Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 17:22
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 168 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  Suivant
 Sujet du message : Re: Différence SP98 SP95-E10
Message Publié : Jeu 1 Oct 2015, 10:11
donc c'est un peu moins pire qu'en Italie où il n'y a vraiment plus du tout de 98 et il faut tourner parfois 1 heure pour tomber sur un jeune du coin dans une station qui sait dans laquelle trouver de l'octane 100 :aie:
Message Publié : Jeu 1 Oct 2015, 10:20
Mais à part les prépas, il y a vraiment beaucoup de voitures qui sont 98-only?
Message Publié : Jeu 1 Oct 2015, 10:38
pas mal de sportives, surtout les Jap, vu que ce n'est pas un souci la bas d'avoir du 100...
Exemples trouvés mais non vérifiés : Civic Type R, Clio 3 RS, S2000, Megane 2 RS, Nissan GT-R, Impreza, même la Swift sport...
des moteurs avec de beaux taux de compression ou turbo, selon le cas c'est requis ou recommandé, dans le second cas tu peux bien rouler au 95 et le capteur de cliquetis adapterait la carto, mais baisse de perf à la clé bien sur...
dans le cas des B-séries de nos MX, c'est tellement peu poussé que d'origine le jus de betterave passerait, tant qu'au niveau durite/filtre/saloperies décollées dans le réservoir ça se passe bien :red:
Message Publié : Mar 6 Oct 2015, 18:20
Message(s) : 30070
Je suis allé en Corse en 2014 :love2: et je n'ai vu que du 95! Je m'étais fait la réflexion au sujet des voitures SP98 only!
Message Publié : Mar 13 Oct 2015, 22:46
Message(s) : 18
J'avais posé la question à un de mes profs qui nous faisait un cours sur les moteurs sur la différence entre le 98 et le 95. Voilà ce qu'il m'avait répondu :
- le rendement d'un moteur à explosion augmente avec le taux de compression.
- >si on veut consommer moins, ou avoir plus de puissance avec la même quantité d'essence il faut donc augmenter le taux de compression. :jap:
- >Cependant sous une trop forte pression l'essence s'auto-enflamme : c'est le clicti et ça c'est mauvais parce que dans un moteur à essence c'est la bougie qui doit déclencher la combustion.
- L'indice d'octane (95, 98, 100 etc) traduit la résistance de l'essence à l'auto-combustion sous l'effet de la pression. Plus l'indice est élevé plus on peut comprimer l'essence sans auto-combustion.
- >Donc comment consommer moins? Bah il faut augmenter le taux de compression mais il faut aussi utiliser un indice d'octane supérieur (du SP98 par exemple). :jap:
- Les commerciaux des groupes pétrolier entre en scène et créer le raccourci : SP98=moins de consommation ou SP98=plus de patates dans ta voiture et oublie l'histoire avec le taux de compression :ttt:
- De leur coté les constructeurs construisent des moteurs compatible avec l'essence le plus répandu : le SP95
le taux de compression est donc inférieur à celui que pourrait subir du SP98. Donc la résistance à la compression de l'essence SP98 n'est pas exploitée dans ces moteurs.
Moralité : hormis quelques rares modèles conçu exprès (M3, etc.) ou prépa mettre du SP98 dans sa voiture sa ne sert pas à grand chose (si on n'a pas raboté sa culasse :ricane: )
NA Mariner Blue
Message Publié : Mer 14 Oct 2015, 01:20
Message(s) : 2116
Toyota gt86 également, ca tourne au 95, mais mal... Disons que ça peut dépanner avant de trouver une pompe de 98.
Message Publié : Mer 14 Oct 2015, 09:20
Message(s) : 6443
Il a mis de côté un détail qui permet de mieux exploiter un haut indice d'octane pour un taux de compression donné : l'avance à l'allumage.
La plupart des moteurs très récents sont équipés de capteurs de cliquetis, qui permettent une avance optimisée en temps réel : pas de cliquetis => j'avance un peu l'allumage, début de cliquetis => je retarde un peu.
Ceci dit, à ma connaissance aucun moteur de NA/NB/NC n'est équipé de cette chose.
Message Publié : Mer 14 Oct 2015, 09:48
Message(s) : 2470
Dans le livret de mon THP c'est SP98 :oui:
Message Publié : Mer 14 Oct 2015, 13:30
Message(s) : 18
J'ai pas du retenir ce point quand il m'a expliqué. Parce que me souviens qu'il m'avait parlé de moteurs capables de s'adapter à l'indice d'octane mais je ne voyais pas comment (si on ne pouvait uniquement jouer sur le taux de compression). Il devait faire allusion à ça!
En tout cas merci ça vient de lever une part d'ombre sur le fonctionnement des moteurs :bien:
NA Mariner Blue
Message Publié : Mer 14 Oct 2015, 13:57
Message(s) : 806
Perso SP98 only !!!
Message Publié : Mer 14 Oct 2015, 14:05
Message(s) : 690
Pareil ! Et de chez Total, la plupart du temps.
Never give up, never surrender !
Message Publié : Mer 14 Oct 2015, 20:31
Message(s) : 5025
Du concret (merci spritmonitor) :
Carburant:
SP95-E10 9.41 l/100km 26.664 km et 2.509 l
SP95 9.43 l/100km 53.047 km et 5.003 l
SP98 9.10 l/100km 32.988 km et 3.003 l
Message Publié : Jeu 15 Oct 2015, 08:35
Message(s) : 5188
C'est sûr ! :D
Honda Integra 2000 LHD vendue
Elise SC 2008 RHD vendue
SLK 55 AMG 2009 RHD vendue
NB FL 1.8 Sport (RHD) vendue
Subaru Impreza break
557 ch, 7 roues motrices :)
Message Publié : Dim 18 Oct 2015, 08:53
Question existentielle (j'y ai pensé en lisant le topic sur la ND) :
Sachant que le 95 et 95E10 sont annoncés avec le même taux d'octane à la pompe, mais que l'Ethanol pur a indice d'octane beaucoup plus élevé.
Vu que le 95E10 contient plus d'éthanol que le 95, son indice d'octane devrait être plus élevé non ?
Je pensais à ça car une personne parlait de mettre du E10 dans la ND. Je me disais que l'ordre de rendement, dans ce genre de moteur c'était 95 - 95E10 - 98 non ?
Message Publié : Dim 18 Oct 2015, 09:26
Message(s) : 1425
En fonction de la disponibilité, je roule soit au SP95 (1er choix) soit au SP95 E10. Et honnêtement, je ne vois pas de grande différence.
Je roulais au SP98 avec ma Spit (sans additif, culasse d'origine et tout allait très bien), mais là, les moteurs (je parle des NC) sont prévus pour le 95, alors pourquoi se compliquer la vie ? :roll:
+ Triumph Spitfire MK3 (1968)
Publier un nouveau sujet   [ 168 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 19 invité(s)
