Nous sommes actuellement le Jeu 24 Juil 2025, 05:39
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3518 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 235  Suivant
Message Publié : Ven 22 Fév 2013, 10:19
A propos, un anglais vend des end links sur nutz, ils me semblent pas mal, à vue d'oeil, qu'en pensez-vous ?
http://img.tapatalk.com/d/13/02/16/seqe4u9e.jpg
Environ 120£ livré, les 4.
Message Publié : Sam 23 Fév 2013, 09:14
Message(s) : 3646
pevosan a écrit :
Comme je ne suis pas censé refaire la distribution, je ne change pas les joints spi d'AAC. Je reprends celui de nez de vilo uniquement pour en avoir un d'avance...
Je dépose le carter car je le change pour un qui a le retour d'huile. D'où le changement des demi-lunes. Le silicone dans les coins, c'est prévu :) Par contre, je ne savais pas qu'il y avait un joint papier dans la crépine et je ne trouve pas la référence sur mx5parts :non:
Les joints de boite, tu parles de joints plats ou de trucs dans ce genre : http://www.mx5parts.co.uk/gearbox-input ... -1132.html
Je pensais aussi que je vais sortir l'ensemble moteur/boite et que le joint de l'arbre de transmission n'a pas été changé la dernière fois, ça se change peut être :oops: C'est celui-ci ? http://www.mx5parts.co.uk/gearbox-rear- ... p-716.html
Ok pour ta distribution.
Quand tu demontes ton carter d'huile faut faire attention a ta plaque anti projection car ta crépine est fixée dessus.
Tu n'as pas besoin de demonter ta crépine, mais si tu la démontes il y a un joint papier et il se trouve pas a part chez mazda directement au pire tu peux le decouper toi même.
Les joints de boite , je parle du joint papier de couvercle à l'intérieur en plus de celui que tu viens de linker.
http://trackdogracing.com/transmissions ... speed.aspx
Pour ton joint de sortie de boite , c'est bien celui la , par contre au remontage il faut bien faire attention il y a une position haut et bas !
Message Publié : Sam 23 Fév 2013, 09:54
Message(s) : 8992
C'est pas celui là ?
stan69 a écrit :
Il me semble qu'il n'y est pas chez mx5part,comme le joint en papier pour la boite.
Il faut aller voir chez IL : http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... 1689536063
Message Publié : Dim 24 Fév 2013, 10:50
Message(s) : 8650
Pev, tu ne veux pas déjà finir de la fiabiliser et rouler un peu sur piste avec avant de t'engager dans le turbo ? J'ai peur que tu n'ai pas terminé ton projet avant 2017 :P
Message Publié : Mar 26 Fév 2013, 11:28
Je te remercie de t'inquiéter pour moi ;) En fait, elle est (à priori) fiable, j'ai fais 10000km depuis que je l'ai redémarré, en octobre 2010... Tous sur route, ces kilomètres mais bon...
Franchement, j'en ai marre de voir ce kit BBR trainer sur mon établis, il est temps qu'il reprenne du service :D
Et puis, je ne suis plus à ça près, coté délai pour voir la piste avec... depuis le temps que c'est prévu :roll:
Une chose est sûre, soit je réussis mon swap sur les 15 premiers jours de mars, soit ça risque de trainer dans le temps car mon futur job risque de ne pas me laisser beaucoup de temps libre :tantpis:
Bon, à part ça, finalement, j'ai acheté des drop links artisanaux pour ma barre anti-roulis avant. On verra ce que ça donne (ou pas). Et, peut être que j'en aurai deux à vendre dans quelques temps car je n'ai pas de projet de BAR arrière pour l'instant...
Message Publié : Sam 2 Mars 2013, 08:46
Je l'ai ressortie hier, pour lui dégourdir les pneus... Et je l'ai même passée au Karcher, au retour !
Message Publié : Sam 2 Mars 2013, 16:09
Elle a quitté les chandelles et elle roule!
Sympa le becquet !
Et l'arriere est plutot "techno" avec le panneau découpé.
