Nous sommes actuellement le Mar 24 Juin 2025, 01:41
 Sujet du message : [NC] Démontage sièges
Message Publié : Mer 6 Juin 2018, 14:31
Message(s) : 89
Afin de nettoyer au mieux les sièges de ma NC, j'aimerais les démonter.
Je ne pense pas que cela pose de problème particulier au niveau "mécanique".
Par contre, je suppose qu'il y a des connecteurs électriques à débrancher (Ceinture, siège chauffant et surtout airbag).
Ma question est donc: peut-on débrancher et rebrancher sans problème et sans danger ? Cela ne provoque-t-il pas l'allumage du témoin d'airbag, sans qu'il s'éteigne ensuite ?
Si oui, une solution pour éviter ça ?
Merci !
 Sujet du message : Re: [NC] Démontage sièges
Message Publié : Mer 6 Juin 2018, 15:45
Message(s) : 33
Aucun soucis pour le démontage, il y a un seul gros connecteur dessous à ouvrir avec le levier. Pas de codes d'erreurs même sans débrancher la batterie.
(J'ai eu une petite inondation impliquant de démonter les sièges :D )
Message Publié : Jeu 7 Juin 2018, 08:41
Message(s) : 89
Merci !
C'est bien sur une NC ?
Je ne doute pas (trop) de la réponse, mais pour l'avoir fait il y a quelques années sur une Toyota, le témoin clignotait après....
Message Publié : Jeu 7 Juin 2018, 10:03
Message(s) : 4567
Pas de témoin sur NC après avoir démonté/remonté les sièges. ;)
Message Publié : Lun 21 Déc 2020, 12:16
Message(s) : 775
Petit déterrage ici :aie:
Mais avec des airbag dans les sièges sur nos NC, n'y a-t-il pas de risque à démonter les sièges sans déconnecter la batterie ?
Message Publié : Lun 21 Déc 2020, 15:08
Message(s) : 1551
moi,par précaution,je déconnecterais la batterie avant,et mettrais toute la voiture au potentiel"zéro" en mettant en CC les deux câbles du faisceau qui vont sur les bornes + et - de la batterie;parce que si par malheur un airbag déclenche,c'est la Bérézina
Message Publié : Lun 21 Déc 2020, 20:36
Message(s) : 696
J'ai démonté les miens pendant le premier confinement pour un bon entretien sans débrancher la batterie et RAS au remontage.
NC 2.0l 2006(vendue)
Message Publié : Mer 23 Déc 2020, 12:09
Message(s) : 1028
Pile poil le sujet que je cherchais. Es-ce que vous les avez dehoussé les sièges pour les nettoyer ?
Apres 13 ans les sièges sont super propre mais j'aimerais les nettoyés correctement, il reste tjrs de la poussière et du pollen a quelques endroit même après un bon coup d'aspirateur.
Je n'ai pas encore fait de nettoyage vapeur ni quoi que ce soit.
ND ST 1.5l Image
NC 2.0l Perf
MZD Firmware
Echappement FOX ND
Message Publié : Jeu 24 Déc 2020, 09:40
Message(s) : 606
Je rejoins les propos de PatVG, j'ai démonté mes sièges durant le premier confinement afin de les nettoyer aussi et par précaution j'avais débranché la batterie.
Un airbag qui pète sa peut faire mal et va le remplacer après...
Envoyé de mon POCO F2 Pro en utilisant Tapatalk
Message Publié : Jeu 24 Déc 2020, 11:29
Message(s) : 775
Merci pour vos retours, ça confirme ce que je pensais : mieux vaut être trop précautionneux que pas assez :aie:
J’en profite pour avoir votre retour d’expérience sur le lavage des sièges une fois démontés : c’est plutôt simple d’accéder à toutes les parties ? Y a-t-il des choses à savoir pour bien les nettoyer ?
Message Publié : Jeu 24 Déc 2020, 13:01
Message(s) : 1028
Impec merci des réponses.
Envoyé de mon Pixel 3a en utilisant Tapatalk
ND ST 1.5l Image
NC 2.0l Perf
MZD Firmware
Echappement FOX ND
