Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 09:11
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 912 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 61  Suivant
Message Publié : Jeu 24 Mai 2012, 22:54
Message(s) : 11106
Kuku, ta MS est presque prete, j'ai fini toute la construction de la board, la DB15 avec les extras et construire les options que tu m'as demandé (double carto et knock input)
Je me suis appliqué pour te faire une DB15 propre, car c'est relativement petit et le risque de faux contact pas neutre
Donc ta config sur le faisceau DB15 :
Rouge : +12V switched, te servira a alimenter ta large bande
Noir : Masse chassis
Bleu : Masse capteurs, tu devras y connecter ta large bande (important)
Jaune : Signal O2, tu devras y connecter le signal de la large bande (ou de la lambda si tu repasses en lambda)
Marron : Table switch, tu devras y connecter un switch pour la double carto, lorsque ce fil est relié à la masse chassis, tu bascule sur la deuxieme carto, donc mets un switch entre ce fil et le fil noir, lorsque le switch n'est pas activé tu es sur la premiere carto, lorsqu'il est activé tu bascule sur la deuxieme
Jaune/vert : Knock input, c'est ici que tu dois connecter la sortie de la knocksenseMS
Il ne me reste plus qu'a cabler le connecteur ECU sur la board, nettoyer a l'acetone et faire la configuration software. Par contre comme ta voiture est une 96/97 elle a 3 connecteurs sur l'ECU, le faisceau que j'ai récup de ma rouge n'en a que deux, il faut donc que je trouve le connecteur qui va au milieu pour faire les tests et la config.
Message Publié : Jeu 24 Mai 2012, 23:02
Message(s) : 7720
:love:
Ouah tu es rapide !!!! :o
Bon il va falloir que je dégage l'Emenage Blue au plus vite et je remonte le moulin !! :oui:
@ Mxboy : ces rotules possèdent un graisseur et sont démontables ;)
Message Publié : Jeu 24 Mai 2012, 23:09
Message(s) : 11106
Tu as de la chance que j'ai pas de trucs a faire pour le boulot le soir en ce moment, c'est tout :red:
Message Publié : Jeu 24 Mai 2012, 23:11
Message(s) : 7720
Ouais, mais justement comme je ne pensais pas que ça irait aussi vite, j'ai ralenti de mon côté aussi :aie:
Message Publié : Jeu 24 Mai 2012, 23:26
Message(s) : 3646
Beau boulot, Joel tu t'améliores ! :D
Message Publié : Ven 25 Mai 2012, 07:15
Message(s) : 1829
j'ai ptet ca dans mon armoire magique, je te tiens au courant.
R.
Message Publié : Ven 25 Mai 2012, 07:37
Message(s) : 11106
J'ai trouvé les références sur miataturbo.net
Tyco 174514-6 pour le connecteur femelle
Tyco 175061-1 pour les connecteurs (*16)
Thanks
Message Publié : Ven 25 Mai 2012, 09:29
Message(s) : 364
Beau boulot Joel :oui:
Tu as vite progressé pour les soudure ;)
--==M4vr|ck==--
Mazda RX7 FD3S Presque Full Stock
Message Publié : Ven 25 Mai 2012, 10:13
Message(s) : 7720
Oui, même que Joel va créer sa micro-entreprise :red:
Message Publié : Ven 25 Mai 2012, 10:39
Message(s) : 448
Purée ça bosse ici !
Petite question : tu as pesé la différence entre ton radiateur d'origine et le nouveau en Alu ? Je l'aurais bien fait (j'ai le ILM 60 mm) mais le mien est monté et rempli de flotte, ça risque de pas être évident :aie:
C'est vraiment sympa de partager les poids de chaque élément, grâce à toi je suis chaud pour dé-assister ma Miata et virer le canister :faim: (j'ai 29 Kg d'arceau à compenser...)
Message Publié : Ven 25 Mai 2012, 12:10
Message(s) : 7720
Non je n'ai pas encore pesé les radiateurs mais je le ferai lors du montage ainsi que le radiateur d'huile, l'arceau... ;)
Message Publié : Ven 25 Mai 2012, 14:49
Pareil, le canister dégage demain normalement. Par contre pour le de-power, je vais attendre que ça tombe en panne je crois parce que ça me sert bien pour sortir du garage le matin en ayant la tête dans le fondement :aie: .
Il y a tout le système EGR aussi à virer, je pense qu'il y a bien 2kgs à gagner :oui: !
Message Publié : Ven 25 Mai 2012, 14:55
Message(s) : 3646
Quelq'un a un tuto pour virer l'EGR sur un 1,8L?
Message Publié : Ven 25 Mai 2012, 15:39
Message(s) : 7720
J'aurais dù le faire :sic: mais bon, au remontage je pourrais bien peut être bien faire un mini tuto ;)
Cependant, pour retirer complètement l'EGR, il faut un collecteur d'admission d'avant 95 et reboucher le trou du collecteur d'échappement. :sic:
Mais sinon on peut simplement garder le système et boucher le conduit avec une plaque. D'après ce que j'ai pu lire sur les forums étranger, il y a peu d'intérêt.
Message Publié : Ven 25 Mai 2012, 15:47
Message(s) : 3646
Ba en fait c'est sur une NA de 1994 , la tubulure qui a l'echappement est cassée, bouché coté echappement , pincé coté tubulure. Donc bon autant tout virer
Publier un nouveau sujet   [ 912 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 61  Suivant Répondre au sujet