Et les jantes sont tres chouettes!
Message Publié : Jeu 7 Mars 2013, 15:50
Bon, vu que l'état du moteur que j'ai acheté ne s'annonce pas aussi flatteur que promis, je pense que je vais prendre mon temps pour faire les choses correctement. L'opération turbalisation est donc remise à plus tard :tantpis:
Par contre, les Hankook sont en cours de montage et j'ai rendez-vous pour la géométrie la semaine prochaine... Ce sera déjà ça de fait...
Message Publié : Jeu 7 Mars 2013, 16:46
Message(s) : 8706
dommage, mais autant mettre ton turbo sur un moteur refait à neuf :tantpis:
sinon, toujours borgne ta grenouille? :ricane:
NB 1.6 Twilight Blue (vendue)
 Sujet du message : Re: Bianca Pista [Géométrie]
Message Publié : Jeu 7 Mars 2013, 17:20
Oui, en attendant qu'elle ait 4 zieux, elle a un phare qui ferme pas... Moteur grillé et, de toute façon, le vase d'expansion en alu qui est derrière ne permet pas le passage des biellettes :tantpis:
Du coup, j'ai fortement réduit la voilure en terme de commande MX5Parts (en attendant d'inventorier tout ce dont j'aurai besoin pour redonner vie à ce moulbif) :
Products
2 x Alternator Belt, Aftermarket, Mk1 1.6 Only (6466MC) = £11.47
1 x Thermostat Cover & Waterpump Outlet Gasket, Aftermarket (BAG4930) = £2.03
1 x Alternator Lower Pivot Bolt, MX5 Mk1 1.6 (SI4277) = £2.11
5 x Alignment Bolt Set, MX5 Mk1/2/2.5 (SI321) = £42.42
Juste de quoi remplacer les "alignment bolts" pendant la géométrie, la semaine prochaine, au cas où et des p'tits trucs...
Bon, j'ai tout le ouikend pour potasser les géométries et retrouver les valeurs que je voulais...
Message Publié : Jeu 7 Mars 2013, 17:31
Message(s) : 8706
tu comptes l'ouvrir? changer les joints bas moteur, joint de culasse et tout ou tu restes soft?
Message Publié : Jeu 7 Mars 2013, 18:19
Il m'a été vendu comme ayant déjà subi une réfection du bas moteur, on peut même dire que c'est ce qui a motivé l'achat. J'attends la facture établie à l'époque avant de me prononcer. Mais là, à vue de nez, joint de CAS, de nez de vilo (et donc distib' :roll: ) seront un minimum... Mais je m'attends à devoir en faire un peu plus... re- :roll:
Message Publié : Jeu 7 Mars 2013, 18:41
Message(s) : 11109
Si tu veux récupérer un ou deux moteurs ce samedi, l'épave de la rouge est a toi.
Message Publié : Sam 9 Mars 2013, 17:46
Bon, donc on va partir là dessus :
pevosan a écrit :
yacco71 a écrit :
Un peu plus agressif mais qui reste roulable en daily, après plusieurs essais j'étais resté sur ça sur la NBFl, c'est extra, un train avant rivé au sol et un AR qui enroule :oui:
Chasse AVG : 5°20'
Chasse AVD : 5°50'
Carro AV : -1°45'
Carro AR : -2°00'
Pince AV totale : -0°11'
Pince AR totale : +0°20°
Maintenant je vais jouer avec la géo de la NC, tiens d'ailleurs il faudrait qu'on fasse un sujet "Réglage chassis mk3" :D
Valable aussi sur NA ? Si oui, je partirai là dessus, sinon, je reprends les valeurs de pH7.5... :jap:
Message Publié : Dim 10 Mars 2013, 19:22
Rendez-vous mercredi pour la géométrie :)
J'essaierai de monter l'échappement MX5parts avant d'y aller. Il va y a voir un Devil à vendre sous peu, je pense...
Publier un nouveau sujet   [ 3518 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 235  Suivant Répondre au sujet
