Nous sommes actuellement le Lun 5 Mai 2025, 08:21
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 204 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  Suivant
 Sujet du message : Re: Noch, White turbal
Message Publié : Jeu 13 Déc 2012, 23:44
Message(s) : 11088
Noch a écrit :
-13, 13.2, 13.3 au ralenti a chaud
C'est légèrement riche quand meme :aie:
Noch a écrit :
-10 voir moins quand j'accelère
C'est bien ce que je disais, tuné à la truelle, c'est méga trop riche
Noch a écrit :
-Et quand je coupe gaz en roulant je vais taper le max 15!
Ca c'est pas grave
Noch a écrit :
-Et question stabilité on repassera elle bouge sans arrêt :?
Ca c'est normal.
Noch a écrit :
Je vais peut être recalibrer la sonde :?
Tu ne l'as pas fait à l'installation ?
Message Publié : Ven 14 Déc 2012, 10:06
Message(s) : 816
*post pour suivre :hello:
Bravo pour ton achat Arnaud, grouille toi, l'été approche :D
je vais chez ILM le 20 décembre, s'il faut quelque chose à quelqu'un...
C'est quand tu vois le taux d'intéret de ton livret, que tu te dis qu'il vaut mieux investir dans la mx
Membre MMRC Belgique n°0366 / Miata NA 1990 1.6 / Octavia 1.6CDTI / NC 2008 Niseko 1.8
Message Publié : Ven 14 Déc 2012, 18:02
Message(s) : 322
Ca c'est pas grave
Ca c'est normal.
Ben dans le manuel d'installation ils ne parlent pas de calibration... :?
Heu ben ptet bien un kit de distribution... :hello:
Si tu veux on parle en Mp...
Message Publié : Jeu 3 Jan 2013, 21:30
Message(s) : 14298
alors elle en est ou cette blanche?
Message Publié : Jeu 3 Jan 2013, 22:16
Message(s) : 322
Bizarre que tu poste justement aujourd'hui...
Je viens de recevoir un gros colis de chez il motorsport :D
-distri
-pompe à eau
-joint spy de vilo avant et arrière
-kit de joint pour la rampe d'injection
-les joints en caoutchouc pour le levier de vitesse
-de l'huile un filtre
-liquide refroidissement
Je vais installer tout sa samedi :jap:
Restera les silent-bloc à placer, le différentiel de 1.8l,
L'arceau ( que je dois modifier pour pourvoir encore utiliser la capote)
Pour la suite, j'attends les papiers pour l'homologation
Et toi sa en est ou?
Message Publié : Ven 4 Jan 2013, 09:19
Message(s) : 14298
Pour les papiers, il te faut la vignette de douanes 705, la fiche technique du constructeur, le dernier
Certificat d'immatriculation et la mesure des disques de frein.
Pour moi, on en reparle dimanche, mais chûte ;)
Message Publié : Ven 4 Jan 2013, 09:24
Message(s) : 322
Je sais pour les papiers, j'ai commander via Anna mertens, mais c'est quelqu'un d'autres qui m'as répondus...
Il est entrain de voir pour la fiche technique pour une turbo... mais il était pas trop sûr vu qu'elle vien du japon :tantpis:
Message Publié : Mar 15 Jan 2013, 21:23
Message(s) : 14298
alors?
le mec qui ta repondu c'est pas Joris Maerivot?
c'est lui que j'ai eu au tel pour la fiche technique de la mazdaspeed.
Message Publié : Mar 15 Jan 2013, 21:26
Message(s) : 322
cherub a écrit :
alors?
J'ai pas encore de news! Je l'ai relancer aujourd'hui... :tantpis: j'attends
Message Publié : Mer 16 Jan 2013, 11:54
Message(s) : 1907
post pour suivre les progrès de cette NA turbal :)
Message Publié : Mer 16 Jan 2013, 21:25
Noch a écrit :
Wideband montée ;) ;)
Par contre les valeurs :o :o :o :o
Vous en pensez quoi?
Juste par curiosité et pour essayer de comprendre :
Quand tu as fait l'essai tu avais donc la WB montée et non connectée à la MS et la sonde d'origine toujours connectée mais non montée sur l'echappement.
On ne peut pas rouler comme ca?
Message Publié : Mer 16 Jan 2013, 21:36
Message(s) : 322
En fait j'ai fait l'essais avec la wideband fraichement branchée, non connectée a la ms, pour faire faire simple elle est là a titre informatif... :oops: pour le moment ;)
Pour ce qui est de la sonde d'origine, elle avait été retirée :evil: puisque la ms est programmée pour tourner sans sonde, visiblement :aie: (Ben ouais y en a des handicapés du coffre a outils en uk :boxe: )
Message Publié : Mer 16 Jan 2013, 22:28
Et le moteur ne risque rien? Enfin visiblement vu les valeurs le moteur ne risque pas de serrer!
Il manque un parametre important à la MS pour faire fonctionner ou plutot ajuster la combustion ?
Message Publié : Mer 16 Jan 2013, 22:36
Message(s) : 322
Comme le disait joel un peu plus haut c'est une carto faite a la "truelle" donc pour ajuster la carto essence...
Message Publié : Mer 16 Jan 2013, 23:56
Message(s) : 11088
La megasquirt peut fonctionner sans sonde a oxygene, il suffit de désactiver l'EGO Control (Exhaust Gaz Oxygen), donc la megasquirt va envoyer les durée d'injections déterminées dans la table, ni plus ni moins, sans jamais corriger.
Avec une sonde a oxygene (que ce soit une lambda ou une large bande) l'algoritme d'EGO control va corriger les temps d'injection en fonction de ce qui est lut par la sonde.
Publier un nouveau sujet   [ 204 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  Suivant Répondre au sujet
