Nous sommes actuellement le Dim 27 Juil 2025, 07:23
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 772 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 52  Suivant
Message Publié : Ven 4 Mai 2012, 15:12
Message(s) : 811
stan: j'avais chauffé au dévapeur ça n'a pas empecher le massacre :(
comment puis je encore augmenter le carossage, je suis a fond de la vis exentrique!
Pour l'arriere on ne peu pas le regler au fait???
tite tofs au passage ^^
@ bientot :)
Message Publié : Ven 4 Mai 2012, 17:39
Message(s) : 8996
Si l’arrière est réglable ;)
Pour l'avant si tu es à fond,il y a rien à faire de plus.......faut passer au fender.
Je sais plus sur quel site US,ils vendent un bras supérieur où tu peux rajouter du carrossage...malheureusement ca n'existe pas pour devant :sic:
A l’arrière tu peux tirer encore :oui:
Sur la mienne
Message Publié : Dim 6 Mai 2012, 16:06
Message(s) : 8706
Tu es à fond ?? Mais à l'avant on dirait qu'elles sont droites (à 0°), c'est une impression ?
NB 1.6 Twilight Blue (vendue)
Message Publié : Dim 6 Mai 2012, 18:33
Message(s) : 14326
c'est celle a stan celle la.
Message Publié : Dim 6 Mai 2012, 18:39
Message(s) : 8706
Oui oui, je parlais bien de la grise sur les premières photos de cette page :oui: .
Les roues avant me semble vachement droites pour du carrossage max en négatif.
Message Publié : Mer 9 Mai 2012, 14:37
Message(s) : 811
Pouvez vous m'expliquer comment on fait pour l'arriere svp, j'ai pas vu d'exentrique comme devant sur les bras :/
Et le gars qui a fait le reglage, quand il a rentrer le modele (nb car il n'y avais pas fl) dans l'ordi, ça ne lui donnais pas de rglage possible pour l'arriere, sur le coup j'ai aussi trouvé ça bizare, puis en allant verifier en dessous, il n'y a pas cette vis exentrique comme a l'avant:(
Pour l'avant l'exentrique est au max, ça donne du 3° de carossage a hauteur de tracteur (pour pouvoir monter sur la rampe) en sachant que plus tu descend et plus tu prend du carossage, je doit pas etre loin de 3,5 voir 4 car j'ai redescendu de 1 bon cm et demis. J'pense pas qu'il faille plus car apres ça av devenir chaud niveau tenue de route et securité quoi (je ne parle pas de l'usure des pneus ça je le sait bien :) )
Stan: en effet j'ai encore de la marge pour tirer ça me donne envie de réessayer :)
Tu peu me dire comment tu as fait pour bien avoir l'arriere alors qu'il y a quand meme pas mal de renfort qui retiennent le tout???
Message Publié : Mer 9 Mai 2012, 15:41
Message(s) : 14326
normalement les vis de réglage sont sur les triangles inférieur au niveau du berceau arriere.
Message Publié : Mer 9 Mai 2012, 15:48
Message(s) : 8996
Les vis excentrique sont au même endroit que celle de devant ;) tu peux pas les louper :etonne:
Tu tires les ailes avec quoi ?
Si c'est avec un fender,tu n'obtiendras jamais le même résultat que moi.Il te faut une bonne batte en bois :D
Message Publié : Jeu 10 Mai 2012, 08:41
Message(s) : 811
Oki, je vais verifier ça ce week end :)
Stan: ouai j'ai tiré au roller, mais je ne l'ai plus donc je tenterai peut etre a la barre de cric vu que j'ai pas de batte.
Bientot des photos, dans une semaine c'est le rasso SZ :)
Message Publié : Jeu 10 Mai 2012, 09:09
Message(s) : 811
bon sinon pour changer :)
voila le bricolage du moment :)
on fait un cerclage en bois pour poser les enceintes:
puis une fois qu'on a pris les cotes dans la mimix on coupe dans un gros bout de medium a la forme désiré:
J'ai ajouté des petites cales entre la plaque de medium et le fond pour que les enceintes soient en retrait:
avec la grille posée:
et une vue d'ensemble:
Si vous avez des idées pour cloisonner l'arriere, merci :)
Le tout sera habillé de skai noir pour imiter les plastique interieur :)
Message Publié : Jeu 10 Mai 2012, 11:14
Message(s) : 8996
J'avais essayer avec une barre en acier...j'ai vite arrêté.
Essai de trouver une batte en bois.
Message Publié : Jeu 10 Mai 2012, 11:15
Message(s) : 5124
pfiou, ça pèse combien ce truc ? :jap:
MX5 Strato blue mica
Message Publié : Jeu 10 Mai 2012, 11:32
Message(s) : 811
Stan: il va de soi que je n'utiliserai pas la partie metalique mais le manche en caoutchouc ;)
Umul: ça pese rien c'est du medium, meme une seule enceinte est plus lourde que tous le reste ;)
C'est dailleur pour ça que j'ai doublé le fond car trop fragile il s'est fendu sous le poid de l'enceinte.
J'ai rafistolé a la patte a bois et j'ai donc doublé l'epaisseur en attendant de peut etre trouver autre chose de plus costaud ;)
Message Publié : Mer 23 Mai 2012, 10:42
Message(s) : 811
Aller photo de mon donk au rasso Style Zero :)
Message Publié : Mer 23 Mai 2012, 10:43
Message(s) : 811
Publier un nouveau sujet   [ 772 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 52  Suivant Répondre au sujet
