Nous sommes actuellement le Mar 22 Juil 2025, 05:21
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 144 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
 Sujet du message : Re: En panne :-( help !!!!!!!
Message Publié : Sam 3 Oct 2015, 00:11
Tu dois facilement trouver un lecteur ODB2 à prêter :)
Message Publié : Sam 3 Oct 2015, 07:58
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
Hihihi les déménagement je connais en ce moment aussi ;)
Je vais essayer de retrouver le régulateur qui doit traîner dans un carton chez mon frangin et je te l'envoie : donne moi ton adresse par mp :jap:
Laurent59 -> pas d'obd sur les NB nonfl :tantpis:
Sexy Girls in your town
Message Publié : Sam 3 Oct 2015, 19:01
Message(s) : 1047
C'est super gentil Laurent mais je pense que mon régulateur n'est pas en cause la panne électrique me semble plus plosible
Message Publié : Mar 27 Oct 2015, 09:04
Message(s) : 1047
Bon, ça fait une semaine que ma NB est chez un petit garagiste indépendant...sans résultat.
Il a changé le capteur de pt mort haut, celui derrière le poulie le vilo: la voiture démarre et se coupe de suite, il y a du mieux mais c'est pas encore ça.
Il n'a pas de quoi lire les messages d'erreurs pour les NB mais il soupçonne l'alarme de foutre sa mer..
Il me la rend donc dans le même état ou presque que je lui ai amené... :sic:
Message Publié : Mar 27 Oct 2015, 10:57
Message(s) : 9964
Mince :sic:
Message Publié : Mar 27 Oct 2015, 10:59
Message(s) : 1292
Tu ne peux pas couper l'alarme pour essayer sans ? :( .
Par exemple, sur la mienne, j'ai une clef pour la désactiver complètement.
Message Publié : Mar 27 Oct 2015, 11:27
Message(s) : 25660
Alarme rajoutée ou antidémarrage d'origine? Quoique si celui ci foire, généralement le voyant "clé" reste allumé
Message Publié : Mar 27 Oct 2015, 14:44
Message(s) : 1047
Je pense que c'est une alarme d'origine, la bonne vielle Cobra. Point moyen de la désactiver...
Sous les conseils de Steph, j'ai commandé:
ça: http://www.autolinkmx5.com/diagnostic-f ... 6665-p.asp
Et ça: http://www.autolinkmx5.com/diagnostic-f ... 6665-p.asp
l'étape d'après, c'est la concession Mazda... :-/
Message Publié : Mar 27 Oct 2015, 20:36
Message(s) : 25660
Il n'y a pas d'alarme d'origine, la Mx5 n'en avait pas de série. Peut-être montée en concession, mais pas en usine.
Possible que ce soit elle qui foire... Un bon électricien auto devrait pouvoir la démonter, mais y a du taf, et c'est compliqué de trouver un mec compétent
Message Publié : Mer 28 Oct 2015, 07:20
Message(s) : 22995
Ça sent comme si elle jouait le rôle d'un coupe circuit
Message Publié : Mer 28 Oct 2015, 10:07
Souvent les alarmes 4* de l epoque avait une double coupure moteur pour l homologation, donc 2 coupures a trouver en plus de l anti demarage oem
Je crois que cobra recommandait la pompe a essence et le démarreur comme points de coupure
Après que le montage soit bien fait , ce sera dur a trouver ou manouché et ce sara la m*** dans les 2 cas pour bien la déposer
La solution de l electricien auto compétent est a priviligier
Message Publié : Lun 2 Nov 2015, 16:47
Message(s) : 9964
Des news ??? :?
Message Publié : Mar 3 Nov 2015, 13:55
Message(s) : 1047
pevosan a écrit :
Des news ??? :?
Le 1er garagiste n'a pas pu résoudre mon pb, ce soir, je le re-re-retracte chez un électricien auto...on verra bien...
Message Publié : Lun 16 Nov 2015, 23:09
Message(s) : 1047
Bon, j'ai récupéré ma charrette!
Le second mécano a donc viré l'alarme et du coup la centralisé...je ne savais pas qu'elles étaient liées...
Visiblement, celle-ci était en cause mais ils ont aussi trouvé une pressions d'essence trop faible...louche...
Ils ont changé le filtre à essence mais c'était un faux contact sur la pompe à essence qui a fini par résoudre l'énigme. Des cosses avaient sois disant une mauvaise continuité.
Je suis étonné par ce que le type me raconte, enfin, elle roule.. pas trop mal, juste l'impression d'entendre un camion au ralenti, le 1er mécano m'avais signalé des bobines et un faisceau fatigué...je vais continuer dans cette direction!
Voilà pour la petite histoire
Message Publié : Mar 17 Nov 2015, 07:17
Message(s) : 837
pour ta centralisation elle doit pouvoir fonctionner sans l'alarme, c'est juste qu'ils l'ont viré sans prendre le soins de remettre les fils ensemble j'imagine à part les coupures moteur
Publier un nouveau sujet   [ 144 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant Répondre au sujet
