Nous sommes actuellement le Mar 22 Juil 2025, 05:21
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 144 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  Suivant
 Sujet du message : Re: En panne :-( help !!!!!!!
Message Publié : Jeu 7 Nov 2013, 12:51
Message(s) : 1180
Bon j'ai débranché le faisceau côté bobine et quand je donne un coup de clef j'ai des étincelles donc je suppose que j'ai du courant .
Par contre j'ai débranché les deux durites d'escence et la rien pas d'escence qui arrive ......
Du coup j'ai retiré la moquette et la tôle au dessus de la pompe a essence et je n'entend pas la pompe tourné ....
Il y a un fusible pour cette pompe ?
Par avance merci
Envoyé de mon iPhone 5 à l'aide de Tapatal
le gras c'est la vie !!
Message Publié : Ven 8 Nov 2013, 08:32
Message(s) : 1180
Un petit up .....
Message Publié : Ven 8 Nov 2013, 09:01
Message(s) : 1292
Fusible de pompe a essence ?
Filtre à essence ?
Je suis aussi une bille en méca, mais bon :tantpis:
Message Publié : Ven 8 Nov 2013, 09:25
Message(s) : 1180
Donc y a bien un fusible !!! Je vais regardé :-)
Je vais retirer le filtre a essence pour voir aussi
Message Publié : Ven 8 Nov 2013, 09:50
Regarde donc ce premier document,
il t'indique les fusibles de l'intérieur:
http://jybruder.free.fr/T-systemes_elec ... sserie.pdf
Tu as le fusible Room , qui gère l'ecu , c'est l'ecu qui alimente la pompe a essence.
Sinon, regarde le fusible de la baie moteur , le ST Sign.
Mais vu que tu as de l'allumage , bobine, cela veut dire que ton Ecu donne un signal , donc fusible ok.
La tu as un problème avec ta pompe a essence:
Soit c'est le relais d'ouverture de circuit.
En mp , je viens de t'envoyer un document avec des tests a faire :jap:
Message Publié : Mer 13 Nov 2013, 16:55
Message(s) : 1180
Bon ba la panne de merde en fait ....
Après de multiples test non concluant, je regarde un dernière fois les fusibles dans l'habitacle et la un petit câble qui ce balade seul .......
Je remonte a la source est c'est en fait le système anti vol d'origine pourtant démonté :-(
Donc je rebranche le câble et roule ma poule ....
Merci a tous pour votre aide !!!!!!
A binetot en Mx :-)
 Sujet du message : re en panne ......
Message Publié : Dim 24 Mai 2015, 15:36
Message(s) : 1180
:sic: :hello:
bon ba malheureusement je déterre le post .....
la MX ma refais exactement la même chose plusieurs fois c'est dernières semaines .... elle a toujours fini par redémarrer plus ou moins facilement en trifouillant le câble de l'ancien antidémarrage pourtant soudé :aie:
et deux fois elle a démarré et a caler quelque dizaine de secondes plus tard
mais la rien ne fais .....
des idées ?
piko :jap:
Message Publié : Lun 25 Mai 2015, 09:26
Message(s) : 1180
Pas d'autres idées ?
Message Publié : Lun 25 Mai 2015, 09:29
Message(s) : 7690
débimètre?, pompe à essence?
elle arrive ton essence cette fois?
Message Publié : Lun 25 Mai 2015, 09:42
Pour s'arrêter net alors que le moteur tourne bien, ça sent vraiment l'antidémarrage qui déconne .
Message Publié : Lun 25 Mai 2015, 09:53
Message(s) : 1180
Je pensé a ca aussi :-( vu que la dernière fois je me suis battu avec jusque plus de batterie et deux heures plus tard mon garagiste pose les pinces et elle a démarré au quart ....:-(
On ne peut pas le supprimer ca ? L'anti démarrage?
Message Publié : Lun 25 Mai 2015, 10:07
Message(s) : 12207
C'est un anti-démarrage qui a été installé après coup en même temps qu'une alarme ?
Si oui c'est le bordel à démonter, il faut reprendre tout le faisceau partout ou il a été (certainement pas très proprement) modifié :sic:
Message Publié : Lun 25 Mai 2015, 10:23
Message(s) : 1180
c'etait un système avec un genre de clef usb a coté du levier de vitesse qui couper l'arriver d'essence ..... j'ai tout retiré quand la clef a commencer a s’oxyder et a fonctionner une fois sur 3 il y a 4 ans .....
par contre c'est fais trop proprement ... c'est repasser dans les passage d'origine bien scotché etc ... ( ma MX est Allemande )
la il ne reste a priori que le fil qui vas je pense du démarreur ou neiman vers la pompe a essence ..?
piko le truc c'est que le fil débrancher ça ne fonctionne forcement pas ... mais la c'est souder donc en théorie :?
donc je ne voie pas trop si même remontant les fils ça ne vas rien changer j ne peut pas les débrancher :(
Message Publié : Lun 25 Mai 2015, 10:38
Si elle est allemande, je crois que c'était obligatoire.
La mienne a exactement la même chose, au même endroit.
Par contre ça ne coupe pas seulement l'arrivée d'essence mais aussi l'alim du démarreur (et j'imagine aussi l'allumage ? )
Si je mets le contact sans l'avoir désactiver je peux tout faire (vitres elec, rétros etc ...) mais pas démarrer.
Alors que sur ma NB, quand j'essayais de démarrer avec la clé sans transpondeur, le démarreur tournait , le moteur se lançait, puis se couper en 2 sec (coupure allumage/alimentation).
Message Publié : Lun 25 Mai 2015, 11:18
Message(s) : 1180
et tu pense qu'on peut le surpprimer totalement ? moi il ne me reste qu'un fil bleu et rouge .... je viens de tout démonter jusque la pompe a essence est c'est propre :sic: j'ai couper la ou le fil etait ressouder et je vais acheter un fer a souder ( putain encore de la soudure :aie: ) pour refaire un truc correct .. :roll:
Publier un nouveau sujet   [ 144 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 17 invité(s)
