Nous sommes actuellement le Sam 3 Mai 2025, 23:06
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 215 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  Suivant
Message Publié : Lun 21 Oct 2024, 17:49
Message(s) : 4510
:bien: :beer:
Membre 423
Message Publié : Mar 22 Oct 2024, 08:51
Message(s) : 25562
:bien: :bien: :bien: :bien: :bien:
Message Publié : Mar 22 Oct 2024, 09:00
Message(s) : 4483
Vraiment quel boulot, c'est extra, bravo :bien: :jap:
Message Publié : Mar 22 Oct 2024, 09:02
Message(s) : 5339
Je ne comprends pas tout, mais bravo à vous :bien: Top de savoir qu'il est possible de réparer ces vielles carte électroniques somme toute assez basique quand on a le niveau.
Reste à trouver les personnes capable de réaliser de telles interventions si ça arrive :aie:
Message Publié : Mar 22 Oct 2024, 10:35
Message(s) : 4510
Je tiens à remercier tous les participants à ce sujet épineux : M@c, Misho, NicolasRDT2, Stéphane, Aerogela et bien sûr le Maître d'Œuvre PapaTangoCharlie, dit PTC, sans oublier son soudeur de génie, qui a passé 6 heures sur le bestiau ! :beer: :beer: :beer:
Merci pour vos avis, documents, et solution qui m'ont sauvé et qui en sauveront d'autres très certainement ! Ainsi que pour le soutien moral, je vous avoue que la voiture a failli partir en l'état durant l'été, vers d'autres cieux plus propices pour faire le nécessaire, voire pour la mettre en pièces !!! :aie:
PTC m'ayant fait promettre que si réparation fonctionnelle il y avait, je devais la garder, je vais donc la garder, cette garce adorée !!! :love: :ptdr:
Longerons : check
BDC : check
étriers : check
Calculateur/EGR : check
J'ai fait le tour, non ? :cyp:
Membre 423
Message Publié : Mar 22 Oct 2024, 10:36
Message(s) : 4483
yellowdog a écrit :
Longerons : check
BDC : check
étriers : check
Il faut aussi checker le pilote :D
Message Publié : Mar 22 Oct 2024, 10:37
Message(s) : 4510
Là, ya du boulot ! :ptdr:
Membre 423
Message Publié : Mar 22 Oct 2024, 13:07
Message(s) : 6409
Super nouvelle ! :woo: :jaime:
La mienne ne bouge pas des masses pour l'instant, faute de besoin de me déplacer, mais elle devrait reprendre du service en 2025, je m'empresserai de faire le montage des résistances avant ça :oui: .
Merci à toute la team pour les infos, les investigations, les tests... On en sait un peu plus chaque jour sur ce qui est presque (*) le seul défaut de fiabilité récurrent de la NBFL ! Hormis la rouille évidemment
(*) PS : si jamais vous avez le fin mot de cette histoire d'antidémarrage, ce sera aussi bon à prendre. J'avais cru comprendre qu'au final, calculateur d'une part et immobiliseur/clés n'étaient liés que par un fil, sans appairage électronique, mais là ça n'a pas l'air aussi simple... :? :roll:
Message Publié : Mar 22 Oct 2024, 13:14
Message(s) : 4510
Il faudrait que je réessaye de brancher l'immobiliser de secours que j'ai, et que je tente de démarrer avec les clés qui sont, à priori, issues de la même voiture anglaise; je suis presque sûr que ça démarrerai; si ça fonctionne, ça me fait des clés en double (sauf pour les serrures ...), mais j'avoue que j'ai un peu la flegme de tenter avec mon 2eme calculateur, tout redémonter, ça me saoule un peu là ... Mais pas de raison que ça ne fonctionne pas, si ça démarre avec mon calculateur d'origine ...
Membre 423
Message Publié : Mer 23 Oct 2024, 06:42
Message(s) : 104
Félicitations PTC ainsi qu'à ton pote électronicien nantais!
Je suis toujours fasciné par les gens qui maîtrisent ce genre de sujet.
