Nous sommes actuellement le Jeu 22 Mai 2025, 15:46
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1901 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 127  Suivant
 Sujet du message : Les nouvelles jantes de Tonioo
Message Publié : Dim 29 Avr 2012, 18:13
Message(s) : 8641
Bon bah la boite 6, c'est génial ! Et le compteur affiche la bonne valeur. Une bonne chose de faite et vivement Pouilly la semaine prochaine.
Message Publié : Dim 29 Avr 2012, 20:07
Message(s) : 2106
Ooooh ... C'est bon ça :) On va tous faire la queue pour essayer ta voiture :aie:
Message Publié : Dim 29 Avr 2012, 21:36
Message(s) : 8641
Pas de soucis M'sieur ;)
Message Publié : Lun 30 Avr 2012, 09:25
Message(s) : 2263
La queue pour essayer un slip, ça paraît logique.
Message Publié : Lun 30 Avr 2012, 09:55
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
:ptdr:
Sexy Girls in your town
Message Publié : Lun 30 Avr 2012, 16:41
Message(s) : 8942
Tu peux développé :D
On ressent vraiment une différence ? Tu as gardé le pont d'origine ?
Message Publié : Lun 30 Avr 2012, 18:25
Message(s) : 8641
Oui, j'ai gardé le pont d'origine, ce qui fait que la voiture tire un peu plus court sur le dernier rapport, mais le gros avantage est que qu'il y en a 6 au lieu de 5 :aie:
Pour ceux qui ont déjà joué avec les rapports de boite dans GranTurismo, ce graphe de Yacco est plus parlant :
Source : viewtopic.php?f=15&t=4233&hilit=boite+bricolage
C'est tout à fait approprié à mon usage désormais, même si je passe les grands ronds points en 4e maintenant. Ça accélère plus fort sur les 3 premiers rapports. Par contre, je la trouve un peu moins agréable que l'autre du point de vue engagement des rapports.
Message Publié : Lun 30 Avr 2012, 18:31
Message(s) : 8942
Intéressant !!
Donc si j'ai bien suivit,tu as une boite 6 avec pont d'origine,cardan entre la boite et le pont est celui d'une boite 6 si je dis pas de connerie.
Et tu as récupérer le pignon du capteur de vitesse de la boite 5 pour le mette sur le capteur de la boite 6 ?
Ça me dirait bien une boite 6 :aie: ......juste pour moins consommé.
Message Publié : Lun 30 Avr 2012, 18:39
Message(s) : 4741
Ça confirme la discussion que j'ai pu avoir avec un danois, qui m'assurait ça et qui en est même allé à revendre sa boîte 6 pour une boîte 5.
Des américains disaient que pour avoir un meilleur feeling, il faut monter le short shifter de chez MiataRoadster.
207whp/227Nm
Ancêtre: Datsun 240Z 72'
ImageInstagram: arny.s_garage
Message Publié : Lun 30 Avr 2012, 18:47
Message(s) : 11090
Ce sera l'inverse, la boite 6 taille plus court, donc a vitesse egale tu est plus haut dans les tours, donc tu consommes plus
Message Publié : Lun 30 Avr 2012, 19:58
Message(s) : 6847
Dis donc Tonioo, t'as pas peur de devoir sans ces jouer du manche entre 3-4 ?
mableue
mon YouTube
Message Publié : Lun 30 Avr 2012, 20:34
Les NapCo, ça va de nouveau se finir en tatage de levier cette histoire, ça va ni arranger la réputation de la MX ni celle des slips :aie: :lol:
Message Publié : Lun 30 Avr 2012, 22:06
Message(s) : 8641
J'ai pas dis engagement du levier, mais engagement des rapports :P Il me semblait bien avoir lu ce que tu dis Arny, je vais remettre mon ancien pommeau pour voir.
Stan, le capteur va de paire avec le pont, mais j'ai réutilisé mon cardan central. Il te faudra trouver un pont plus long si tu veux moins consommer.
Je vais voir pour le passage 3/4, il y a quelques circuits ou l'on dépasse le 110 en courbe, mais la relance en 2 et 3 va être un bon avantage (pour glisser sur le sec aussi :faim: )
Message Publié : Lun 30 Avr 2012, 22:41
Message(s) : 4741
Si par levier, tu parles carrément du système complet, je crois que c'est pas compatible, du moins il me semble que les short shifter pour BV6 et BV5 sont pas compatibles.
207whp/227Nm
Message Publié : Lun 30 Avr 2012, 22:46
Tout à fait Arny, mais Tonioo parle de changer le "pommeau" juste, bizarre...
Un pommeau Momo (momomooooo) apporterait il cette précision légendaire, en plus de ses précieux +5cv à la roue par roue ?!!
Publier un nouveau sujet   [ 1901 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 127  Suivant Répondre au sujet
