le rilsan...
Il faudra aussi que je range un peu tout ça :cubitus:
Message Publié : Mar 13 Sep 2022, 12:14
Message(s) : 291
Moi pour arranger j'ai mis un panneau devant, comme ça cest "rangé" :ricane:
Dans les centres autos tu as des petits colliers qui traine, et des fois avec la plomberie au supermarché/bricomerlin. Ca dépanne quand on rien sous la main.
Message Publié : Mar 13 Sep 2022, 14:12
Message(s) : 9961
Je vais fixer tout ça derrière le cale-pieds passager. Mais pas tout de suite...
J'en profite pour vous partager la vidéo du premier démarrage. J'étais surpris qu'elle démarre du premier coup, je n'y croyais pas une seconde :cubitus:
https://www.youtube.com/shorts/eIlyEUJY_A4
Message Publié : Mar 13 Sep 2022, 15:36
Message(s) : 3646
J’ai de la durite Silicone transparente que j’utilisais pour de la mesure de pression , il t’en faut combien en longueur ?
Message Publié : Mar 13 Sep 2022, 20:47
Message(s) : 9961
Hi Vince :hello:
merci pour ta proposition, je regarde cette semaine et je te redis. Il me faut entre 90cm et 1m, mais je vais déjà essayer de caler tout ça avec ce que j'ai
Message Publié : Mer 14 Sep 2022, 11:10
Message(s) : 3646
Ok je vérifie ce soir et je t’envoie une photo de ce que j’ai .
Message Publié : Ven 16 Sep 2022, 09:36
Message(s) : 1829
pevosan a écrit :
... je suis même passé chez Norauto, hier, mais ils n'avaient pas de durite de carburant en 6mm.
Centre auto AD je t'ai dit. Ou bien un mesnil accessoires
Neuromito: c'est mort sauf pour ton "projetsecretnéonsouslacaisse"
Message Publié : Ven 16 Sep 2022, 09:54
Message(s) : 9961
J'avais une pipette de 6mm en sortie de collecteur d'admission et 5mm sur le tube d'entrée dans la MS. Le diamètre intérieur de ma durite en silicone était autour de 5mm, mais ça fuyait. J'ai augmenté le diamètre du tuyau en entrée de mégasquirt (rondelle de plastique collée à la cyano). Ça devrait être étanche et ça restera comme ça pour les prochains tests...
Les soucis d'AFR venaient d'un mauvais branchement. J'ai repris ça hier, mais il faut visiblement que je recalibre la sonde :evil:
Message Publié : Ven 16 Sep 2022, 13:54
Message(s) : 11096
Oublie pas aussi de caler l'avance a l'allumage
Message Publié : Ven 16 Sep 2022, 18:24
Message(s) : 9961
Bah, malheureusement, je n'en suis pas encore là :cry:
Après avoir recâblé ''correctement'' l'AFR (mano et MS), et recalibré la sonde, la voiture tourne comme une patate, super pauvre et cale dans la minute ou dès que j'appuie sur l'accélérateur...
Genre :
https://youtu.be/qow2BbtIOpI
J'ai tenté de tricher avec la vis de ralenti, mais avec plus d'un tour, je n'ai rien arrangé :tantpis:
Message Publié : Mar 29 Nov 2022, 11:19
Message(s) : 9961
Avant-hier soir, j'ai bossé sur Bianca :oui:
J'avais acheté des injecteurs Bosch EV14 330cc. Les fanas de la fiche technique vont me demander pourquoi un si petit débit ? La réponse est :
:ricane: Ils n'étaient pas chers et je me suis dit que ça serait toujours mieux que les injecteurs d'origine et leur technologie préhistorique :red:
J'ai commandé les top-hats et les adaptateurs électriques chez Bofi, mais, au moment de les monter, mes injos sont minuscules et les top-hats de Bofi sont trop courts... Bref, hier soir, j'ai appris que EV14, c'est la norme de la prise électrique dessus et absolument pas un standard sur la taille des injecteurs Bosch :oops:
Re-Bref, on en reste là pour l'instant et je cherche des top-hats de la bonne longueur pour reprendre mes bricolages
Message Publié : Mar 29 Nov 2022, 12:15
Message(s) : 6965
Les injecteurs de focus ST mk2 5 cylindres sont des EV14 ca vaut 50€ les 5 d'occasion et ca monte avec le kit d'adaptation (j'ai du modifier un joint de souvenir).
Focus RS c'est 440cc les EV14 et une finesse de pulvé encore plus importante (j'utilisais les injecteurs de RS sur mon ancien setup d'ITB ;) ).
Bon courage
Message Publié : Mar 29 Nov 2022, 18:02
Message(s) : 1139
C'est exactement le constat que j'avais fait quand j'ai cherché des injecteurs Bosch pas trop chers. D'ailleurs, il est assez difficile de trouver la taille exacte des injecteurs de Mx5 et des Injecteurs Bosch du marché...
Au final, j'ai acheté des Deatschwerks 450cc prévus pour la Mx5 chez DriftShop. Ca m'a couté un bras mais c'est plug and play.
Publier un nouveau sujet   [ 3518 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235  Suivant Répondre au sujet