Moi, je suis en pleine phase d'apprentissage de diag sur la Xantia de mon fils, et de tentative de programmation d'une télécommande pour la fermeture centralisée à partir d'une clé récupérée sur une autre voiture. Ce n'est pas de la MX5, mais c'est des mêmes années que la NBFL, et il y a des similitudes au niveau technos.
Message Publié : Mer 23 Oct 2024, 10:34
Message(s) : 1603
Bonjour
J'ai transmis à mon ami électronicien toutes vos félicitations , il les méritent. Il a fait un excellent travail et surtout nous permet d'être optimiste concernant l'avenir des mimix que nous aimons .
Heureusement , on peut encore trouver le composant SDK06 mais pour combien de temps ?
Le plan B consiste à leurrer le calculateur en lui indiquant que la vanne EGR est bien commandée alors que les bobinages ne sont pas en circuit . En attendant de réaliser la modification , je vous conseille de débrancher le connecteur sur la vanne EGR , un défaut apparaitra au tableau de bord mais votre calculateur sera protégé :D
le plan C consisterait à trouver un calculateur identique, indemne mais on constate que ce n'est pas plug and play.
Yellowdog , essaie de procéder logiquement si tu veux tester à nouveau ton calculateur de secours.
Tes clefs d'origine , ton neiman , ton immobiliser se connaissent et se reconnaissent, ton calculateur de secours semble identique à celui d'origine . Pourquoi ça ne fonctionne pas ?
J'essaierai de faire une nouvelle reconnaissance des clefs , serait ce le signal envoyé au calculateur pour lui dire que tout a bien et qu'il peut autoriser le moteur à démarrer ?
On ne s'improvise pas facilement voleur de voiture , c'est un métier :D
Nicolas, est ce que la clef de la Xantia s'ouvre et est il possible de récupérer le transpondeur ? Sur un Picasso de 2005 c'est possible . As tu la carte format carte de crédit avec le code secret ?
C'est hors sujet , on peut passer en mp :jap:
Message Publié : Mer 23 Oct 2024, 11:39
Message(s) : 4510
Oui, c'est ce que je compte faire, quand j'aurai remis la main sur le tuto pour l'association d'une nouvelle clé vierge :oui:
Membre 423
Message Publié : Mer 23 Oct 2024, 13:02
Message(s) : 1603
Il suffit de demander :D
Message Publié : Mer 23 Oct 2024, 13:31
Message(s) : 104
yellowdog a écrit :
Par contre, au montage du calculateur de secours, j'ai bien du jus qui arrive au démarreur, il tourne, mais pas de démarrage; sur le coup, je me suis dit, c'est le boitier immobiliseur qui bloque
Après coup, ça va peut-être être difficile de répondre, surtout si tu n'as pas fait attention: quand tu as mis le contact, puis que tu as lancé le démarreur, as-tu eu la séquence habituelle?
A savoir allumage du voyant "voiture avec clé" à droite du tableau de bord, pendant environ 1 seconde puis extinction, puis à nouveau allumage 1 seconde au moment du lancement du démarreur et re-extinction?
Le problème n'est peut-être pas lié à l'anti-démarrage, mais au calculateur lui-même (es-tu sûr qu'il est fonctionnel?), ou aux connexions peut-être différentes et pas correspondantes avec le faisceau de ta voiture.
Sur la NBFL que j'ai dépannée, qui ne démarrait pas, son calculateur avait été mis sur une autre MX5 pour voir et apparemment, ça démarrait (viewtopic.php?f=14&t=48827#p16346385). Donc un calculateur qui fonctionne semble pouvoir fonctionner sur plusieurs voitures, chacune équipée de son boîtier d'anti-démarrage et de la clé qui est programmée pour fonctionner avec.
Message Publié : Mer 23 Oct 2024, 17:20
Message(s) : 4510
Merci PTC ! je vais imprimer ça !
Pour Nicolas, honnêtement, me rappelle pas de la séquence que tu décris avec les voyants ... ça mérite de vérifier, mais la flegme de tout redémonter ... Faudra bien que je ré-essaye ça, après le séance de modif sur les clés pour voir ... J'en ai 2, je laisserai une comme à l'origine pour voir et au printemps, je tâcherai de remettre le calculo de secours
Membre 423
Publier un nouveau sujet   [ 215 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 17 invité(s)
