Nous sommes actuellement le Mar 3 Juin 2025, 07:17
Message Publié : Ven 16 Août 2013, 10:40
Message(s) : 241
TUTO : INSTALLATION D'HP ARRIERE SUR UNE MX5 NA / NB / NBFL
Sommaire
Chapitre n°1 : Le Tuto
Voilà, Je vous propose un tuto, comme dit le titre, pour installer des hp derrière les siège de nos mimix :) ! C'est mon premier tuto j'espère il va être clair :oops: .
DIFFICULTE :
Facile
MATERIEL NECESSAIRE :
- clé de 10
- tournevis
- perceuse et cloche (ou disqueuses / scie i à métaux)
- compas
- cutter
- haut parleur 10cm de diamètre
COUT DE L'OPERATION
- 40aine d'euros suivants les hp choisis
LES ETAPES :
ETAPE 1 : Démontage de la plaque en métal à l'arrière.
Pour cela il faut enlever le coupe vent ou hard dog etc avant de commencer
Ensuite il faut enlever les 2 moquettes qui sont accrochés par des clips (qui cassent facilement)
S'attaquer à la partie ou il y a la ceinture, il faut enlever pareil un clip afin d'accéder aux vis en dessous
C'est toutes ces vis que vous enleverez avec une douille de 10.
Enlever le câble passage du dégrivage arrière.
http://www.mx5france.com/medias/thumbnail_forum.php
Une fois les vis enlevés et la tôle enlevée vous obtenez ceci :
ETAPE 2 : perçage de la tôle
Je n'ai pas beaucoup de photos pour cette étape, j'ai utilisé le gabarit livré avec les hp pour faire le trous avec une disqueuse ainsi qu'une pince coupante démultiplié.
J'ai placé les trous de telle manière à qu'il ne gêne pas les petits bouts de plastiques qui accrochent la moquette.
ETAPE 3 : installation des hp
On replace la tôle
On fait passer le câble des hp de cette manière
On revisse la tôle :) (il y a une dizaine de vis)
On remet et on découpe la moquette (il faut découper celle du haut et du bas
On visse tranquillement les vis du hp sur la tole et voilà le tour est joué :D
RESULTAT :
Le son sort beaucoup mieux plus besoin de mettre le volume fort pour bien entendre la musique . Il m'a fallu 2h pour monter et brancher les hp.
Pour faire passer les cables je n'ai pas eu besoin d'enlever la console centrale avec un tournevis plat on fait glisser à l'intérieur sans soucis.
Voilà j'espère que mon premier tuto était assez clair :)
Message Publié : Ven 16 Août 2013, 11:03
Message(s) : 22755
Sympa comme approche :)
beau TUTO en tout cas :beer:
Jag
Message Publié : Ven 16 Août 2013, 11:31
Message(s) : 29977
Merci pour le tuto! :oui:
Message Publié : Ven 16 Août 2013, 11:39
Message(s) : 8706
Et ne pas oublier d'avoir un autoradio avec 4 sorties HP :D
NB 1.6 Twilight Blue (vendue)
Message Publié : Ven 16 Août 2013, 11:50
Message(s) : 1292
Merci pour le tuto, c'est sympa !
Pour ma part, j'ai les enceintes dans les appuies têtes... donc pas besoin d'en mettre d'autres :D
Message Publié : Sam 17 Août 2013, 16:36
Message(s) : 241
Bien èvidemment :D
Message Publié : Mar 20 Août 2013, 16:00
Message(s) : 1370
Bonne idée. Mais pour moi ça ne marchait pas car mon siège est reculé au max du max. :aie:
____________________________________________________________
Henry!
51% Motherfucker, 49% Son of a Bitch
Message Publié : Mer 21 Août 2013, 14:57
Message(s) : 241
Moi ça ne gêne pas à reculer le siège au max y a pas de problème pour ça je pense ca encombre très peu :)
Message Publié : Mer 21 Août 2013, 23:30
Message(s) : 245
Kéviiin :D :hello:
Je vais lui refaire les deux trous à ton ex (MX5 :jap: ) Merci pour le tuto, c'est super cool, je vais essayer d'ici peu. :beer:
Message Publié : Sam 16 Avr 2016, 18:33
Message(s) : 86
Voici des photos que j'ai fait.
Par contre je n'avais pas de cache.
Message Publié : Mar 10 Jan 2017, 19:38
Message(s) : 241
Content que ça a été reproduit :)
Message Publié : Jeu 13 Juil 2017, 09:10
Message(s) : 223
Hello
À votre avis est ce que des HP en 16 cm de diamètre passent?
Je pense aussi a la profondeur, y a de la place derrière la plaque?
Merci d'avance pour vos retours
Membre 892
Ma NANA, une JAZZ FESTIVAL de 1997 vendue
La NC/RC du FISTON
