Nous sommes actuellement le Mar 10 Juin 2025, 09:29
Message Publié : Dim 6 Oct 2013, 10:40
Message(s) : 1370
Je mets en vente mon support 1Din (je passe au support mano de montant Kevindu59) avec montre et T° extérieure
Lot indivisible.
Il y a dessus :
Une Montre VDO Mazda Sport trouvalble chez ILM pour 100€
Un indicateur de température extérieure VDO MazdaSport, trouvable aussi chez ILM à 150€ :o
LE tout sur un support 1Din parfaitement adapté à nos NB (reprise avec deux vis, fournies), qui a un interrupteur dessus pour faire... je sais pas, un coupe circuit, ptet ?
Les traces sur les photos, c'est le produit vitre pour nettoyer qui n'a pas séché :-)
Le lot est livré avec la sonde de température et les câbles pour l'alim.
J'en voudrais 100€ fdp out, rencontre avec miatiste favorisée, envoi possible.
____________________________________________________________
Henry!
51% Motherfucker, 49% Son of a Bitch
Message Publié : Lun 7 Oct 2013, 15:30
Message(s) : 2141
Arf, dommage, c'est un support pour NB.
Message Publié : Lun 7 Oct 2013, 15:32
Message(s) : 1370
Ca passe pareil, non, c'est le format 1Din standard ?
Henry!
Message Publié : Lun 7 Oct 2013, 18:10
Message(s) : 2141
La taille oui, mais pas les fixations.
http://www.ilmotorsport.de/shop/xxlpics ... 957d779a6b
Après ce n'est pas le plus cher. Arf pas la bonne période pour moi.
Message Publié : Jeu 24 Oct 2013, 09:22
Message(s) : 1370
Heupe !
Proprios qui ont un fond plasma/bleu ! Lâchez vous ! :-)
Henry!
Message Publié : Jeu 24 Oct 2013, 10:59
Message(s) : 9955
sur IL, ils disent "Ecran couleur verte, bleue ou rouge", ma question est donc : ils sont démontables et on change la LED (ou son capuchon) ou c'est à la commande qu'on choisit la couleur ?
S'ils sont démontables et qu'on peut changer la couleur d'affichage (vert d'origine) et le fond de compteur (noir d'origine), ça m'intéresserait...
Message Publié : Jeu 24 Oct 2013, 12:18
Message(s) : 1370
Démontable, je ne sais pas. Changer la couleur, en changeant le LED, je suppose que c'est possible. Changer le fond, par contre, je ne m'avancerai pas.
Je regarde le démontage/Led taleure en rentrant.
Henry!
Message Publié : Lun 18 Nov 2013, 10:11
Message(s) : 1370
Ooops, je pensais avoir répondu.
Donc, oui, la LED se change et de démonte, par contre pas moyen de changer le fond a priori.
Heupe !
Henry!
Message Publié : Jeu 28 Nov 2013, 17:18
Message(s) : 1370
Vendu !
Henry!
Message Publié : Sam 7 Déc 2013, 17:27
Message(s) : 250
Merci père noël !
Message Publié : Sam 7 Déc 2013, 17:52
Message(s) : 1370
Tu les as déjà branchés !!??
Henry!
Message Publié : Sam 7 Déc 2013, 19:22
Message(s) : 250
Oui, reçu en fin de matiné et branché l’après midi.
Grace au cubbybox j'ai compris assez vite le principe des branchements.
Les couleurs et style des cadrans vont bien avec le reste du tableau de bord.
Super content du rendu , merci Henry.
:D
Message Publié : Sam 7 Déc 2013, 19:26
Message(s) : 1370
Pas de quoi. Si tu as des photos de nuit dans la fl, je suis preneur.
Henry!
Message Publié : Dim 8 Déc 2013, 09:28
Message(s) : 250
Voila 2 photos d'hier soir, il faut encore que je change la place de la sonde du Thermomètre.
Je l'ai placé le plus au fond au pied , mais avec le chauffage c'est pas géniale . Je m'en doutais un peu , mais comme je l'avais collé au fond sous les tapis et contre le metal , je croyais gardé le "froid".
J'aimerai trouvé une solution pour passer la sonde sous le capot , mais je vois pas d'ouverture accessible.
J'ai aussi pensé a mettre le capteur dans une des portes , mais je ne vois pas comment faire vu la grosseur du truc.
Si quelqu'un a une idée ?
Message Publié : Dim 8 Déc 2013, 09:34
Message(s) : 2303
derrière le tdb, vers les pédales, tu as un passe-câble qui ne demande qu'à servir ;)
Et tu pourras placer la sonde dans la baie de pare-brise, donc position presque idéale ;)
