Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 14:44
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 69 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Message Publié : Mar 22 Sep 2009, 07:18
Elle a bien morflé , on voit que le moteur n'est plus en position.
Message Publié : Mar 22 Sep 2009, 08:29
Message(s) : 25660
Sur la photo c'est effrayant, mais en vrai c'est beaucoup moins flagrant
Message Publié : Mar 22 Sep 2009, 13:11
Message(s) : 9964
les fils rouges et les trucs derrière le radiat', ça me rappelle le limiteur/régulateur de vitesse monté sur la Miata d'Emiliano... mais je me trompe peut être...
Message Publié : Mer 23 Sep 2009, 09:01
Message(s) : 25660
Voici qq photos plus détaillées
Le fameux antidémarrage
Le truc au dessus du cache culbu c'est un "fuel miser" :? :? :? :? :? :? :? :? :? :? :?
Le gloubi boulga de fils pas d'origine
La boite à fusibles
Les fils qui courent vers l'AV vont vers le pare choc, vers 2 trucs qui ressemblent a des klaxons :? mais elle n'a qu'un vulgaire pouet ridicule, et 2 vont alimenter les antibrouillards. J'ai pas encore démonté le pare choc AV pour y voir plus clair
Message Publié : Mer 23 Sep 2009, 09:12
Message(s) : 30076
http://www.fuelmiser.com/index1.html
Encore une connerie censée te faire remplir le réservoir quand tu roules!
Message Publié : Mer 23 Sep 2009, 09:22
Message(s) : 1622
Oui le fuel-barouf c'est juste un aimant sur l'arrivée d'essence... :ricane:
D'apres moi, tu as un anti-démarrage ET une alarme. L'alarme etant tout le bordel de fils sous le capot et les trompettes devant...
T'aurais une photo d'en dessous du tableau de bord autour du neman ? Ya rien de louche par la ?
"Facile. Une deuche."
Message Publié : Mer 23 Sep 2009, 09:37
Message(s) : 25660
Possible, elle a un petit autocollant "Cobra" sur les vitres :tantpis:
Si, y a des fils. Plein!
:D
Message Publié : Mer 23 Sep 2009, 10:12
oui, le petit jack comme ça , j'avais le meme avec une alarme cobra
PG
Message Publié : Mer 23 Sep 2009, 14:09
Message(s) : 963
regarde sur ta boite a fusibles les fils du coupe circuit doivent sy trouver !
https://www.facebook.com/austerlitz.automobiles
Message Publié : Mer 23 Sep 2009, 14:40
sur ma voiture c'était branché sur la pompe à essence et sur l'allumage (double coupure pour homologation SRA4 (france) , Tatcham (UUK) ou VV2 (belgique)
Message Publié : Mer 23 Sep 2009, 16:42
Message(s) : 3386
Normalement en Angleterre, les assurances obligent à avoir 2 systèmes anti-voles. Le plus courant étant le coupe circuit et l'alarme...
Jamais deux sans trois
Message Publié : Mer 23 Sep 2009, 20:12
Message(s) : 1279
:o A ce niveau la de bordel, la seule solution est encore de suivre tous ces fils, réparer le faisceau élec lorsqu'il est coupé et virer tous les boitiers élec non d'origine :oui:
http://www.aajsaddlery.fr
http://www.equimohair.fr
Message Publié : Mer 23 Sep 2009, 20:29
Message(s) : 25660
Bingo, je crois qu'on a tiré le gros lot :aie:
J'ai fais le test de la bougie -> Pas d'étincelle, donc on a clairement pas d'allumage. Et malgré plusieurs coups de démarreur, pas la moindre odeur d'essence dans le puits de bougie, AMHA on a pas d'injection non plus :non:
En plus c'est chiant, comme elle est dehors je peux à peine bosser 1h dessus avant qu'il ne fasse noir, et ça ne va pas s'améliorer au fil du temps :sic:
Bon, sinon le "Fuel Miser" est tombé, c'est un vulgaire aimant qui tient avec un serflex. Je le revends 200€, bonne affaire, vu le prix du carburant, vous allez faire des économies et le rentabiliser :D
En suivant les câbles, j'ai viré les 2 trucs qui étaient derrière le parechoc
Marque "L.E.B.", Made In Italy. L'un n'était même pas branché :roll:
J'ai dévissé tout les supports et coupé les colliers pour y voir plus clair
On retrouve un petit boitier, de la même marque "L.E.B.", Made in Italy
Il y a un fil qui part, avec un cylindre blanc indiqué "FUSE"
Puis qui va directement vers la boite à fusibles
A côté du neimann, il y a le contacteur d'antidémarrage, difficile de suivre les fils, ils disparaissent derrière le tableau de bord :sic:
Samedi, Moqmoc va venir avec sa NA 1.6 pour comparer, j'aurais une base à peu près identique, car si je compare avec ma NB, y a du bordel en +
Les faisceaux sont dans un triste état par contre. Les bougies étaient OK. Bon, pour le reste, ça fait ch***, moi et l'électricité :sic: :sic: :sic: :sic: :sic: :sic: :sic:
Si vous avez d'autres pistes, ou des trucs à me conseiller. Si qqun a des photos détaillées d'un compartiment moteur de Eunos 1.6 sans antidémarrage, ça nous intéresse :D
Ceci dit, c'est quand même bizarre, puisque l'antidémarrage semble fonctionner: comme j'ai dis dans le 1er topic, il clignote quand on y touche pas, on pose le contacteur dessus, et il s'arrête de clignoter. Alors pourquoi ça ne démarre pas mieux?
Message Publié : Mer 23 Sep 2009, 20:39
Message(s) : 3640
Pour sauver le monde, l'inspecteur McLane te conseille de couper le fil rouge, euh non le noir euh ... :oops:
:arrow: Bonne chance quand même.
(je retourne bosser)
#949
Message Publié : Jeu 24 Sep 2009, 09:22
Message(s) : 963
regarde plutot sur la boite à fusibles dans l habitacle !
Publier un nouveau sujet   [ 69 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant Répondre au sujet
