Nous sommes actuellement le Lun 19 Mai 2025, 15:01
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1901 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 ... 127  Suivant
Message Publié : Dim 21 Avr 2013, 21:16
Message(s) : 17228
je trouve ça toujours aussi dommage de désaturer tes jantes, mais tout autour j'aime bien :P
Message Publié : Dim 21 Avr 2013, 21:19
Message(s) : 12190
Sympa ton nouveau portail en tous cas :jap:
Message Publié : Dim 21 Avr 2013, 21:25
Message(s) : 8641
C'est le seul endroit sympa que j'ai trouvé :oops:
Je n'ai pas compris. Tu parles technique photo ?
Message Publié : Dim 21 Avr 2013, 21:26
Message(s) : 17228
Bah oui, tu gommes toujours les couleurs de tes jantes, je suis pressé de voir de quelle couleur elles sont ! :faim:
Message Publié : Dim 21 Avr 2013, 21:33
Message(s) : 8641
ahhh ok :lol:
Pour l'instant elles sont grises.
Message Publié : Dim 21 Avr 2013, 21:36
Message(s) : 17228
rose pour aller avec ton vélo ! :faim:
Message Publié : Lun 22 Avr 2013, 22:47
Message(s) : 8641
Je suis en train de préparer mes valeurs pour ma nouvelle géo. Joël, est ce que Emilio parle bien du bas de la feuillure dans son texte ?
Measuring pinch weld height
Requires that you always measure with the same size tires. Take measurement from forward most and rearmost straight area of lower unit body pinch weld just before it curves up. If you measure frequently, a small dot of contrasting paint or other mark on your measuring point is a good idea. Pinch weld heights listed below are assuming a 22. 7 to 23" tall tire which when loaded, will have a static loaded radius of about 11.25".
Message Publié : Lun 22 Avr 2013, 22:58
Message(s) : 11090
Oui au niveau de l'emplacement du cric, il faut prendre celui le plus en avant pour l'avant, juste avant que cela ne remonte
Idem pour l'arrière, il faut prendre celui le plus en arriere pareil avant que cela ne remonte
Message Publié : Mar 23 Avr 2013, 19:49
Message(s) : 8641
Merci :jap:
Message Publié : Sam 27 Avr 2013, 18:38
Message(s) : 12190
Ce matin dans la grange il y avait une belle NBFl grise :D
Elle se cache et cherche à rester au sec...
Tiens il fait de la pub pour un site internet :etonne:
Elles sont pas mal ces jantes même si elles manquent pas mal de couleur :langue:
Message Publié : Sam 27 Avr 2013, 20:15
Message(s) : 14310
elles pourraient etre belle, juste dommage que les battons soient bombé et que la rebord soit si grand.
avec des couleurs ça rendrait mieux, la ça fait un peu triste.
Message Publié : Dim 28 Avr 2013, 09:12
Message(s) : 8641
Merci mon Yacco :beer:
Message Publié : Dim 28 Avr 2013, 10:55
Message(s) : 342
Je pense que sur n'importe quelle couleur elles seraient top, mais là gris sur gris ça fait plutôt tristounet :oops:
Peu importe la machine, ce qui compte c'est le pilote!
Message Publié : Dim 28 Avr 2013, 12:37
Message(s) : 4741
C'est sûr qu'elles iraient mieux sur la mienne :P :lol:
207whp/227Nm
Ancêtre: Datsun 240Z 72'
ImageInstagram: arny.s_garage
Message Publié : Mer 8 Mai 2013, 09:12
Message(s) : 8641
Je vous fais part d'un soucis que je rencontre depuis quelques jours :
Le weekend dernier, j'ai fais une petite révision, et depuis la voiture fait de légers accoups en roulant, souvent à mi-gaz et même à la décélération. Je le sens même sur autoroute à vitesse soutenue. En ville, le moteur ne coupe pas mais parfois elle hoquette un peu. En revanche, pas de problème pour prendre ses tours en pleine charge.
J'ai fais le tour des choses faites lors de la révision :
- Courroie distrib ==> alignement correct
- Courroies accessoires ==> pas de lien
- Purge LDR ==> pas de lien
- Vidange moteur ==> pas de lien
J'ai commencé par vérifier l'écartement du capteur de rotation moteur au cas ou il y ai des pertes de signal, mais la tolérance est respectée. L'ensemble des connecteurs a été vérifié, et le papillon est propre.
Je pense maintenant à des choses qui n'ont rien à voir avec la révision :
- Sonde Lambda
- Allumage
- VVT
- Divers capteurs... (la liste peut être longue :aie: )
Votre avis la dessus ?
Publier un nouveau sujet   [ 1901 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 ... 127  Suivant Répondre au sujet
